Bouchon de reservoir qui fuit sur 80 G/S
LULU T100
cubanismo
Ben voilà, c'était là quand je l'ai achetée et ça ne m'a pas trop préoccupé jusque là, il y avait d'autres priorités, vu que c'est que quand le résé est plein à raz et lors de freinages appuyés et pas une grosse quantité. Mais là bon ça m’énerve de devoir nettoyer le résé après chaque plein.
Le joint du bouchon est neuf.
Des idées?
Des idées?
cubanismo
Re: Bouchon de reservoir qui fuit sur 80 G/S
tu freines maintenant !
la fuite vient du bouchon ou de la durite?
la portée du joint à revoir?
est ce le bon joint?
LULU T100
C'est bien le bouchon. Ca suinte entre le bouchon est le résé. le joint a été changé à l'ART quand je leur ai fait faire la grosse révision. J'imagine qu'il on mis le bon quand même.
PS: Au fait j'ai des photos pour toi Luc, pas terrible car prises au portable mais bon tu vois et si tu veux les améliorer tu y vas, c'est sur l'ancienne ligne PC dans le 12eme
cubanismo
vérifie en prenant les côtes et téléphone à ART
la fuite a commencé avant ou aprés le nouveau joint ?
pour les photos , ce sont des grafs?
peux tu les passer en MP , stp , je te les échange contre 3 kilos d'LVM
LULU T100
Luc ST a écrit:vérifie en prenant les côtes et téléphone à ART
avant z'ont changé le joint et repincé le bouchon ça a tenu 2 pleins
Je viens de mettre les photos sur le sujet qui va bien, sont pas terrible, j'avais que le portable mais t'as tout pour aller en refaire, et c'est tout près de chez toi...
cubanismo
Les miens ont toujours un peu fuit avec le plein à raz bord aussi. ( bon, quand je dis "fuit" c'est pas non plus 2 litres sur le résé à chaque freinage hein ! )
Mon bouchon de R100R ( vissage interne) ne fuit pas du tout contrairement à mes deux bidons GS à vissage externe.
les bouchons de 100 GS Honda 125 CG se montent aussi
Bon je crois que j'ai compris....
Le méplat de l'ouverture a du être titillé avec les mauvais outils et il n'est pas plat....
Le bouchon avec un joint neuf n'y fait rien, caoutchouc trop dur qui s'adapte mal à la surface je pense....
Le bouchon est dur à fermer donc je peux pas ajouter trop de sur-épaisseur.
je me disais un peux de lissage du méplat du résé à la pâte silicone ferait peut être l'affaire. Vous en pensez quoi?
cubanismo
Francesco a écrit:Les miens ont toujours un peu fuit avec le plein à raz bord aussi. ( bon, quand je dis "fuit" c'est pas non plus 2 litres sur le résé à chaque freinage hein ! )
Si le bouchon du bidon d'origine de la 80 G/S fuyait, eh bien c' est terminé...Il était temps que cette moto change de mains
Pour ton problème Cuban....., peut-être un joint moins dur, qui s' écraserait davantage....? Avant de toucher à la ferraille d' origine...
jmarc06
Ouais je vais allez faire un tour au bricotruc du coin voir ce qu'il ont comme joints dans ce diamètre. Déjà que le résé d'origine est petit c'est pénible de pas pouvoir le remplir à raz.
Sinon en parlant de ça dans les rayons plomberie il y a des trucs très épais en caillou de chou que je sais même pas à quoi ça sert en plomberie qui font d'excellents cylind bloc pour une misère. Je m'en suis offert un pour fixer mon compte tour bricolé c'est nickel.
cubanismo
, toutes les pièces qui conviennent ne sont pas forcément d' origine BM. Sauf pour les puristes intégristes....
jmarc06
Et tu te trouves drôle ?
bourre un chiffon, en plus ça peut servir pour nettoyer le cambouis, c'est déjà imbibé
bib
si c'est dur pour fermer .. il faut mettre un peu d'essence sur le joint et hop ça ferme tout seul et étanche pour moi.
Juan Antonio
moi, j'avais le même problème, j'ai décidé d’arrêter de faire le plein et hop, plus de fuite
bib
Invité- Invité
Pis avec une prise d'aire c'est normal que l'essence s'envole.
Invité- Invité
Francesco a écrit:Pis avec une prise d'aire c'est normal que l'essence s'envole.
encore faut il trouver une aire d'envol
Invité- Invité
et sur les G/S il y a un tuyau de mise à l'air ... pour que ça déborde par là ??? faut y aller !!
Juan Antonio
» bouchon de vidange de pont qui fuit, et qui tourne dans le vide !!
» Réparer un réservoir en fibres qui fuit
» Adaptation bouchon de réservoir R60 sur réservoir R80/7
» Bouchon de reservoir ...... different.....
» bouchon reservoir
» bouchon reservoir
