remise en route moteur R75/5 reglages des carbus et allumage douteux
+6
popov1100
vdo
Wiltouterrain
10 participants
bonjour,
j'ai donc un bitza serie 2 avec un moteur de serie 5 ,avec demarreur.C'est une ancienne moto de famille au passé trouble.Je sais qu'elle roulais y a des années puis stockée et cata,carbu droit tout grippé oxydé,comme le reservoir.
j'ai repris les bases (qui etaient plutot bonnes tant qu'elles n'etaient pas à l'air): demontage/netoyages carbus,kit joints. verification allumage,jeux aux soupapes ,alimentation par nourrice . maintenant je m'aperçois que le demarreur est très lent avec mon booster qui est pourtant capable de demarrer ma cox.avec la batterie de mon fourgon c'est un poil mieux et avec le booster en serie encore un peu mieux.Je n'ai pas de très hauts voltages en sortie du montage (12.2v) mais il n'y a pas de perte quand je mesure sur la moto.
j'ai gratté toutes les connections,utilisé d'autres cables (alimentation et excitation),changé le neiman c'est pareil,cependant j'ai constaté que les temoins compteurs sont tout de meme devenus plus scintillants.
j'imagine que cet effort au demarreur fait baisser la qualité de l'etincelle de demarrage et n'aide pas du tout le reveil du moteur.
moteur qui tourne "à la main" pour verifier l'allumage,j'ai une belle etincelle bleue. avec le demarreur en action,c'est plutot orange.
N'ayant pas de frein avant,je ne suis pas très chaud pour demarrer à la poussette.est ce que la pose d'un relais quelque part pourrait aider l'allumage?
quel est l'ampérage necessaire pour ce 750cc?
j'ai aussi un 1000 en V qui est aussi très difficile à demarrer sans batterie en forme,meme d'automobile mais là c'est pire.je precise que ça tourne bien sans les bougies.
Merci pour votre aide
Wiltouterrain
Re: remise en route moteur R75/5 reglages des carbus et allumage douteux
Wiltouterrain a écrit:bonjour,
avec le booster en série encore un peu mieux.
en parallèle non ?
en série ça fait du 24 volt...
avec la batterie au cul, c'est le booster qui va démarrer...
Pizza j'ai bon ?
ou je suis encore plus nul que rêvé...?
Mets une bonne batterie et ça va marcher ...
justement,c'est quelle batterie?
y avait une batterie auto HS avant que je la separe du side,y a peu de place pour elle sur la cadre serie 2 pour lui offrir un fort ampérage.
Wiltouterrain
Re: [R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
Bonjour
A l'origine c'est du 26ah pour une 750/6. Le démarreur a t il été vérifié????charbons, bagues nettoyage du collecteur graissage.....
as tu changé le cable de masse ?
le bosch qui équipe les serie 5 est assez lent, très consommateur d'électricité, mais plus fiable que la valeo des séries ultérieures
popov1100
J'ai essayé la pince (-) directement sur le démarreur.
Je vais essayer avec les batteries qui ont chargé cette nuit et ensuite je démonte le démarreur,nettoyage et verif des charbons.
Wiltouterrain
donc c'etait un soucis de booster faiblard et de pinces de depannages très fatiguées
ensuite plusieurs essais à rien comprendre,à se demander qui a appuyé sur le coupe circuit
pour que celà demarre enfin,et meme pas si mal aux starters que j'ai baissés assez vite. ralenti haut vers 1500 rpm et la moto s'etouffe vers le calage à l'acceleration comme s'il y avait trop d'air.J'ai demarré avec le filtre à air,mais une nourrice bouteille vu l'état du reservoir.
j'ai mis les reglages trouvés sur les carbus avant leur demontage/nettoyage/remontage.Richesses à 1 tour 1/4 .
j'ai du mal à saisir le bon angle de montage des carbus,j'ai mis la moto droite sur sol plat puis j'ai orienté chaque carbu en posant un petit niveau bulle sur la pastille de chaque chapeau.
j'ai fait des jeux trop serrés aux soupapes,j'ai mis 0.10 et 0.15 alors qu'il faut 0.15 et 0.20 (tuto vague sur ce point,j'ai eu les bonnes infos plus tard).Je les reprends demain.
Merci pour votre aide,je suis dejà content de l'avoir reveillée:
https://www.pinkbike.com/video/544678/
Wiltouterrain
ben voilà , une étape de franchi .
Bravo, ça avance.
Il va falloir reprendre les réglages à zéro et faire ensuite une synchro. Sur la vidéo, il me semble qu’elle vibre beaucoup.
je confirme,oui,elle vibre,mais n'ayant jamais possédé de flat vibrations> vilo baladeur ?
je l'avais conduite sure 2 km en version side,il y a longtempsje n'ai pas trop de souvenir sinon que c'etait viril (par ce que le frein avant frottait fort tout le temps et le verin de direction etait bien trop dur.il a fallu deteller pour s'en apercevoir,bien bien plus tard....
en effet maintenant qu'elle demarre,je vais lui faire une synchro.les cables sont assez laches,et une gaine est un peu coudée juste au chapeau de carbu.ça m'a l'air ultra sensible et pas forcement durable comme réglage.je vais essayer de trouver des ressorts pour seconder ceux des papilons (enfilés autour du cable,comme vw faisait il y a longtemps).
Wiltouterrain
Attention, la synchro est la derniere étape, apres nettoyage des carbus, réglage des culbuteurs (et resserage éventuel des culasses avant), calage de l’allumage, vérification ou changement du filtre à air, vérification des prises d’air etc…
Wiltouterrain a écrit:justement,c'est quelle batterie?
