Remise en route après 2 années de sommeil.
+15
Nicht über "Max"
mic71
Zündappmann
PATMOUCHE
FLAT U LANCE
sky.fred
Zepat
19 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Remise en route après 2 années de sommeil.
Malheureusement pas... j'eus bien aimé... mais non, c'est bien le témoin de pression d'huilegoeland_ a écrit:Tu confonds pas avec le voyant de charge ?
Zepat
Une hémorragie interne en quelque sorte?nortonton a écrit:Pas de fuite.. Externe.Zepat a écrit:Il faut dire aussi que j'ai procédé à une vidange moteur.Zepat a écrit:en fait il y a une fuite au niveau du pressostat. Lorsque je fais monter le moteur dans les tours le témoin s'éteint et à la décélération il s'allume donc perte de pression. Mais comme j'ai une fuite d'huile... forcément en toute logique ( ) j'ai une perte de pression.nortonton a écrit:Tu veux dire que ton temoin de baisse de pression d'huile est toujours allumé moteur en marche?
J'espère avoir mal compris.
Sinon, ça craint.
Et il faut vite trouver l'origine du problème.
Avec un pressostat étanche une fois monté, soit m'inquiéter soit être rassuré... Binaire comme solution. 0-1
Motul 4T Minérale 20w50 avec un changement de filtre à huile (pochette de joints Torique blanc, papier, plus rondelle alu diamètre du torique avec petite rondelle alu pour l'entre 2 filtres)...pourtant tout bien monté, pas de fuite.
C'est la fuite interne qui est à craindre.
Ça ressemble bien aux symptômes d'un mauvais montage lors du changement du filtre, et d'une pression d'huile insuffisante.
Dangereux.
Pour qu'une fuite externe au manocontact provoque une telle chute de pression, il faut qu'elle soit énorme.
J'espère que je me trompe.
Je vais changer le manocontact qui fuit, de toutes les façons, puis après on constatera les dégâts .
Comment vérifier si catastrophe il y a sans sortir le moteur?
Zepat
Avec les 5 sens.
En étudiant le comportement du moteur et en faisant quelques contrôles.
Après avoir résolu le problème bien sûr.
Si ton moteur marche correctement, sans bruits anormaux , et sans débris dans le filtre à huile, ni morceaux métalliques dans l 'huile que tu vas vidanger, la catastrophe est peut-être évitée.
Redémonte ton filtre à huile et regarde bien si ton gros joint torique est bien mis en pression ( écrasé) lors du serrage du couvercle.
Si le couvercle vient plaquer contre le carter, AVANT même que tu aies serré les vis, il y a urgence.
Un peu de lecture: https://forums.bmwmoa.org/showthread.php?33334-Confused-about-the-2000-O-ring
Il y est souvent fait allusion dans les sujets du flatistan , mais c 'est plus drôle en Anglais .
Merci à toi pour tes "Wises" tips.
Demain je m'en vais re-vidanger tout cela. Mais inquiet que j'étais, j'avais procédé déjà à une vidange après bien sur lecture e nombreux posts sur le sujet.
Pas de traces ni de particules métalliques que ce soit dans le carter ainsi que dans le logement du filtre à huile.
Et en remontant le joint, je devais comprimer le cache qui comprimant le filtre faisait ressort donc pas de plaquage du cache du filtre sans forcer.
J'espère donc que ce n'est qu'un problème lié à la sonde uniquement.
Pas de bruit particulier niveau moteur.
Zepat
Zepat a écrit:Merci à toi pour tes "Wises" tips.
Si c 'est le filtre qui fait ressort, ça ne résout rien. Ca veut juste dire que ton filtre est comprimé lors du montage et c 'est normal , mais pas intéressant dans ton cas. ça peut même te rassurer de manière perverse.
C 'est l ' écrasement du grand joint torique qui importe pour que la pression d 'huile soit suffisante et constante .
Alors...
Refais ce contrôle SANS le filtre.
Ainsi , c 'est bien l ' écrasement du joint torique que tu vérifieras.
