Usinage repose pied
erics102
macsou65
Usinage repose pied
Bonjour tout le monde,
Alors voila, j'aimerai bien mettre des commandes reculé sur ma BM. Pour être plus précis J'adore celles là
(les goûts et les couleurs ne ce juges pas... même les mauvais)
Mais malheureusement je n'ai pas 280€ à mettre dans une paire de repose pied. Donc voila qu'il me prend l’idée d'usiner les miennes, coûtera surement moins chers, et avec en plus la fierté de dire "Put** que oui, c'est moi qui ai fait ça C**" (c'est comme ça que l'on parle chez moi DSL ).
Mais voila autant tous les perçages, les soudures, Ok, même pas vraiment peur, Par contre
ça -->
je ne sais pas comment faire...
D'ailleurs je ne sais même pas comment on appelle ce type d'usinage (donc dsl si quelqu'un à déjà posé la question)
En conclusion, si quelqu'un a l'info miraculeuse, je lui en serai reconnaissant de nous la faire partager, Alors à vos claviers messieurs...
ça -->
macsou65
Re: Usinage repose pied
Merci Dom, effectivement ce post m'apporte pas mal d'info, concernant les reposes pieds je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça :
cela me semble pas mal, en aluminium et cela coûte 20€, j'approche donc du but plus qu'à commander et créer le support de l’ensemble (et créer un solide lien vers le maître cylindre arrière) ont ne rigole pas avec les frein
Merci encore
Merci encore
macsou65
Un moletage, ça se fait avec un outil spécial avec 2 matrices qui font des stries inclinées de façon opposées, donc combiné ça fait un joli quadrillage !macsou65 a écrit:D'ailleurs je ne sais même pas comment on appelle ce type d'usinage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moletage
erics102
http://www.motocicliveloci.it/italiano/catalogo/pedane.htm
Tiens tu me dois 100 sacs:siffle:
bernard f
Elles sont jolies, ces commandes reculées!Bon, soit sympa, montre nous les étapes de ta fabrication quand tu te lanceras!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Si tu veux fabriquer les tiennes, pense à deux trois trucs utiles:
- si tu as un kick, mieux vaut que le renvoi de sélecteur passe par dessous, quitte à cintrer la tige de renvoi. Il suffit de retourner la biellette sur la boite. Tu peux aussi modifier la longueur de la biellette de repose pied en la réduisant un poil pour que la commande soit plus précise, en créant un effet de levier. Des rotules unibal permettent de résoudre les soucis d'alignement.
- si tu as un frein arrière à disque, pas de souci, il suffit de replacer ailleurs le MC; si c'est à tambour...c'est là que les ennuis commencent. Le pivot de la tige de commande est censée etre située dans un endroit neutre du point de vue de l'épure de suspension, pour éviter des interférences entre débattement de la roue et traction sur la tige. Mais en reculant les commandes, c'est raté, la position de ce pivot change. J'ai testé plusieurs solutions, commande directe, commande inversée, renvoi sur le pivot d'origine, sans rien de très concluant: au final, adapter une commande par cable est la solution la plus efficace, la souplesse de cette commande permet d'éviter un blocage de roue intempestif.
Whouahou excellent, je ne pensais pas avoir autant d'infos à absorber d'un coup. , je vais donc répondre...
Alors :
Encore merci à tous pour vos infos enrichissantes, cela me donne encore plus envie de me lancer; j'espère commander les premières pièces ce mois-ci.
Alors :
Merci pour cette information c'est surement la plus importante, j'en conclu donc que je peu oublier l'idée de faire le moletage moi même, puisqu'il faut des outils spéciaux, et me rabattre sur ces reposes pied trouvé sur le Web.erics102 a écrit:Un moletage, ça se fait avec un outil spécial avec 2 matrices qui font des stries inclinées de façon opposées, donc combiné ça fait un joli quadrillage !
Effectivement 120€ un paire de commande toutes prêtes c'est vraiment pas chers, par contre je ne comprend pas bien l'italien (pas bien du tout même ), et comme JBT l'a soulignébernard a écrit:http://www.motocicliveloci.it/italiano/catalogo/pedane.htm
J'ai une R100RT équipé d'un kick (inutile certes), mais présent et je dois en tenir compte.jbt a écrit:si tu as un kick, mieux vaut que le renvoi de sélecteur passe par dessous
Evidemment, je vais faire un Max de photos, avec le plus de détail, et j'espère obtenir un résultat au plus près de cette photo. Moins du coté sélecteur de frein que je trouve un peu bâclé par rapport au reste, c'est dommage.breizracer a écrit:Elles sont jolies, ces commandes reculées!Bon, soit sympa, montre nous les étapes de ta fabrication quand tu te lanceras!
J’ai bien un frein à disque, par contre j'avais l'espoir de ne pas déplacer le MC, j'aime bien la position d'origine car il est caché par le support de la flûte droite....jbt a écrit:si tu as un frein arrière à disque, pas de souci, il suffit de replacer ailleurs le MC
macsou65
L'ennui c'est que faut au moins poser ça là-dessus :
http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2015/actu_150522-bottes-cuir-sport-bmw-sportdry.php
gaspard
Si je ne peu pas mettre 280€ dans des commandes reculées, autant dire que ces bottes aussi jolies soit elle, me sont inaccessibles.gaspard a écrit: L'ennui c'est que faut au moins poser ça là-dessus :
macsou65
» Usinage support cale pied - Adresse ?
» Dimensions d'un repose-pied AR
» Question à la con.... Repose pied... R100/7
» Repose-pied pour R100GS
» caoutchoucs repose pied série 7
