-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Kit reparation filetage bougie
Kit reparation filetage  bougie Empty Kit reparation filetage bougie
Message  FLAT MAX Mar 1 Mar 2016 - 17:44
B'jour, c'est au sujet du  filetage bougie de culasse, particulièrement robuste sur nos flats yaaa ....non je déconne, l'alu utilisé doit être collector, jamais vu un métal aussi tendre..la graisse de marmotte peut être?.en voulant vérifier ma bougie, le filetage est venu avec la bougie lors du démontage...la rouille sans doutes...Donc dans la foulée j'ai cherché deux inserts avec le taraud qui va bien..A priori, pour les dimensions, il devrait s'agir du M 14 au pas 1,25 avec une longueur d'insert de 16,8 mm. Me gourre-je ?
J'ai cherché sur le net et j'ai trouvé Time serts, ça coûte un bras mais j'ai pas trouvé où en acheter en France..Wurth ne vend pas aux particuliers...Avant d'en commander aux states j'aimerais bien être sûr de la dimension... :lit:Ya t il un produit similaire en France qui permette un étancheité aussi bonne que time insert (si j'en crois leur conception du produit)?
FLAT MAX
FLAT MAX
Kit reparation filetage  bougie Empty Re: Kit reparation filetage bougie
Message  Flatosaure Mar 1 Mar 2016 - 18:26
Bouge pas, je te cherche ça.
Message  Dom Mar 1 Mar 2016 - 18:28
Voilà un peu de lecture sur le sujet: Filetage de bougie
Tu y trouveras ce que doit chercher Flatosaure souris
Flatosaure a écrit:Bon, j'ai enfin eu le temps d'avancer un peu ce we.
Je m'étais dit que quitte à déculasser pour ce taraudage de bougies, j'allais en profiter pour changer guides et soupapes, comme ça ce serait fait.
J'avais acheté ce machin-là sur internet pour mettre un insert dans le puits de bougie, ça coûte dans les 75€ de mémoire, c'est pas donné pour une seule culasse mais ça permet d'en refaire 5 avant de racheter des inserts.
Kit reparation filetage  bougie 20140313
Bref, la culasse de gauche:
Kit reparation filetage  bougie 20140314
et celle de droite:
Kit reparation filetage  bougie 20140315
Les soupapes
Kit reparation filetage  bougie 20140316
Y'avait quand même un jeu bien perceptible sur les guides d'échappement, ça au moins ça sera fait.
Pour le taraudage, c'est pas compliqué, faut juste s'assurer de le faire bien dans l'axe et de pouvoir bien appuyer sur l'outil
Kit reparation filetage  bougie 20140317
Sur internet j'avais vu pas mal de gars qui faisaient ça sans déculasser, ben quand on voit ce qui sort comme limaille de l'autre côté, même avec le taraud bourré de graisse et en faisant des passes courtes avant de le sortir pour le nettoyer, ça encourage quand même à se donner un peu plus de mal:
Kit reparation filetage  bougie 20140318
Le taraudage fini
Kit reparation filetage  bougie 20140319
Ensuite il suffit de visser l'insert avec une bougie dedans, de bien serrer et hop, magie, on peut redévisser la bougie et l'insert ne bouge plus.
Côté intérieur
Kit reparation filetage  bougie 20140320
Côté extérieur
Kit reparation filetage  bougie 20140322
Et avec la bougie dedans
Kit reparation filetage  bougie 20140323
Au passage, on voit bien la différence d'état entre les portées d'échappement et d'admission, c'est clair qu'un simple rodage ça doit être léger quand on remplace la soupape.
Message  Flatosaure Mar 1 Mar 2016 - 18:36
J'ai failli attendre, Dom... tu vieillis Kit reparation filetage  bougie 145644
Message  Flatosaure Mar 1 Mar 2016 - 18:43
Bref le coffret d'outils en question c'est KS Tools et de mémoire je l'avais trouvé sur Amazon.
Message  Dom Mar 1 Mar 2016 - 18:45
Flatosaure a écrit:J'ai failli attendre, Dom... tu vieillis Kit reparation filetage  bougie 145644
Pffff !...........ce qu'il ne faut pas lire tirelangue souris
Message  FLAT MAX Mar 1 Mar 2016 - 18:58
Il y a plein de références, les dimensions du kit pour les flats BM c'est bien M14/1,25 alors ?...ce qui m'étonne c'est que le taraud fasse 14 (on le voit sur certaines photos c'est écrit dessus), la bougie 14 (à la mesure)  et l'insert 14 puisque M 14, quelque part ça fait louche ... Suspect qu'on puisse visser ensemble des trucs qui ont la même dimension !
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  FLAT MAX Mar 1 Mar 2016 - 19:07
Bon a priori c'est ça j'ai retrouvé un vieux post de blackfish : "ufti !!
91 roro pour le kit bougie !!
je viens de passer commande pour
27 euro pour un kit avec 3 inserts
et 14 roro pour 12 inserts en 14x1,25
chez TOOLSQWiK
BlackFish
Nombre de messages: 7347
je roule en : Bitza MT16, MZ500nr Tour, BO900
Kit reparation filetage  bougie Icon_user_profile Kit reparation filetage  bougie Icon_contact_pm Kit reparation filetage  bougie Www1
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  Mick13 Mar 1 Mar 2016 - 19:26
zut, j'ai lu trop tard ...
J'ai un kit time sert, j'aurais pu te dépanner
Message  FLAT MAX Mar 1 Mar 2016 - 19:40
Hèè, c'est une copie du message, pour l'instant j'ai rien commandé lol ... siffle
FLAT MAX
FLAT MAX
Message  Mick13 Mar 1 Mar 2016 - 22:15
Tu peux trouver les recharges Time sert ou Wurh chez Zone interdite
Si tu m'amène tes culasses, on peut voir ça
Message  FLAT MAX Sam 5 Mar 2016 - 12:16
@ Mick 13 : Merci pour ta proposition... (j'ai mis un peu de temps à répondre car j'avais un travail de maçonnerie en extérieur à finir avant la pluie... biker) j'ai été voir le site zone interdite, à priori ils ne font pas toutes les dimensions en longueur, j'ai commandé dans la foulée sur ocpro un jeu d'inserts à vils prix,  le pas de montage est normalisé en 16, donc avec un taraud étagé c'est du faisable. C'est pas sertissable comme time serts, j'y mettrais un point de frein filet et un petit morceau de fil de cuivre lors du vissage de l'insert, ça devrait le faire...C'est pas une bm de course de toute manière. Avec mon deuxième bourrin, je vais faire un petit chenillard home made, ça va pas demander là non plus  des performances extraordinaires !
Quand j'aurais réalisé l'opération je mettrais un post de "retour d'expérience"...
FLAT MAX
FLAT MAX