Filtre démonté, vérifie bien qu'il ne reste pas un ou 2 vieux joints entassés au fond du logement , autour du tube central.
Le gros joint torique, lorsqu'il est suffisamment écrasé, prend une section qui tend vers le carré ( voir dessin explicatif).
Si tu as gardé le vieux joint, son examen te sera utile pour évaluer la situation AVANT tes travaux.
Je ne suis pas sûr du montage recommandé sur R65. Mais.
Mais le montage du joint papier sous le couvercle n 'est pas toujours recommandé.
En cas de mauvais plaquage du joint torique, ce joint plat empêche la fuite externe qui serait pourtant un bon indice du problème à résoudre.
De plus, ce joint papier plat diminue la force exercée sur le torique, ce qui peut suffire à créer la fuite interne qui va nuire à ta pression d 'huile.
Ma foi, voilà une belle réflection sur la forme.
J'essaierai sans le filtre. Après démontage, le joint était toujours bien torique. Il n'avait pas été écrasé. Quant à l'utilisation du joint papier, cela fait débat, ma R65 datant de 79 je pensais qu'il fallait monter le joint papier car le changement topographique de la cage d'accueil du filtre s'est fait à partir de 1980~81.Mais peut être me suis je fourvoyé
Zepat
Par ailleurs une question me taraude l'esprit...tu parles du "tube central"?? Mais mis à part le cylindre d'accueil du filtre(bloc moteur), je n'ai pas de tube central... Gasp!! Donnerwetter!! Y aurait il un loup dans la bergerie ?
Zepat
pour en revenir au bougies , voici la ref Bosch , en cas de besoin : WR6DC+
Montage filtre à huile
Pour compléter:
http://flatisad.o2switch.net/index.php?p=obj-download,/00+-+Entretien+et+g%C3%A9n%C3%A9ralit%C3%A9s/00-Informations+sur+les+filtres+%C3%A0+huile.pdf
Dans l'ordre: le joint papier,le joint torique,la rondelle acier.
Je suis surpris:
Zepat
" avec petite rondelle alu pour l'entre 2 filtres)..."
Il n'y a pas de petite rondelle alu entre les deux parties du filtre !
Je suis surpris:
Zepat
Sur la dernière vue en coupe, on voit le tube intérieur solidaire du carter
Bonsoir,rémi 83 a écrit:pour en revenir au bougies , voici la ref Bosch , en cas de besoin : WR6DC+
j'ai eu comme équivalence des Bosch W225T30 (Manuel de réparation BMW R45-R65), les WR5DC.
Je vais essayer de trouver des WR6DC+
Zepat
Bonsoir JPD, et merci pour votre post.jpd a écrit:Pour compléter:
Je suis surpris:
Zepat
J'ai acheté un filtre à huile OX37D pour ma R65. La pochette de joint était livré avec.
A vue d'oeil cela paraissait être une copie conforme de l'ancien filtre monté. Et comme vous pouvez le constater il y a cette petite rondelle en alu qui vient se loger et assurer l'étanchéité entre les 2 parties du filtre.
Je n'ai pour ma part aucun tube en acier traversant le filtre.
Il est à priori pris entre le fond de la cuve (joint caoutchouc noir solidaire du filtre) d'un côté et bloqué par la plaque vissée de l'autre.
Zepat
Pas de tube solidaire du carter sur ma R65... 1979goeland_ a écrit:Sur la dernière vue en coupe, on voit le tube intérieur solidaire du carter
Enfin... il a peut être été perdu par les propriétaires précédents ou mécaniciens ayant entretenu le véhicule... Qui sait!!
Zepat
La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
Merci infiniment pour ce super renseignement que voila...PizzaRoller a écrit:La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
Ayant sorti le filtre à huile précédemment monté, je fût surpris de trouver cette rondelle prise entre les 2 parties plastiques (qui assure l'articulation) de jointure du filtre et pensant que c'était ainsi monté systématiquement, j'ai remonté mon filtre neuf dans la cuve avec cette bague.
Du coup je vidange et re démonte tout.
