Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
garde temps mécanique
+42
patn58
ours57
PYS76
Stalker
THIERRY67
Dr.X
Thayers
tcherpeti
Underthesky911
Philooo
MotorSpirit
Marc67
J.marc
westy64
whitecap
jacques
Bac a Moule
Fredr90s
Pamdam
Royal Enfileur
tortilla
pg44
pascal69
Diabo
dirapon
Olympia
Bula
twin'go
46 participants
Page 10 sur 22 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16 ... 22  Suivant
garde temps mécanique - Page 10 Empty Re: garde temps mécanique
Message  breizracer Sam 22 Jan 2022 - 8:50
clin
http://www.tativille.com
Message  Francesco Sam 22 Jan 2022 - 9:54
Et enfin, c'est pas pour dire, mais le carrelage, chez Wafid, c'est autre chose !
garde temps mécanique - Page 10 E04ee210
Message  Olympia Sam 22 Jan 2022 - 23:35
Seven a écrit:Vu la position du remontoir, c'est une montre pour droitier ou c'est le modèle qui est comme ça  Question
C'est une montre ambidextre. Si tu la mets à ton poignet gauche, tu accèdes à la couronne en passant ta main droite par dessous le poignet et non par dessus.
Olympia
Olympia
Message  pg44 Dim 23 Jan 2022 - 7:56
Euh… tu peux expliquer ? pige pas
pg44
pg44
Message  Olympia Dim 23 Jan 2022 - 12:10
pg44 a écrit:Euh… tu peux expliquer ? pige pas
Ben c'est pourtant simple, fais le test. Mets une montre avec la couronne à droite sur ton poignet gauche. Imagine maintenant que la couronne soit placée à gauche. Quel est le meilleur moyen pour y accéder avec ta main droite ? Par dessus ton poignet gauche avec la main droite ou par dessous ton poignet gauche avec la main droite ? Non non, c'est pas une blague, essaye clin
Olympia
Olympia
Message  pg44 Dim 23 Jan 2022 - 12:29
Non, toujours pas. Je crois que mes deux neurones ont chacun une interprétation différente de la chose garde temps mécanique - Page 10 569134
Si tu as un croquis ça m’aidera peut-être à comprendre ce que tu veux dire. De toute façon ce débat et un peu académique pour moi car j’enlève toujours ma montre avant d’actionner la couronne  clin
pg44
pg44
Message  Olympia Dim 23 Jan 2022 - 13:31
pg44 a écrit:Non, toujours pas. Je crois que mes deux neurones ont chacun une interprétation différente de la chose garde temps mécanique - Page 10 569134
Pour tes 2 neurones, tu peux pas faire une synchro ? mort de rire
Effectivement, c'est une bonne solution mais ça prend plus de temps (le temps passé à enlever et à remettre ta montre).
Olympia
Olympia
Message  westy64 Dim 23 Jan 2022 - 22:01
breizracer a écrit:Si il y en a que ça intéresse, je vends une montre
https://www.leboncoin.fr/montres_bijoux/2103650287.htm
Belle montre et bon tarif.
Si elle avait été noire, je plongeais aussitôt.
Bonne vente.
westy64
westy64
Message  Royal Enfileur Dim 23 Jan 2022 - 22:04
Moi j’en vend 2,
Tant qu’il n’y a pas d’offre je peux arrêter l’enchère. Si quelqu’un est intéressé, mp.
https://www.ricardo.ch/fr/a/scurfa-diver-d1-gloss-black-1195969414/
https://www.ricardo.ch/fr/a/mkii-hawkinge-1196093310/
Royal Enfileur
Royal Enfileur
Message  pg44 Sam 29 Jan 2022 - 10:54
Ma voisine m'a appelé à la rescousse pour voir si je pouvais régler un problème sur son horloge. Elle fonctionnait bien jusqu'à ce qu'une voisine la remonte un peu trop fort (les poids sont montés un peu au-dessus de la limite). Maintenant les poids sont redescendus à leur place normal mais quand on met le balancier en mouvement, celui-ci s'arrête au bout d'une minute.
J'ai vérifié l'horizontalité et la verticalité du mécanisme, vérifié l'absence de frottement sur l'arbre du balancier, mais ça continue.
J'ai remarqué de la limaille de laiton sous le pignon du poids qui met en mouvement le mécanisme des aiguilles. Est-ce qu'il faudrait lubrifier le mouvement ? Avec quoi ?
garde temps mécanique - Page 10 Img-5010
pg44
pg44
Message  Seven Sam 29 Jan 2022 - 13:04
Pour la lubrification, mon père utilisait du pétrole ... avec parcimonie ... elle fonctionne parfaitement depuis son achat, il y a plus de 55 ans ... juste une grosse révision il y a 30 ans  moque
Message  breizracer Sam 29 Jan 2022 - 14:05
Bizarre cette limaille... Un frottement avec une roue, en tout cas ça vient pas de l'axe, celui ci est en acier.
