roulement boite emmanché de travers
Hello
Bon je pense que j'ai la poisse !!!
Mes rondelles de calage étant tombées entre les arbres lors de la fermeture du couvercle, j'ai donc été obligé de sortir les arbres à nouveau.
Lors du remontage des 3 arbres, chose que j'ai faite plusieurs fois sans problème, l'arbre secondaire s'est emmanché légèrement de travers dans la boite chaude. Je n'arrive pas à le décoincer même en re-chauffant..
Avez vous une idée?
Je laisse tout refroidir car l'arbre / roulement étant devenu chaud aussi je me dit que le différentiel n'est pas suffisant ?
Avez vous une idée?
R60SER5
Re: roulement boite emmanché de travers
Laisse tout refroidir ,retourne la boite sur ton établi en mettant des cales de bois pour que les arbres soit surélevés,chauffe le cul de boite
au niveau de l'arbre,normalement cela devrait venir ...
Merci pour ta réponse,
Après plusieurs heures de refroidissement, j'ai donc ré-essayer de chauffer la boîte; malheureusement l'arbre n'a pas bougé.
Je vais retenter demain en espérant qu'il se décoince.
S'il y a d'autres idées, je suis tout ouie
R60SER5
dans ce cas il faut y mettre un arrache a prise intérieur avec un marteau a inertie + plus une petite chauffe . là le couvercle de boite il ne fait le malin bien longtemps , mais encore faut il avoir le matos . sinon si tu ne veux pas être emmerdé avec les cales il suffit de les coller a la graisse là elles ne bouges plus .
vu que tu n'es pas très loin de chez moi , si tu veux , je peux te prêter le matos .
j'ai essayé une autre méthode "douce" en montant le croisillon et en me servant d'un extracteur comme poignée pour tirer manuellement tout en ayant chauffé la boîte. ça na pas toujours voulu venir.
Je vais donc passer à la méthode que tu évoque Rémi, par contre il ne s'agit pas du couvercle mais bien de l'arbre. Je vais voir comment connecter un extracteur à inertie et passer à une méthode un peu moins douce.
R60SER5
ha , j'avais mal compris la question . avec le montage que tu as , il suffit de monter un arrache a inertie a la place de la vis d'extraction . si tu galère je peux te tourner un "adaptateur" . tu nous diras ...
Merci Rémi pour ta proposition, j'ai empreinté l'outil à inertie et en effet j'ai adapté la liaison sur l'extracteur.
Bon, il est venu du premier coup, rien de cassé, juste le circlips à l'arrière du roulement à changer car un peu déformé.
Je doit maintenant recommander les rondelles de calage, bien notée la solution de les maintenir en place avec la graisse.
R60SER5
» Roulement arbre primaire boîte 4
» Compatibilité des arbres et roulement de boite
» [R75/7] Roulement sortie de boite HS et conséquences
» boite -Galet de selection remplaçé par un roulement
» Position roulement sur arbre boite 4 vitesses
