[R27,1965] Restauration
+21
Banzaî
alsaflat
Drel37
gegedej
Eric S2
eul'gars
mic71
bivoic
Zündappmann
Nicht über "Max"
Olympia
veflat
westy64
Diabo
25 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: [R27,1965] Restauration
Tu redoutes vraiment de tomber sur un contrôle policier lors du tour du pâté de ta maison ?R27 a écrit:nortonton a écrit:R27 a écrit:Il faut au minimum que je règle le phare.
Et y aller mollo, voici 30 ans que je n'ai pas conduit de moto. Je commencerai par le tour du pâté de maisons. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de circulation dans mon village.
Avec le couvre-feu, on ne roule pas la nuit.
A 6 mois près (ma moto date du 1er juin 1965), j'ai l'obligation de rouler avec le code, même de jour.
Ou tu as peur de tomber tout court ?
Ou tu as peur que le roulage ne soit pas à la hauteur d'années de rève ?
C'est pas une nuit de noces.
Mais maintenant qu'elle a parlé, il faut consommer.
Juste un petit tour sur une petite moto qui ne t'en voudra pas si tu zigzagues un peu avant le premier frisson de plaisir.
C'est bon pour les santés de se lâcher un peu.
Félicitations !
Merci pour tous ces partages et ce "reportage" particulièrement nourri dans le détail !
On attend avec impatience les premiers tours de roues "pépère" sous un beau soleil d'hiver (pas aujourd'hui donc...)
Profites !!!
Mais au fait, tu vas t'ennuyer maintenant...?
Profites !!!
Banzaî
Mais non.Banzaî a écrit:Félicitations !
Profites !!!
Il va y avoir déboguage.
C'est loin d'être terminé.
... félicitations pour cette restauration !
les premiers tours de roues sont un grand moment d'émotion..
on est avec toi, sois prudent, et profite
Jeff85
La (les) mise(s) au point finale(s) va (vont) te tenir occupé encore pendant qq semaines. Le temps que tu achètes une R90s
Pour le phare, je doute vraiment qu'un manque de réglage t'empêche de rouler, autour du paté de maison ou pas. Comme dit Nortonton, il est temps de se lancer. Tu auras peut-être à démonter le phare pour une raison X ou Y lors des réglages finaux, de toute façon.
Et si on peut te voir rouler dessus avec qq qui te filme, juste un passage devant chez toi, ça bouclerait la boucle de cette belle Aventure. Pas grave si il n'y a pas un panneau avec une pub Facom en arrière plan
Arrêtez de lui mettre la pression, faut que ça vienne tout seul
Et puis par ce temps de m... franchement, il est pas à quelques jours près. Ce serait dommage de la saloper du haut en bas en 5 min pour un pauvre tour de pâté maisons...
SUPERRRRRRRRRRRRRRR...
La récompense, c'est le petit tour du quartier avant le tour du monde
Hip...hip...hip... R27
Olympia
J'ai commencé un tour de pâté de maisons à 20km/h, puis 2, puis une ligne droite du village à 40km/h.
La moto est en rodage, et le pilote aussi.
Je me suis ensuite lancé sur la départementale, 60 km/h ! ça va vite .
J'ai poussé jusqu'à la pompe à essence :
Pour une première sortie en moto après 30 ans d'arrêt, c'est déjà pas mal.
J'ai réglé le phare au retour, la lumière du jour ayant suffisamment baissé pour voir celle du phare sur le mur.
J'ai serré les brides des broches de roue après avoir un peu roulé, comme l'indique la notice.
Reste à remplacer la douille filetée de fermeture du couvercle batterie.
Le carbu n'est pas réglé, la vis d'air est à la position moyenne indiquée par le manuel après remontage du moteur : dévissée d'un tour 1/2. Ce sera à régler, j'ai un Colorture.
Le moteur démarre assez facilement à froid. A chaud, il faut presque une dizaine de coups de kick. Ça devrait aller mieux une fois la richesse réglée.
