[STEIB S500] Moyeu de roue avec frein
+9
Diabo
alfred_grouniache
Nicht über "Max"
Zündappmann
popov1100
whitecap
13 participants
Re: [STEIB S500] Moyeu de roue avec frein
Autre truc : le flasque de frein est fixé sur moyeu Steib mais on pas compris comment
Pas de vis, pas de broche, rien de connu et il branle bien sur la broche
Ca fait qu’il frotte gentiment sur le tambour au gré de mouvements de la suspension.
Houla, ça sent pas bon tout ça...PizzaRoller a écrit:...Au démontage, c’est bien un 6205 emmanché dans l’alu du moyeu sauf que le roulement a pris ses aises dans l’alu...
J'en déduis que le porte-roulements en acier a été complètement viré, qu'il n'y a plus rien pour retenir l'éventuelle graisse qui aurait pu traîner par là, et que la flotte y était généreusement invitée ; baguer avec du clinquant ne peut-être qu'une solution provisoire de dépannage pour accompagner un nouveau 6205 en version "2RS". Donc l'autre roulement porte aussi directement dans l'alu, il avait moins souffert ?
La broche du Steib du coup...elle est en 22 ou bien en 25 ?
A quoi servaient les soudures que l'on aperçoit sur les cannelures d'entraînement ?
Pour le flasque de frein, je ne pige pas trop... je connaissais les disques flottants, semi flottants.... pour les tambours ça semble inédit ! c'est quand même pas le câble qui faisait le blocage en rotation ? Il n'y a même pas une mortaise ressemblant à celle des fourches earles ???
Nicht über "Max"
Plus de trace de chemisage du moyeu de roué les roulements sont directement dans l’alu alésé en 52. Celui du fond (côte panier) n’a pas bougé mais celui coté écrou ne tient plus du tout. La broche est en 25, pas de jeu notable.
Pour le moment, c’est remonté en version « komobled » en attendant une solution plus mécanique. Soit un roulement de 55 si le tourneur juge possible soit un moyeu à re-inventer avec si possible des roulements à rouleaux coniques. Mais c’est une autre histoire.
Whitecap nous racontera la suite.
Demain, test en réel avec le cliquant de calage …
Le tambour flottant, c’est aussi une première. Il n’y a pas le câble, et le flasque ne risque pas tourner, il y a un semblant de tenon genre frein avant de /2 mais je n’ai pas compris comment c’est assemblé.
Le problème s’est aggravé avec l’explosion du métal du moyeu.
Fini de jouer le bricolage Komobled, j’ai sorti les grands moyens: démontage du side de la moto, démontage du panier, pour voir l’étendue des dégâts :
Le bras oscillant n’est pas original et est tenu par un écrou soudé :
J’ai emmené le cadre chez un un usineur qui a réussi à virer la flasque flottante et démonter le bras oscillant. Je dois réutiliser ce bras avec une fusée de 25. On a décidé de monter un moyeu de R100GS avec un jante acier, le rayonnement est en cours. Entre les vacances des uns et des autres j’espère pouvoir remonter dans ce la deuxième moitié de septembre
whitecap
Finalisation
Voilà donc la suite et fin de l'histoire.
Au retour de la Flatarnaise, j'ai dans la foulée récupéré le cadre et la nouvelle roue équipée d'un moyeu de R100GS, jante inox.
L'écrou soudé qui maintenait le bras oscillant a été poncé et viré, ce qui a permis de virer également la flasque de frein.
Etant donné que la partie recevant le bras oscillant n'étant pas d'origine, j'ai dû garder ce bras ( fusée de 25) au lieu de pouvoir monter un bras d'origine ( fusée de 20)
Pose de roulements étanches pour le bras oscillant, maintenu par un écrou + loctite:
Remontage du panier sur le cadre, exercice assez difficile pour les 2 vis avant montés avec un cône qui empêche de les placer facilement dans le filetage
Attelage de l'ensemble seul, la moto étant placée sur sa béquille.
3 heures après, la monture est prête:
Première sortie ce matin après 8 semaines d'abstinence. Le constat est époustouflant: j'ai l'impression de rouler avec une nouvelle machine, stabilité maximum en ligne droite et dans les virages, plus de bruit de tringlerie quand je passe sur une plaque d'égout ou un mauvais revêtement.
Je pense pouvoir rouler un poil plus vite tout en gardant la maitrise du véhicule. Je ressens également plus de sécurité ( pas étonnant avec le jeu qui existait avant)
Bref, que du bonheur !
Merci à tous ceux qui m'ont accompagné et aidé dans cette aventure
whitecap
Bonjour Christian,
Très content pour toi !
A toi les bords du Rhin avec Stella dans le panier !
Retrouver la sérénité et la sécurité, retrouver les bonnes sensations, c'est quand même une grande charge en moins qui s'efface.
Les jours raccourcissent, la température diminue, profite-en, je fais de même depuis le retour de Lacaune
Beau travail de ton mécanicien, un expert sans aucun doute
Vraiment un bon travail réalisé. Je m’attendais à ce que le moyeu de R100GS soit anachronique mais finalement, ça ne choque pas du tout. Au pire, tu lui trouveras un petit chapeau en alu poli comme sur mon Duna: très facile à faire, pas cher. Un peu comme le plat de barbier que Don Quichotte avait sur la tête. Le mien a une bosse qui fait partie de sa patine . Mais tu peux aussi laisser ton moyeu comme ça.
Il est en alu? Je le polirais miroir, ce sera très joli et assorti au side (feu arrière et poignée)
Non malheureusement c’est du PVC . Difficile de faire une patine brillante sur ce support
whitecap
» R60/2 avec panier Steib S500
» Vend pour Séries 2 un moyeu complet avec frein (VENDU)
» Fixation pare-vent Steib S500
» casse de rayons sur roue side car steib s501
» [Steib 350 avec Cadre série 2 + Moteur 60/5] Je connaissais pas !