Si pas de place,une Odyssey...
En suivant les infos de mon coach en mecanique,je suis arrivé à un resultat bien mieux que le precedent reveil,mais il y a encore du chemin
https://www.pinkbike.com/video/544726/
je me sens moins perdu!
Wiltouterrain
celà avance plus gentillement ces jours ci,je pense qu'il doit y avoir un petit soucis d'allumage ou de mauvais bricolage de ligne 2 en 1 car un coté chauffe vraiment moins que l'autre.
pour regler ça je n'ai pas eu trop honte de commander 2 pots "génériques" toujours moins bruyants et moche que l'actuel.
et niveau allumage,est ce quedu cable du cable HT à la coupe fait l'affaire?
j'ai un allumage rupteurs avec des bobines japonaises MP06 reliées en serie et reçoivent chacune 12v.il y a bien de l'etincelle des 2 coté en lanchant au demarreur,mais un des 2 fil HT est très dur,celui du coté douteux...
autrement,j'aimerais trouver la piece capot noire:
Wiltouterrain
Je ne connais pas les bobines MP06, mais reliées en série elles ne peuvent recevoir que 6 Volt, a moins d'avoir une batterie de 24 Volt.
quant au "cache noir" il s'en vend chez tous les marchands (j'ai tendance a citer VDH, mais y'en a d'autres).
Jucmoto
une bobine recois le + après contact et le fil rupteur ces 2 fils sont reliés à la seconde.j'ai bien relevé 12v sur les fils +après contact.Mais en effet je ne suis pas une pointure en electricité.
merci pour l'info pour le cache,mais quel est son nom exact,j'ai essayé capot,entree de filtre,je ne trouve que des carters alu ou tunning pour passer en filtres cornets
Wiltouterrain
Wiltouterrain a écrit:une bobine recois le + après contact et le fil rupteur ces 2 fils sont reliés à la seconde.j'ai bien relevé 12v sur les fils +après contact.Mais en effet je ne suis pas une pointure en electricité.
Manchon d'admission sur RealOEM
(Pas trouvé chez VDH)
Jucmoto
en manchons d'admission,je trouve.... des manchons avant /après carbu.
je cherche la piece noire ci dessous(pas le logo):
Wiltouterrain
Tu devrais poster dans la rubrique "pour acheter". Beaucoup supprime le capot pour une "torréfaction" et installation de KN ou équivalent, ca doit se trouver facile
merci JM,j'y vais de ce pas,sinon tu as le nom de la piece? c'est mon principal soucis dans mes recherches!
Wiltouterrain
Pour les câbles HT, j'ai dans un premier temps envisagé de les acheter au mètre. Problèmes: trouver les embouts pour faire contact côté bobine et les manchons en caoutchouc pour l'étanchéité.Wiltouterrain a écrit:
J'ai finalement acheté un faisceau HT complet de bagnole (5 câbles) chez Oscaro. J'ai navigué entre les références Bougicord jusqu'à trouver celle qui comportait les bons embouts et les câbles les plus longs... Ne reste plus qu'à recouper à la bonne longueur et installer un capuchon de bougie à visser (NGK en ce qui me concerne, les capuchons d'origine ne rentrent pas dans mon budget...).
Merci, j'en ai d'auto en rab, avec des embouts vissés. Faut il des câbles resistifs ou non ?
Wiltouterrain
11 14 1 262 849 | SUCTION HOOD (to 09/78) |
Je me suis remis sur l'engin,et j'ai pu constater que:
je ne connais pas le bon bruit au ralenti car là j'ai un mono
un coté ne donne pas (droite) ou bien avec starter (vers le haut et poinconnage orienté vers le logement de tete de cable).
j'inverse les cables HT, idem
puis à un moment,non,j'ai bien inversé le cylindre "meneur",et ce droit paresseux tourne à 1000T (comme le gauche tout seul) mais que avec starter sinon ça cale et ça accelere mal (trou) alors qu'à gauche ça gaz,puisque j'avais un mono qui tournait.
qu'à force j'ai une fuite de courant la dedans (contact avec neiman auto très simple) et je n'arrive plus à couper les voyants qui restent blaffards contact coupé.
j'ai changer de bobines pour 2 bain d'huile de cox,le resultat est identique,mais j'ai reussi à determiner que le bobine relié à la premiere (la meneuse?!) n'eveille pas le cylindre,quelques soit le coté.pourtant il y a du jus et de l'etincelle,probablement pas assez.
j'ai aussi revu le niveau de cuve à la baisse à droite,il etait beaucoup plus haut que du coté qui tourne bien.c'est à peu près uniforme,sans l'avoir mesuré à bord de cuve>essence valeurs égales.
donc j'ai au moins 2 problemes,non?!
ici les bobines recoivent le signal du condo sur une puis reliée à la seconde qui reçoit le + après contact (schema R75/5
sur mon montage (enfin celui de la serie2 avec mecanique serie 5)
chaque bobine reçoit le +apres contact et le signal condo.
Pas de relais de demarreur.
il ne me faudrait pas ça par hasard?!
Wiltouterrain
» Réglages carbus, allumage, synchro etc
» POURQUOI REGLAGES ALLUMAGE CULBUS CARBUS ?
» [R65-1981] Remise en route partie moteur
» Pour les sportifs et amoureux des réglages carbus...
» Remise en route R 75/6