Super !!! Quel exploit ! Et quel courage de l'avoir sorti sous la pluie.
C'est malin, elle est toute sale maintenant
Ah bon, tu mets du Gazole ?
Ton cligno à fait un demi tour...
Olympia
Si je peux me permettre, le démarrage difficile à chaud est probablement le signe d'une carburation un petit peu trop riche. Ce qui est loin d'être ridicule, surtout en période de rodage. Donc au risque de rendre les démarrages à chaud difficiles, je resterais réglé riche sur les premières centaines de km, et j'ajusterais une fois le rodage terminé. Tu verras probablement le ralenti augmenter un peu de toutes façons, une fois que tout sera mis en place.
C'est vrai je confirme, j'ai 350 km depuis la réfection moteur et le ralenti est mieux qu'aux premiers démarrages.
Olympia
Bien vu !
Non seulement il a tourné, mais il sort aussi du guidon.
J'en parle dans un sujet spécifique.
Pense à mettre un filet de gaz à la poignée pour démarrer à chaud. Mais pas comme beaucoup qui essorent la poignée tout en kickant ! Non, tu ouvres un peu la poignée, et tout en la maintenant, tu kickes !R27 a écrit:A chaud, il faut presque une dizaine de coups de kick
Pas besoin de Colortune pour régler une vis d'air, surtout qu'elle n'agit qu'au ralenti.
Tu monte légèrement le ralenti (avec la vis idoine), et tu règle la vis d'air en la tournant dans un sens puis dans l'autre pour la positionner où le ralenti est le plus élevé (donc là où le mélange stœchiométrique est le meilleur). Ensuite tu descend le ralenti qui se règle vraiment en dernier.
Le réglage usine est un réglage moyen qui ne prend pas en compte tout les usures diverses (moteur, carbu, boisseau, aiguille, etc...).
En tout cas, le premier démarrage et les premiers tours de roues sont un aboutissement, reste plus qu'à rouler après.
Lolo49
Exact, je viens de voir ça !R27 a écrit:
Bien vu !
C'est même moi qui avais ouvert ce post ! Me fais vieux moi
Olympia
Je fais comme ça avec la mienne et ça démarre sans problème à chaud !Zündappmann a écrit:Pense à mettre un filet de gaz à la poignée pour démarrer à chaud. Mais pas comme beaucoup qui essorent la poignée tout en kickant ! Non, tu ouvres un peu la poignée, et tout en la maintenant, tu kickes !
Olympia
Toutes mes félicitations pour ta première restaurations et les premiers tour de roues
Vivement la prochaine car lorsqu'on y a pris goût, les autres suivent rapidement
Diabo
mic71 a écrit:[ltr]Was für ein schönes Motorrad![/ltr]
[ltr] [/ltr]
«Quelle belle moto ! »
Merci !
Merci à tous !
Ma prochaine restauration (pas tout de suite) sera soit une Isetta, soit une R90S.
Ça veut dire qu’on va peut-etre avoir un guide de restauration complet pour les R90s
Une Silver Smoke de 74 serait idéale
Euh R27 si tu pouvais t'attaquer à une R100CS ça m'arrangeraitPalica a écrit:Ça veut dire qu’on va peut-etre avoir un guide de restauration complet pour les R90s
alsaflat
Ok, je prends les commandes.
A priori, j'envisageais plutôt les dernières séries, les plus abouties :
Soit une Isetta export 57 à 62, plutôt proche de 62, peut être plutôt en 300 cm3 ;
Soit une des dernières R90S. J'aime moins la couleur Daytona. Mais si c'est la plus rare, ça peut avoir un intérêt sur la valeur de revente, pas sur les frais de restauration.
» [R27,1965] Restauration
» [R27,1965] Silencieux d'échappement
» R50 de 1965, dépasse pas le 80.....
» [R27, 1965] Révision du moteur
» [R27, 1965] Bon chromeur en Ile de France
Page 11 sur 13
