Dimensions d'un repose-pied AR
Re: Dimensions d'un repose-pied AR
Merci Flatman pour cette réponse rapide. Cela-dit ça m'irait bien ces bestioles ! Tu n'en aurais pas 2 d'occase par exemple ?
Chris
Chris a écrit:Merci Flatman pour cette réponse rapide. Cela-dit ça m'irait bien ces bestioles ! Tu n'en aurais pas 2 d'occase par exemple ?
Hélas, non!
Bon eh bien si tu me permets d'utiliser ta photo je vais lancer une recherche sur ce forum bien sympathique
Chris
Pour le carré type S7, même dimension principale
hauteur du caoutchouc : 35mm, largeur : 45mm
Pour ne pas créer un post dédié, j’ai une question.
Les cales pieds arrières de mon R 100 RS 1977 sont ronds.
Je lis ci dessus que les séries 7 sont rectangles.
J’en déduis que ma monture n’est dotée des bons cales pieds.
Qu’en disent les spécialistes ?
Tu as bien compris, les cale-pieds AR des /7 sont rectangulaires, comme l'avant.
Je n'ai jamais changé les caoutchoucs des repose-pieds passager. Il me semble qu'il faut changer l'ensemble comme sur la photo, ce que semble confirmer le catalogue de pièces détachées : https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0302-EUR-03-1977-2477-BMW-R_75_7&diagId=46_0069
patn58
J’en ai trouvé une paire d’occasion, je vais remettre ma moto d’origine avec de carrés
» Usinage repose pied
» Question à la con.... Repose pied... R100/7
» Test repose pied et selecteur Touratruc
» caoutchoucs repose pied série 7
» Hauteur repose pied et serrage efficace
