Démarreur 10 dent !
+6
Alain06
10 participants
Démarreur 10 dent !
Après démontage de mon démarreur pour inspection , je constate qu'il a 10 dent , normal ?
Alain06
Re: Démarreur 10 dent !
Non, 8 ou 9 selon les millésimes.
Alain06 a écrit:On parle des dents ou dès intervalle ? Ma moto est de 1978 .
Ben y en a a peu près autant
C'est sur que si tu comptes en faisant plouf plouf...
En effet , eh donc ! Quand je regarde la piece en remplacement je trouve que des 9 dents ...
Alain06
Je vais donc essayer de le faire tourner à vide avec une batterie mais se pourrait il qu’il fonctionne à vide et plus en place sur le volant moteur ?
Alain06
Si ton démarreur a vraiment 10 dents, on voudrait bien voir la tête des dents coté volant moteur.
Il a dû provoquer les mêmes dégâts qu'un 9 dents à la place d 'un 8 dents .
C 'est quelle marque ton 10 dents ?
C 'est quelle marque on 9 dents de remplacement ?
ça devait faire un drôle de bruit non ?
et en plus , ça a certainement abîmé les dents du volant !!!
Mea culpa le c.. je comptais deux fois le repère
Bonne nouvelle j’ai donc perdu une dent pour en compter 9 comme tous le monde ! Merci nortonton
Alain06
Alain06 a écrit:Mea culpa le c.. je comptais deux fois le repère
Pour le tester avec une batterie de voiture, à part le - sur le corp du démarreur et le + sur la cosse ou arrive le gros câble de la batterie que faire pour le faire actionner ? J'ai pas envie de me planter déjà que je sais pas compter
Alain06
Avec un bout de fil, tu relies le + du démarreur (la grosse cosse) à la petite cosse plate juste à côté (où va habituellement le fil noir)
En établissant la liaison, ça enclenche le démarreur.
Attention, s'il n'est pas fixé dans un étau, le démarreur risque d'aller se promener tout seul ...
Bon à priori à vide sur l’établi ça fonctionne, sûrement sur la moto un problème électrique ou mauvaise masse
A suivre ...
A suivre ...
Alain06
Tu remontes et tu actives le démarreur de la même façon qu'à l'établi.
Ce que tu aurais dû faire avant le démontage.
Si ça marche, le petit relais qui commande le démarreur est suspect.
Essaye en désaccouplant le câble de masse et en faisant tremper les deux bouts dans un peu de vinaigre , bien nettoyer les portées , j'ai eu le mème problème sur un C 25 , plusieurs fois , à froid pas de problèmes mais après avoir roulé 30 kms impossible de remettre en route ( clac clac ) et rien ne tournait , ( batterie pratiquement neuve ) j'ai démonté mon câble de masse sur carcasse tout nettoyé et surtout ajouté une tresse de masse directement sur le moteur , problème résolu , plus jamais embêté , il faut toujours essayer de faire au plus simple , c'est pareil avec l'éclairage des remorques ou toutes les ampoules s'allument parce que le contact avec la masse est pourri , bon courageAlain06 a écrit:Bon à priori à vide sur l’établi ça fonctionne, sûrement sur la moto un problème électrique ou mauvaise masse
A suivre ...
FLAT U LANCE
Il faut proposer des solutions hyper-simples: on a affaire à quelqu’un qui ne sait pas compter jusqu’à 10
» R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15
» montre r90s
» Dent pignon cassée
» Kick récalcitrant et manque une dent...
» si quelqu'un a une dent contre vous ???
» montre r90s
