Repose-pied pour R100GS
Gillou-94
Christophe Jean-Michel
On en a parlé avec jbt et voilà ce ce j'ai posé sur la mienne. Ils ont l'air de bonne facture, s'orientent de quelques 10zaines degrés. Ils sont modérément sollicités, je pèse 80 kg tout équipé, je ne fais pas de TT, ça va faire une année qu'ils sont montés et je n'ai pas de reproche à faire.
Je surveille néanmoins comme toute chinoiserie doit l'être...
https://fr.aliexpress.com/item/32991233710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c376VyyL1
Re: Repose-pied pour R100GS
C’est une copie chinoise des Pivot Pegz.
http://fr.aliexpress.com/item/32991233710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c376VyyL1Christophe Jean-Michel a écrit:On en a parlé avec jbt et voilà ce ce j'ai posé sur la mienne. Ils ont l'air de bonne facture, s'orientent de quelques 10zaines degrés. Ils sont modérément sollicités, je pèse 80 kg tout équipé, je ne fais pas de TT, ça va faire une année qu'ils sont montés et je n'ai pas de reproche à faire.
Tu as remplacé ceux d'origine pour qu'elle raison ? Autrement formulé,, quel(s) intérêt(s) tu trouves à ceux là par rapport à ceux d'origine. Moi, sur mon r100gs, j'aimerais bien gagner quelques cm (les descendre de quelques cm). Si quelqu'un peut m'orienter ....
Gillou-94
Gillou-94 a écrit:Tu as remplacé ceux d'origine pour qu'elle raison ? Autrement formulé,, quel(s) intérêt(s) tu trouves à ceux là par rapport à ceux d'origine. Moi, sur mon r100gs, j'aimerais bien gagner quelques cm (les descendre de quelques cm). Si quelqu'un peut m'orienter ....
Les Pivot Pegz ne descendent pas vraiment les repose-pieds. Par contre, il permettent de garder 100% de contact avec ta botte quand tu roules debout (95% du temps en hors route).
Si tu veux baisser tes repose pieds, Touratech offrait une option mais je ne pense pas que ce soit encore le cas. Sinon, Toko les offre:
https://www.bmwboxersupplies.com/rijwiel-gedeelte/rvs-verlaagde-voetsteunen-gepareld-1
Je les ai remplacé pour gagner quelques cm vers le bas. Environ 2 cm, c'est peu mais c'est sensible. Et mon confort de conduite s'en trouve amélioré.
Si tu changes, fais atention toutefois à là position des levier de frein et sélecteur de vitesses.
Merci les amis. Je vais me pencher sérieusement sur la question. Je vous raconterai ça.
Gillou-94
Sinon, comme JBT le faisait remarquer il y a quelques années, et si ma mémoire de poisson rouge ne me joue pas de tour, les repose pieds de GS 1ere génération sont 100% compatibles avec toutes les GS jusqu'à la 1200 (la 1250 liquide, je ne sais pas). Ça vaut le cout de vérifier car l'offre pour les 1200 GS est pléthorique par rapport a la R100GS.
jeaned- Marchand du temple
Pas mal ! Bon ! 139 €, c'est pas donné, mais quand on aime ... Merci pour l'info
Gillou-94
Vu la qualité apparente, ça n 'est pas hors de prix.
Il en existe aussi qui abaissent la position du pied sans l 'avancer.
Mais je ne les retrouve pas .
Palica a écrit:Sinon, comme JBT le faisait remarquer il y a quelques années, et si ma mémoire de poisson rouge ne me joue pas de tour, les repose pieds de GS 1ere génération sont 100% compatibles avec toutes les GS jusqu'à la 1200 (la 1250 liquide, je ne sais pas). Ça vaut le cout de vérifier car l'offre pour les 1200 GS est pléthorique par rapport a la R100GS.
Il y a bientôt 11 ans...
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t7138-devinette-piece-commune-entre-80g-s-et-1200gs
Retour : ça fait maintenant 4 mois que j'ai monté ceux que tu m'as conseillé Jeaned. Ils sont un peu chers, mais bonne facture. ça a l'air sérieux. Il a effectivement fallu que je trouve le bon réglage pour le sélecteur, mais maintenant, tout va bien. Je me suis fait une balade de +/-2000kms cet été et même pas mal aux genoux ! Avant, j'étais obligé de faire de haltes expresses pour faire quelques pas et me déplier les articulations. Les quelques cm que je gagne sont suffisants pour me permettre une position plus naturelle. Debout dans les chemins, ca marche aussi. Donc, je conseille aux grands (je mesure 1,88m). A+
Gillou-94
Chose promise ... je vous avais dit que je vous dirai quelle solution j'ai adopté et ce que j'en pense.
J'ai donc suivi Jeanned (merci à toi) et j'ai posé ça :
https://www.boxxerparts.de/product_info.php?products_id=1728 (pourquoi le lien ne s'active pas ????)
Ben ! rien à dire, c'est nickel. J'ai gagné les quelques cms qui me permettent de garder les genoux un peu plus détendus sur les longues distances. Ils sont assez bien conçus et se montent facilement (pas les genoux, les reposes pied). debout, on est un peu plus proche du guidon et c'est tant mieux. Il faut juste régler la tringlerie du sélecteur, en ne faisant pas comme moi, c'est à dire en ne serrant pas trop l'axe du sélecteur. Moi, j'avais un peu trop forcé et il ne remontait plus. J'ai cru un moment que c'était le système qui déc...nait, mais c'était juste moi.
Certes, on perd les caoutchoucs qui civilisent mémère, mais je ne porte pas de jolis souliers vernis. Avec les grosses pompes ou les bottes, ça accroche parfaitement.
Donc, pour conclure, un peu cher à mon goût, mais à l'arrivée, que du bon.
Gillou-94
j ai commandé la même chose sans le sélecteurGillou-94 a écrit:Chose promise ... je vous avais dit que je vous dirai quelle solution j'ai adopté et ce que j'en pense.
en attente de livraison
alain81
» montage béquille latérale sur repose pied
» Usinage repose pied
» Dimensions d'un repose-pied AR
» caoutchoucs repose pied série 7
» Question à la con.... Repose pied... R100/7
