Recherche adresse pour remplacement de roue ou rayonnage de roue
ldx
Philippe24200
Bonsoir, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, les roues de ma R50 série2 de 1968 ont un pb important; D'après le mécano de chez légende, le rayonnage des roues AV et certainement AR a mal été réalisé. Il m'annonce à minima entre 600 et 700€ par roue pour remettre mes roues en conformité. Connaîtriez-vous des adresses pour faire refaire le rayonnage de mes roues, voir le remplacement des roues. je voudrais faire plusieurs devis avant.
D'avance merci de vos conseils
Philippe
Philippe
Philippe24200
Re: Recherche adresse pour remplacement de roue ou rayonnage de roue
Il y a restoroue sur le bon coin, et aussi sur le forum
ldx
Peux tu m'en dire un peu plus !ldx a écrit:Il y a restoroue sur le bon coin, et aussi sur le forum
Philippe24200
Philippe24200 a écrit:Bonsoir, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, les roues de ma R50 série2 de 1968 ont un pb important; D'après le mécano de chez légende, le rayonnage des roues AV et certainement AR a mal été réalisé. Il m'annonce à minima entre 600 et 700€ par roue pour remettre mes roues en conformité. Connaîtriez-vous des adresses pour faire refaire le rayonnage de mes roues, voir le remplacement des roues. je voudrais faire plusieurs devis avant.
Philippe
Salut Philippe,
Tu habites à coté du spécialiste sur ce sujet, il s’agit de beaujolais racer sur le forum, il sera à même de te conseiller en spécialiste qu’il est. Il va sûrement te répondre sur ce fil….
whitecap
Je viens de voir le site sur le bon coin. Tu connais le gars qui fait ça ,Philippe24200 a écrit:Peux tu m'en dire un peu plus !ldx a écrit:Il y a restoroue sur le bon coin, et aussi sur le forum
Philippe24200
Yes c'est beaujolais racer, qui est aussi membre du forum.
ldx
Drôle de nouvelle que tu nous annonces là.Philippe24200 a écrit:Bonsoir, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, les roues de ma R50 série2 de 1968 ont un pb important; D'après le mécano de chez légende, le rayonnage des roues AV et certainement AR a mal été réalisé. Il m'annonce à minima entre 600 et 700€ par roue pour remettre mes roues en conformité. Connaîtriez-vous des adresses pour faire refaire le rayonnage de mes roues, voir le remplacement des roues. je voudrais faire plusieurs devis avant.
Philippe
Sais tu nous mettre des images de ton désagrément ?
Nous sommes probablement plusieurs dans ton cas, une thérapie de groupe s’impose.
Encore un week end de gâché.
NB: 6 à 700. € pour re rayonner deux roues, il te change pneus et chambres à ce tarif.
Topf
Topf a écrit:NB: 6 à 700. € pour re rayonner deux roues, il te change pneus et chambres à ce tarif.Philippe24200 a écrit:Il m'annonce à minima entre 600 et 700€ par roue pour remettre mes roues en conformité.
C'est entre 600 et 700 Osus PAR roue, donc même avec chambre et pneus, ça me semble très bizarre, à moins de devoir changer moyeux/jante...
Effectivement, à ce tarif il s'agit probablement d'une incompatibilité moyeu jante nécessitant le remplacement de celle-ci.
Impossible d'en dire plus sans photos de la chose.
La roue complète en gros plan, mais aussi la photo détaillée d'un secteur du rayonnage (un bouquet de 4 rayons.)
Le plus probable étant le montage d'une jante double croisement sur un moyeu simple croisement ou le contraire.
Wait and see.
J'ai bien eu le sms d'Amaury, j'y réponds ici.
Wait and see.
J’en ai fait et connu des entorses ( de tous genres ) qui ont fait l’affaire longtemps !
Le retour à la configuration d’origine peut atteindre des sommets.
Topf
Merci pour ton aide, je viens de lui envoyer un messageldx a écrit:Yes c'est beaujolais racer, qui est aussi membre du forum.
Philippe24200
Pb de rayonnage
Salut beaujolais racer, Amaury m'a passé tes coordonnées ainsi que IDX et je t'ai envoyé un SMS, je n'ai malheureusement pas encore les photos je vais récupérer ma moto la semaine prochaine, je ne manquerai pas de mettre les infos sur notre forum.beaujolais racer a écrit:Effectivement, à ce tarif il s'agit probablement d'une incompatibilité moyeu jante nécessitant le remplacement de celle-ci.
Wait and see.
Philippe24200
[quote="Topf"]J’en ai fait et connu des entorses ( de tous genres ) qui ont fait l’affaire longtemps !
Oui en effet ça peut aussi très bien tenir comme ça, même si le montage n'est pas orthodoxe. Ou pas....
En l'absence d'images tout ce qu'on peut écrire n'est que supputation.
Voici les images communiquées par Philippe.
Il s'agit effectivement d'une jante simple croisement montée sur un moyeu double ( jante de r50 première série montée sur moyeu série 2).
Rien de grave ça peut rouler ainsi ad vitam æternam.
Ça peut se résoudre en reprenant chaque perçage pour lui donner le bon angle.
» recherche une bonne adresse pour rayonner des roues
» Rayonnage roue Avant de [R50/5]
» Rayonnage roue avant r80g/s "Rallye"
» rayonnage de roue
» Rayonnage de roue r60/2
» rayonnage de roue
