[R80 G/S]CULBUTEURS
[R80 G/S]CULBUTEURS
je suis en train de remonter mes soupapes et je me pose une petite question : dans la RT, il est indiqué que les ressorts de soupape ont un sens de montage. Je ne vois aucune différence entre les 2 extrémités du ressort.
Ensuite concernant les axes de culbuteur : je dois bien mettre la petite lumière vers le haut et vers le côté cache culbu ???
si quelqu'un avait la réponse ça m'éviterai de faire des bétises .....
Nours59
Re: [R80 G/S]CULBUTEURS
Salut.
Tu es dans la rubrique " trucs et astuces".
C'est pour donner des trucs, pas pour exposer un problème.
Pose tes 2 questions dans la rubrique technique adéquate, et on te demandera si par hasard il n 'y aurait pas des traces de peinture sur un des cotés de tes ressorts. https://bienvenueauflatistan.motards.net/f39-moteur
Une question par sujet, c 'est mieux aussi.
ça évite de mélanger les sujets, et de recevoir des réponses désordonnées.
» Réglage des culbuteurs sur ma 80 ST
» Krauser MKM 1000
» reglage culbuteur r100rt1 de 1991
» Culbuteurs
» réglage des culbuteurs
» Krauser MKM 1000
» Culbuteurs
