Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela Empty socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
Message  BONPLANS Dim 1 Oct - 11:20
Salut a tous
je viens de tomber en panne j'ai remplacer selon le diagnostique de BMW moto de Rennes la pompe a essence (pompe non BMW mais + en taille et en forme, j'ai aussi remplacer la crepine) la pompe d'origine BMW qui soit disant au passage marchait, bruyante mais elle marchait, j'en ai profiter aussi pour changer le filtre et le joint de la trappe a essence
jusqu'ici tout fonctionne tres bien mi as part que le reservoir ce vide tout seul par gravité par la petite durite qui ce jette sous la bequille centrale
je ne sais pas comment faire
pour le moment j'ai plié cette durite et rajouter deux colliers colson ca marche mais ca ne me plait pas
si quelqu'un as deja eu ce probleme et veux bien m'informer comment il as resolu ce soucis je le remerci par avance
BONPLANS
socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela Empty Re: socis avec mes deux durites reliées aux reservoir, elles vide mon reservoir par gravité comment reparer cela
Message  Boxy Dim 1 Oct - 11:33
Tu n'as pas rempli le réservoir jusqu'au bord par hasard ?
Ou tu n'aurais pas pincé la durite de mise a l'air  en remontant le réservoir .
Si tu ouvre le bouchon du réservoir ça coule ou pas ?
Boxy
Boxy
Message  marco Dim 1 Oct - 20:17
BONPLANS a écrit:Salut a tous
 En roulant ??  Suspect confused
marco
marco
