Schéma intérieur axe roue
Est ce que quelqu'un aurait le schéma des pièces présentes dans l'axe des roues. J'ai fait repeindre mes jantes epoxy, j'ai enlevé cache poussiere roulement, mais il restait juste l'axe. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a fondu, peut être piéce plastique autour du tube central. Bref je veux checker toutes les pièces pour rien louper. Pour info, c'est les jantes alliage en croix 19 à l'avant et 18 arrière.
Merci de votre aide.
MatR80
Re: Schéma intérieur axe roue
Salut
Peux-tu préciser le modèle de ta moto ?
Il y a plusieurs montages.
R80 1982 avec fourche brembo catadioptre jantes en croix 19 à l'avant et 18 à l'arrièreffrd a écrit:Salut
MatR80
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» distance (voie) entre roue arrière et roue side
» Recherche adresse pour remplacement de roue ou rayonnage de roue
