Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Problème de Neiman...
Peoplecontact
marc D
Problème de Neiman... Empty Problème de Neiman...
Message  Peoplecontact Mar 13 Juil 2021 - 16:20
Bonjour les flateux.souris
J'ai acheté récemment un Neiman pour ma R100RT/1 Monolever car il était manquant sur la moto.
Celui-ci ne rentre pas complètement dans son logement.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le problème ou connait la solution ?
Je joins 2 photos pour être plus explicite.
Merci pour votre aide. siffle
Problème de Neiman... 210713043311891250
Problème de Neiman... 210713043340843793
Peoplecontact
Peoplecontact
http://collangette.j.free.fr/
Problème de Neiman... Empty Re: Problème de Neiman...
Message  marc D Mer 14 Juil 2021 - 9:26
Franchement, je n'en sais rien, c'est le genre de truc qui ne (me) sert pas...
Par contre, ça m'intéresse par simple curiosité!
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  goeland_ Mer 14 Juil 2021 - 9:34
De mémoire, il faut que tu tournes la clé pour rentrer le neiman
Par contre il te faudra la plaquette tournante et son rivet qui protège la serrure, mais j'ai l'impression que ta RT1 le modèle est différent des modèles précédent.
Message  Peoplecontact Mer 14 Juil 2021 - 10:21
  1. J'ai bien tourné la clé pour aligner l'ergot avec le décrochement du cylindre mais ça ne va pas plus loin. Il manque environ 1 centimètre...
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Peoplecontact Mer 14 Juil 2021 - 13:31
Là c'est plus pour le sortir. Il doit y avoir un truc qui bloque l'entrée de la serrure au fond pour qu'elle puisse rentrer totalement. Le problème c'est qu'avec le carénage on ne peut pas regarder au fond...
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  goeland_ Mer 14 Juil 2021 - 14:23
Essaye de tourner le guidon quasi à fond à droite ?
Afin d'être en face de l'encoche de blocage sur la colonne de direction
Message  Phil... Mer 14 Juil 2021 - 14:25
le cadre a été repeint ?  époxy ?
Message  Peoplecontact Mer 14 Juil 2021 - 15:46
Phil... a écrit:le cadre a été repeint ?  époxy ?
Non, d'origine....
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Seven Mer 14 Juil 2021 - 17:22
Ressors le et vérifie qu'il n'y ai pas une "cochonnerie" qui l'empêche de coulisser sur toute la longueur et regarde s'il n'y a pas des traces de frottement sur le canon  clin
Message  Peoplecontact Lun 16 Aoû 2021 - 10:28
Donc apparemment il y aurait une "goupille" sur la colonne de direction à faire sauter.
A part démonter le carénage (gros boulot) que je n'ai jamais effectué je ne vois pas d'autre solution.
Dans ce cas je verrai plus tard à l'occasion d'un gros démontage général...
Encore merci pour vos infos. bien
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  nortonton Lun 16 Aoû 2021 - 11:03
Cet accessoire existe en plusieurs tailles.
Est-ce que tu es sûr d'avoir le bon modèle ?
Message  PEGJY Lun 16 Aoû 2021 - 21:07
Peut-être le fait que ton ancien Neiman manquait à l'appel est le début d'une explication.
Pourquoi manquait t-il ?
Il en reste peut-être un morceau dedans ?
Ou son démontage a peut-être été mal fait et a endommagé le logement ?
Normalement le Neiman se change en 2 coups de cuillères à pot donc c'est bizarre cette histoire, et comme tu n'as pas l'ancien, impossible de les comparer côte à côte.
Hélas je n'ai pas d'idée lumineuse pour le coup !
PEGJY
PEGJY
Message  Peoplecontact Sam 28 Aoû 2021 - 17:21
nortonton a écrit:Cet accessoire existe en plusieurs tailles.
Hello. J'ai bien précisé le modèle lors de la commande.
Il rentre parfaitement dans son logement sauf qu'il ne va pas totalement au fond, quelque chose gène pour aller plus loin d'environ 1 centimètre.
Et avec le carénage faut avouer que je n'arrive pas à voir le problème... .)
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  Peoplecontact Sam 28 Aoû 2021 - 17:23
PEGJY a écrit:Peut-être le fait que ton ancien Neiman manquait à l'appel est le début d'une explication.
Je n'ai pas d'explication concernant l'ancien Neiman manquant.
Je m'en suis aperçu plus tard...
Prochainement je dois démonter les "boites à gants" pour remplacer les joints.
A ce moment je verrai mieux ce qui peut gêner le barillet.
Merci. ;)
Peoplecontact
Peoplecontact
Message  PEGJY Sam 28 Aoû 2021 - 17:29
Les joints sont assez galère à remplacer je trouve.
PEGJY
PEGJY
