R 100 GS démontage neiman ???
+5
hache
L'arverne
9 participants
Je n'arrive pas à démonter mon neiman...
Il vibre beaucoup, très désagréable.
Vue de dessus
Vue de dessous, si vous avez des informations, dans la photo du bas, la partie noire entre en vibration avec la partie rouge du tête de fourche.
Merci pour les tuyaux
Vue de dessus
L'arverne
Re: R 100 GS démontage neiman ???
Il faut appuyer avec un petit tournevis plat sur les 2 languettes, par l'interieur (ou l'exterieur, je ne me souviens plus mais en regardant avec une lampe de poche, c'est clair). Pour eviter la vibration, j'ai mis un o-ring au bon diametre entre le contacteur et le tableau de bord (o-ring prealablement serre entre 2 plaques d'alu dans mon etau pendant la nuit pour l'aplatir un peu afin de faciliter le montage) et ca ne bouge plus.
o-ring ??Je sais pas ce que c'est
Mais je regarderais pour les languettes, j'espère par le dessus.
L'arverne
Merci de me faire progresser
Je regarde cela demain, merci d'un Français de France
L'arverne
Richard de Sainté a écrit:Joint torique en français de France.
Merci Richard. Je croyais que o-ring etait passe dans le langage international...
Y a pas qu'au Canada qu'il y a des réfractaires à l'anglais
Faut, qu' tu dévisses l' écrou a créneau ( vue de dessus, avec les trois trou) Soit t' as une vieille douille a pourrir à la meuleuse pour faire l' outil, sois avec un chasse en tapant tranquille dans une des encoche, dans le sens de dévissage biensur ...
J' ai pas dit taper comme un sourd
hache
Avec l’appareil pour démonter les fonds de montre, ça peut aussi marcher, si c'est pas trop rouillé
montagnard67
L'arverne a écrit:Merci
o-ring ??Je sais pas ce que c'est :
c'est pas un truc qui se met autour de la b... ?
bib
Le neiman se sort par le dessus, avec un tournevis pour écarter les petites pattes sur les côtés du neiman.
Le neiman sorti.
Le neiman avec le joint, un poil trop épais, il faut que j'utilise la méthode Palicia pour l'écraser un peu...
L'arverne
Le neiman sorti.
Bon a savoir
hache
Finalement le joint torique même écrasé ne passe pas.
Donc pour la partie haute de l'adhésif 2 épaisseurs, pour le jeux latéral et dans la partie basse du Téflon pour robinets qui est souple et s'écrase un peu...
Résultat satisfaisant plus de vibrations
L'arverne
» démontage du neiman
» Mon neiman est il HS? Non
» Problème de Neiman...
» NEIMAN bloqué
» Neiman et phares
» NEIMAN bloqué
» Neiman et phares
