-27%
40€ de remise sur les baskets Nike Air Max 2090 (via code promo)
110 € 150 €
bouchon reservoir
bouchon reservoir Empty bouchon reservoir
Message  bobicarte le Dim 29 Jan - 15:04
j ai le barillet du reservoir qui est resté sur la clé et maintenant impossible d ouvrir/ou d enlever le bouchon.
j ai remarqué une piece métallique au fond qui ce décale en tournant la clé mais après avoir réussi à la maintenir dans le sens "ouvert" rien ce passe !!
comment faire pour faire sauter ce bonchon ??
bouchon reservoir Dsc_0010
bobicarte
bobicarte
bouchon reservoir Empty Re: bouchon reservoir
Message  jpd le Dim 29 Jan - 17:52
En soulevant le grand joint noir...avec un tournevis...tu devrais y arriver .
http://awobmw.free.fr/
Message  bobicarte le Mar 31 Jan - 17:59
je vais peter le reservoir en faisant ca ... ?
bobicarte
bobicarte
Message  goeland_ le Mar 31 Jan - 18:02
jpd a écrit:En soulevant le grand joint noir...avec un tournevis...tu devrais y arriver .
C'est bourrin, le réservoir va pas aimer
sangle dans l'anse et tourner le bouchon, ca vient assez facilement et sans dommage
Message  Flatosaure le Mar 31 Jan - 18:45
bobicarte a écrit:je vais peter le reservoir en faisant ca ... ?
Oui.
Message  bobicarte le Dim 5 Fév - 10:08
merci je vais essayer la sangle, plutôt ! ... (la semaine prochaine car pas le temps la)
mais je tire donc vers le haut ?
et je vous préviens de ce qu il c est passé.
bobicarte
bobicarte
Message  bobicarte le Jeu 9 Fév - 9:21
bonjour,
je viens d essayer la sangle pour enlever le bouchon, j ai juste reussi à lever la moto avec moi dessus ....
donc resistance à l arrachage du bouchon : entre 300 et 400 Kg     clin
comme il a fallu que je trouve un solution, j ai attaqué l intérieur du bouchon à la perceuse pour enlever la partie en "plastique" et cela à fonctionné
jai pu enlever le bouchon !! sans détériorer les parties métalliques
voila merci à vous
bobicarte
bobicarte
