Réparer un réservoir en fibres qui fuit
ckoaca
Bonsoir à tous.
Le problème du jour est le suivant :
J'ai un bô réservoir de 40L en fibre de verre mais depuis que j'ai remonté les robinets, je me suis aperçu qu'il fuit au niveau du filetage sur lesquels on fixe les robinets.
En fait, j'ai remarqué que l'insert fileté bouge très légèrement (faut forcer un peu pour le faire bouger) et l'essence passe donc par là, ce qui donne droit à un beau goute à goute qui tombe sur l'échappement, donc pas glop.
Tiens, je vous mets une photo pour vous montrer d'où ça coule.
Je pense décaper la peinture du réservoir autour de l'insert jusqu'à la fibre et mettre un peu de résine autour mais j'ai peur que ça ne résiste pas longtemps au vibration. J'aurai aimé mettre une sorte de colle qui pénètrerait par capillarité mais je ne sais pas si ça existe et même si c'est une bonne idée. Je précise que je n'ai pas encore essayé de retirer l'insert vu qu'il bouge très peu, que je ne sais pas comment il est fixé au réservoir et que je n'ai pas du tout envie de foutre en l'air ce réservoir.
Donc merci à tous ceux qui pourront me donner des idées. N'hésitez pas, balancer ce qui vous passe par la tête, je ferais le tri
ckoaca
Re: Réparer un réservoir en fibres qui fuit
ckoaca a écrit: N'hésitez pas, balancer ce qui vous passe par la tête, je ferais le tri
Nan je t'assure c'est pas le peine.
Peut être un produit comme celui ci peut te tirer d'affaire ?
---> http://www.motone.fr/la-boutique/Categorie/12/restauration-des-reservoirs-d-essence/reservoirs-de-capacite-inferieure-a-30-litres.html
Tu peux toujours demander en utilisant la fonction " contact " en haut à droite du site, le vendeur est compétant.
va faire un tour chez lippo... potamus...
http://www.forum-resines.net/
Savate
J'ai réparé mon reservoir en fibre fuyard avec du Restom, sans aucun souci depuis 1 an, alors que la peinture cloquait systématiquement auparavant à cause de la permeabilité des parois.
Auparavant, j'avais fait changer l'insert du robinet pour en mettre un de BMW, par un pro de la fibre, qui l'avait inséré avec de la résine vinylesther. Aucun souci depuis à cet endroit non plus, ça fait 3 - 4 ans.
Capillarité, faut pas rêver je pense.
Comme dit JBT, le mieux serait de re sceller l'insert mais pour cela, faudrait savoir comment il est fixé !
Dans un premier temps, tu peux tenter un truc qui ne fusillera de toute façon pas ton résé:
tu ponces soigneusement un petit cordon là où se situe le suintement pour arriver à de la résine et du métal propre tu nettoie bien à l'acétone, tu laisses sécher puis tu viens déposer un petit cordon soit de mastic epoxy (pas trop épais le mastic, pas les pâtes répar'tout de bricolage trop épaisses) ou alors de la colle à prise 5 mn.
Si tu fais deux passages, tu n'oublie pas de poncer entre chaque application.
Hyper important il ne faut plus de traces d'essence, donc séchage obligatoire.
Si tu as juste un léger décollement partiel de l'insert, ça peut peut être réparer, au moins provisoirement.
Mais sans garantie de succès, désolé.
Merci à tous pour vos avis.
JBT - j'ai eu beaucoup de mal avec ma peinture qui cloquait aussi et je ne comprenais pas pourquoi malgrès une préparation dans les règles, je dois bien avouer que l'idée de la perméabilité ne m'a même pas effleurée. Après plusieurs poncages, enduis, poncage,etc j'ai un résultat on va dire acceptable, mais quand les finances seront revenues au beau fixe (dans un an), je pense que je ferais un traitement Restom.
Lippo. Merci de ton avis de professionnel. Tu l'as bien compris, je ne sais pas comment l'insert est fixé et je n'ai pas tellement envie de tirer dessus pour avoir la réponse. Aujourd'hui, j'ai donc poncé à la base de l'insert à la dremel en creusant une gouttière tout autour et j'ai mis de la résine. A 14h00 j'ai remis de l'essence et à 18H00, ça ne fuit toujours pas. On va pas dire que c'est gagné, j'espère que ça tiendra un peu quand même. Si ça refuit, je pense que je suivrai le conseil de jbt => professionel de la fibre pour reposer les inserts.
Bon maintenant c'est le carbu droit qui me pisse sur la pompe, faut que je revois mon flotteur.
ckoaca
» socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
» Réparer un réservoir percé....
» Bouchon de reservoir qui fuit sur 80 G/S
» Recherche garage pour reparer fissure dans une reservoir en nylon
» 100 gs carbu qui fuit et qui fuit plus...
