[R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
+15
popov1100
STEW
OldTimer12
Gérald 45
GISLI
Sebicrew
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
Salut tout le monde ,
Donc aujourd'hui elle est sortie dehors pour faire de la place dans l'atelier .
Début des travaux à la fin du mois .
Sebicrew
Un bon coup d'éponge pour y voir plus clair !
Beau jus
Beau jus
Aïe ! Quand c'est dans cet état c'est pas toujours récupérable.
Sur des dépôts de ce genre les ultra sons montrent leurs limites.
Démonte ce que tu peux démonter sans forcer ni rien abîmer les diffuseurs gicleurs et puits d'aiguille en laiton sont très fragiles.
Puis laisse le tout infuser dans un bain de solvant genre diluant à peinture pendant.....le plus longtemps possible.
Étape suivante : Karcher et ultrason.
j'ai une paire carbus a vendre si tu veux !!!
Salut,beaujolais racer a écrit:Aïe ! Quand c'est dans cet état c'est pas toujours récupérable.
Oui j'ai tout démonté,laissé trempé dans l'essence avec nettoyage au pinceau .
Y a du mieux,beaucoup mieux même .
Sur un carbu la tête du gicleur de ralenti à cassée ,sur l'autre carbu la tête du gicleur principal à cassée aussi.
Toute les pièces d'usure sont commandées ou en attentes de devis chez Pocka biles.
Les pointeaux sont soudés dans les puits.
Le tout est passé aux ultrasons lundi.
Pour le moment ça trempe...
Çà sent bon dans le sous sol j'adore !!!!
ma femme un peu moins .
A réception des pièces je remonte et ça demarrera.
On a réussi à la faire tourner en injectant de l'essence au cul des carbus sans les cornets.
J'ai des vidéos mais je suis moche dessus et ça gâche tout
Bien content de voir mes grands parents de 90 et 95 ans heureux de la réécouter tourner 25 ans après l'avoir stockée.
Sebicrew
Gardes les de côté au cas où je n'arrive pas à les sauver
Sebicrew
Gicleurs cassés ça veut souvent dire carbus foutus car c'est parfois impossible à extraire.Sebicrew a écrit:Salut,rémi 83 a écrit:
Après trempage prolongé dans du degrippant, il faut chauffer le corps du carbu et tenter avec une queue de cochon.
Pas forcer trop sur l'extracteur s'il casse, c'est l'ensemble à la poubelle.
Salut tout le monde, nettoyage des carbus terminé
Les 2 gicleurs récalcitrants sont enlevés , non sans mal et quelques sueurs froides ....
J'attend mes pièces commandées chez Pocka bickes .
Robinets ,durites ,joints , pointeaux, gicleurs...etc...
Sebicrew
Salut !
Bon courage pour cette remise en route , c'est toujours très émouvant d'entendre une mécanique reprendre vie, mais attention il y a des surprises dans le genre conduit d'huile bouché par de l'huile complètement (cuite ) ,c'est du vécu ......
Gérald 45
Bon courage, c'est un sacré challenge! , ta brèle est super, faut pas la louper, dans pareil cas, je démonte tout et remonte ... car c'est incroyable le nombre de pb cachés qu'il peut y avoir sur une moto qu'à pas tourné depuis longtemps.
circuit carburant, électricité fils corrodés ou connexions oxydées, allumage, joints spi , ...embrayage.. freins.. moyeu AR,
Mais c'est une belle moto, pas de peinture à prévoir, je t'envie.!
Oui il est prévu de tout vérifier,OldTimer12 a écrit:Bon courage, c'est un sacré challenge! , ta brèle est super, faut pas la louper, dans pareil cas, je démonte tout et remonte ... car c'est incroyable le nombre de pb cachés qu'il peut y avoir sur une moto qu'à pas tourné depuis longtemps.
Pour le moment ce n'est que le début ,le but est de faire en sorte qu'elle démarre et tienne le ralenti.
Une foi cette étape franchie on passera au reste.
La peinture du réservoir n'est pas d'origine.
Sebicrew
Bonsoir tout le monde,
J'ai reçu mes pieces de chez Pocka bikes .
Quelqu'un peut il m'aider pour connaître l'emplacement des joints toriques du carburateur 64/32/10 ?
Ceux que j'ai démonté sont tellement abîmés que je ne les reconnaît pas
Sebicrew
https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51885&rnd=09082020
Sinon.. tu demandes à Pocka
goeland_ a écrit:https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51885&rnd=09082020
Sebicrew
Les deux petits : gicleur ralenti et vis de richesse.
Celui un poil plus gros : axe de la commande de starter.
Celui encore plus gros : axe du papillon des gaz.
Le plus gros : puit d'aiguille.
pockaman a écrit:Les deux petits : gicleur ralenti et vis de richesse.
Merci ,
Je comprends mieux pourquoi il m'en reste 1 petit ,il y en a un montée sur la vis de richesse neuve.
Parfait.
Sebicrew
Je remonte les carbus ce weekend ainsi que le reste des pièces .
Va falloir ensuite régler tout ça au petit oignons
Sebicrew
La R75 a démarrée au quart de tour avec ralenti stable
J'ai fais un premier réglage synchro + richesse mais sans réglage jeu aux soupapes donc a refaire .
Après essai ,le freinage avant est catastrophique 🤨,
Aucune progressivité,ça bloque d'un coup
Sinon pour le reste R.A.S,ça démarre au quart a froid comme à chaud
Sebicrew
Quelle batterie me conseillez vous pour cette moto ?
J'ai fais le tour du forum mais je me perd un peu entre prix.marque et ampérage ...
Sebicrew
https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-GEL--53030-GEL-%28F60-N30L-A%29--53030--%28Y60-N30L-A%29-FULBAT-SLA-Etanche--31.6AH-15-PB9865-p.html#caracteristiques
https://basba.de/orbis-gel53030-motorradbatterie-c60-n30l-a.html
jpd a écrit:https://www.pilesbatteries.com/Batterie-moto-GEL--53030-GEL-%28F60-N30L-A%29--53030--%28Y60-N30L-A%29-FULBAT-SLA-Etanche--31.6AH-15-PB9865-p.html#caracteristiques
Sebicrew
» remise en route moteur R75/5 reglages des carbus et allumage douteux
» Remise en route r60/2
» Remise en route après 2 années de sommeil.
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» remise en route R60/6
Page 2 sur 4