La lubrification ne va pas changer grand chose, même si c'est bon de le faire à intervalles réguliers. La force de la fonte au bout de la corde est difficile à contrer par le simple frottement d'un axe de roue. La limaille vient peut être de la partie autour de laquelle s'enroule la cordelette, cette partie par laquelle on remonte les poids avec une clé et qui se bloque automatiquement avec le système de cliquet qu'on voit sur la photo.
La partie la plus importante à huiler est l'échappement, c'est à dire les palettes mobilisées par le balancier, qui libèrent à chaque oscillation la roue d'échappement.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Message  Olympia Sam 29 Jan 2022 - 21:55
Lubrification pour ce type de mouvement comme d'autres, c'est plutôt pas assez ou pas du tout que trop !
Olympia
Olympia
Message  pg44 Mer 2 Fév 2022 - 14:55
J'ai un chronographe à quartz Sector ADV1000 qui a rendu l'âme (il ne repart pas après changement de la pile). Le mouvement est un CITIZEN 3510A. J'ai fait une recherche rapide sur l'interweb mais n'ai rien trouvé.
Croyez-vous qu'on puisse trouver un mouvement de remplacement compatible ?
garde temps mécanique - Page 10 Img-5111
garde temps mécanique - Page 10 Img-5110
garde temps mécanique - Page 10 Img-5112
pg44
pg44
Message  Olympia Mer 2 Fév 2022 - 16:57
pg44 a écrit:Bonjour à tous,
Esthétiquement, cette montre est superbe ! Une intemporelle, un sacré look bien
Malheureusement je n'ai pas d'infos de mouvements de remplacement. Je pense que ce 3510 A est épuisé mais tu trouves des ADV 1000 à 70 € en état de fonctionnement. Ca fait peut-être cher pour toi. Avant de changer le mouvement, montre là à un fin connaisseur.
Olympia
Olympia
Message  pg44 Mer 2 Fév 2022 - 17:05
Effectivement je pourrais tenter une transplantation du mouvement d'une montre d'occase, mais combien de temps tiendrait-il ?
Je suis attaché à cette montre car c'était le cadeau de fiançailles de mon épouse, mais je la portais peu dernièrement après avoir développé une préférence pour les automatiques. Et laisser la pile se vider dans un tiroir ne présente que peu d'intérêt.
pg44
pg44
Message  Olympia Mer 2 Fév 2022 - 17:22
Alors montre là à un bon par chez toi. Elle en vaut vraiment le coup !
Olympia
Olympia
Message  pg44 Mer 2 Fév 2022 - 17:48
C'est déjà fait, il m'a confirmé qu'on ne pouvait plus trouver ce type de mouvement et que la seule option était d'en trouver une d'occase pour en récupérer le mouvement. Mais je ne suis pas très chaud pour lui remettre un mouvement usagé...
Finalement la meilleure solution serait que ma seconde moitié m'offre une nouvelle montre (automatique celle-là), comme ça je recrée de la valeur sentimentale clin
pg44
pg44
Message  Olympia Mer 2 Fév 2022 - 17:56
Je comprends mais un mouvement même à quartz ça se répare. C'est dommage de garder que la boite  saispas
Après je dis pas ça pour que ton épouse m'en offre une... bien
Olympia
Olympia
Message  pg44 Mer 2 Fév 2022 - 18:12
Ah bon, ça peut se réparer ? Je vais essayer d'en parler à d'autres horlogers (après que ma femme m'ait offert ma nouvelle montre of course souris )
pg44
pg44
Message  whitecap Mer 2 Fév 2022 - 19:25
une suggestion siffleclin
garde temps mécanique - Page 10 Tagheu10
whitecap
whitecap
Message  Marc67 Mer 2 Fév 2022 - 19:49
Monaco, ma préféré ...
Marc67
Marc67
Message  pg44 Mer 2 Fév 2022 - 19:55
J'aimerais bien celle-ci, mais j'ai bien peur qu'elle soit hors budget confus
garde temps mécanique - Page 10 16858910
pg44
pg44
Message  Bac a Moule Mer 2 Fév 2022 - 20:00
Elles sont superbes, le bracelet est original... clin
Bac a Moule
Bac a Moule
http://les-perigrinations-de-motus.over-blog.com/
Message  Francesco Mer 2 Fév 2022 - 20:17
Dans l'esprit de la Tag, pour bien moins cher....
garde temps mécanique - Page 10 Montre11
Message  Seven Mer 2 Fév 2022 - 22:54
On a les mêmes gouts  siffle surtout celle-ci, calibre 11, comme celle de Steeve  yess
