-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15
 R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15 Empty R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15
Message  franz2B Sam 2 Avr - 18:08
bonjour,
Dans le but de remplacer mon démarreur  sur la R100GS PD de 1989, je cherche le nombre de dents exact du lanceur: 8 ou 9???
actuellement c'est un VALEO D6 RA 15 qui est installé et qui déconne grave... tellement qu'il en est bloqué!
batterie neuve et j'ai vérifié, la boite est au point mort. il fonctionnait normalement et poufff d'un coup plus rien, juste un TAC! et basta...classic apparemment, d'après ce que j'ai lu sur le forum.
alors, sur les conseils de slide, je compte y installer un  Nippendenso ... cher (220£... outch!!!quand même!) mais efficace!
franz2B
franz2B
 R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15 Empty Re: R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15
Message  Dom Sam 2 Avr - 18:27
Pour ta GS de 1989, 9 dents.
ffrd a écrit:
petit retour en arrière :
grosso modo il y a deux types de démarreurs de démarreurs 8 ou 9 dents, et les couronnes des volants moteur idem :
 R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15 Dem57s10
avec les pignons de démarreur différents :
 R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15 Dem89310
 R100GS PD de 89 nombre de dent démarreur VALEO D6 RA 15 Dem81110
Sinon, pour le remplacement de ton Valéo, as tu connaissance de ce topic ? Démarreurs VALEO D6RA compatibilité avec des pièces auto bon à savoir.
Message  franz2B Sam 2 Avr - 21:29
merci DOM!!
j'ai lu ce topic et je le remplace quand même, mais je répare le VALEO et le place en réserve au cas ou... ça prend pas trop de place!
franz2B
franz2B
Message  Dom Dim 3 Avr - 16:32
Ok pour ça.
