Le Deal du moment : -53%
Ventilateur de table Rowenta – Silencieux
41 €
-26%
25% d’économie sur la Maxi Plancha Colormania – TEFAL – ...
53.99 € 72.58 €
Insert filetage bougie
Insert filetage bougie Empty Insert filetage bougie
Message  belo le Jeu 27 Déc - 13:06
Je m'explique, au démontage d'une bougie un insert est venu avec ! Pas grave mais vu l'état de celui ci, niveau "collerette", je préférerai en poser un neuf .
Problème, je n'en trouve pas a cette cote : M18x1.5, pour une bougie M14x1,25. une piste svp .
Insert filetage bougie Bougie11Insert filetage bougie Bougie10
belo
belo
Insert filetage bougie Empty Re: Insert filetage bougie
Message  ours57 le Jeu 27 Déc - 16:44
Y a tous les diamètres et filets.
https://www.otelo.fr/filets-rapportes/helicoil-15650180/SF-ID-00080802/ref-55224.html
https://www.otelo.fr/catalogue/filets-rapportes/helicoil-0008080201-skg.html
ours57
ours57
Message  belo le Jeu 27 Déc - 18:25
Merci, mais déjà visité il ne font que dans l'helicoil, c'est un insert que je cherche  saispas
belo
belo
Message  ours57 le Jeu 27 Déc - 19:27
Oups je croyais que c'était ça que tu cherchais.
ours57
ours57
Message  Topf le Jeu 27 Déc - 21:42
belo a écrit:Je m'explique, au démontage d'une bougie un insert est venu avec ! Pas grave mais vu l'état de celui ci, niveau "collerette", je préférerai en poser un neuf .
Il me semble que cette première réparation a été faite avec une douille en acier.
Insert filetage bougie 511ae510
Je ne sais pas sur quelle moto tu veux faire cette réparation mais avec cette image trouvée sur le net, tu as là la meilleur solution.
Lors du perçage / taraudage privilégie une bougie plus petite en 10 ou 12 mm.
Et tu es certain de trouver le bon indice thermique.
 Ça ne va plus se dévisser. Ou tu continues les bricolages...
Topf
Message  pockaman le Jeu 27 Déc - 22:03
Autrement plus coûteuse, la réparation! Quand tu soudes la culasse aussi prêt des sièges, elle se déforme, et les sièges ne tiennent plus autant qu'avant. Pour être sur, il faut les remplacer, c'est ni garanti, ni donné.
http://www.pockabikes.fr
Message  pockaman le Jeu 27 Déc - 22:04
Tu mets un bouchon de vidange moteur dans un tour, un trou taraudé de 14x125 au milieu, et hop !  clin
Message  belo le Jeu 27 Déc - 23:33
Pas con, j'vais attendre encore un peu les résultats de mes recherches, pis apres je rachete ton brevet  bien
Topf@  C'est pas pour une moto mais pour ma DS 23 .La bougie se trouve dans un puit de plus de 10cm, et j'ai pas envie de déculasser.  je pleure fait froid hein
belo
belo
Message  NONO84 le Ven 28 Déc - 0:09
coeur coeur coeur coeur coeur coeur coeur coeur
Message  Henri le Ven 28 Déc - 8:05
Peut-être la ? Appelle pour t'assurer que c'est bien M 18x150 à l'extérieur mais je suis à peu près sûr que c'est ça.
https://chambrier-pieces-motos.fr/91-bougies-capuchons-fils-de-bougie
Il y a le même genre de produit chez les fournisseurs pour auto et moto anciennes, Dépanoto, Macadam2roues, Boyer ....
Henri
Henri
Message  belo le Ven 28 Déc - 11:16
Merci pour les liens, je viens de téléphoner a chambrier, il me confirme par mail les cotes, dans les 24h. Le souci est peut être "les six pans" de leur réducteur, attendons
belo
belo
Message  Henri le Ven 28 Déc - 11:54
Je pense que ça existe aussi sans les six pans, en fait ce sont des adaptateurs pour fonctionner avec des bougies de 14 sur des culasses prévues pour bougies de 18 et sur certains quand on veut changer la bougie, l'adaptateur vient avec et sans six pans il faut ruser avec la température pour les séparer.
Henri
Henri
Message  belo le Ven 28 Déc - 11:58
Ouais, chouette auto, même si ces derniers temps elle me fait pas mal de caprices. J'vais la foutre dans un EHPAD si elle continue  Insert filetage bougie Chute10
Insert filetage bougie Ds_00610
belo
belo
Message  belo le Ven 28 Déc - 12:03
Henri a écrit:Je pense que ça existe aussi sans les six pans, en fait ce sont des adaptateurs pour fonctionner avec des bougies de 14 sur des culasses prévues pour bougies de 18 et sur certains quand on veut changer la bougie, l'adaptateur vient avec et sans six pans il faut ruser avec la température pour les séparer.
 Bien vu, on approche de la solution...
belo
belo
Message  belo le Dim 30 Déc - 18:42
Insert plus l'outil qui va bien, dans la caisse a outils du pôte d'un pote, a 20mn de chez moi, étonnant non !
Insert filetage bougie Insert10
Merci a tous, belle et bonne année 2019   biker
belo
belo
Message  ours57 le Dim 30 Déc - 21:31
bien :bien:Eh bin voila affaire réglé.  yess
ours57
ours57