Néanmoins, pour faire court, je n'ai pas trouvé le joint blanc précédent abimé... il était bien torique et non pas déformé (carré).
La pression ne devait donc pas être optimale.
Zepat
Alors ne monte pas le joint papier, il ne sert qu'à diminuer la pression sur le torique blanc.
C'est le torique qui assure l'étanchéité, pas le papier.
Parfait. Message reçu 5/5!!PizzaRoller a écrit:Alors ne monte pas le joint papier, il ne sert qu'à diminuer la pression sur le torique blanc.
je m'y attèle dès demain
Zepat
Zepat a écrit:Ayant sorti le filtre à huile précédemment monté, je fût surpris de trouver cette rondelle prise entre les 2 parties plastiques (qui assure l'articulation) de jointure du filtre et pensant que c'était ainsi monté systématiquement, j'ai remonté mon filtre neuf dans la cuve avec cette bague.
Tu as remarqué comme on est gentil? Personne ne s’est moqué ou n’a fait de remarque désobligeante.
Ça a du être chiant à remonter le filtre, avé la petite rondelle entre les 2 sections...
Zepat, tu sais qu'il y a une icône messagerie en haut de ton écran ?
Et qu'en cliquant dessus, on peut lire ses messages personnels reçus ?
La créativité ne doit pas être découragée.Palica a écrit:Zepat a écrit:Ayant sorti le filtre à huile précédemment monté, je fût surpris de trouver cette rondelle prise entre les 2 parties plastiques (qui assure l'articulation) de jointure du filtre et pensant que c'était ainsi monté systématiquement, j'ai remonté mon filtre neuf dans la cuve avec cette bague.
Bah je me demandais... C'en est presque trop !!
Quelle compassion.
Mais en fait in moment de honte est vite passé
Et pour ce qui est de la rondelle...j'adore les exercices de style et fait preuve d'une infinie patience
Zepat
Pas obligatoirement nécessaire de vidanger.Zepat a écrit:Du coup je vidange et re démonte tout.PizzaRoller a écrit:La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
Tu couches la moto sur le coté et tu peux sortir ton filtre et le remonter correctement.
nortonton a écrit:La créativité ne doit pas être découragée.Palica a écrit:Zepat a écrit:Ayant sorti le filtre à huile précédemment monté, je fût surpris de trouver cette rondelle prise entre les 2 parties plastiques (qui assure l'articulation) de jointure du filtre et pensant que c'était ainsi monté systématiquement, j'ai remonté mon filtre neuf dans la cuve avec cette bague.
Je dirais même plus... Elle doit être encouragée et soutenue
Zepat
La je m'inclinesky.fred a écrit:Pas obligatoirement nécessaire de vidanger.Zepat a écrit:Du coup je vidange et re démonte tout.PizzaRoller a écrit:La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
Monsieur a du métier
Zepat
Si tu n'as pas mis 7 litres d'huile dans ton moteur, pas besoin de "coucher" la moto.Zepat a écrit:La je m'inclinesky.fred a écrit:Pas obligatoirement nécessaire de vidanger.Zepat a écrit:Du coup je vidange et re démonte tout.PizzaRoller a écrit:La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
Le niveau d'huile est plus bas que le filtre.
Sur la latérale, il en coulera un peu moins à l'ouverture du couvercle du filtre.
nortonton a écrit:Si tu n'as pas mis 7 litres d'huile dans ton moteur, pas besoin de "coucher" la moto.Zepat a écrit:La je m'inclinesky.fred a écrit:Pas obligatoirement nécessaire de vidanger.Zepat a écrit:Du coup je vidange et re démonte tout.PizzaRoller a écrit:La "petite rondelle en alu", c'est le joint du bouchon de vidange.
"Si tu n'as pas mis 7 litres d'huile dans ton moteur"... Non non je me suis arrêté à 2,25L du au changement de filtre
Zepat
» [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
» EMW R35... c'est partie :)
» Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
» [R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
» remise en route moteur R75/5 reglages des carbus et allumage douteux
Page 2 sur 6
