reglage culbuteur r100rt1 de 1991
Quelqu'un peut t'il m'indiquer quelle est la soupape 'admission et d'echapement en regardant le cylindre de face et quelle sont les reglages a effectués j'ai lu a 010 e 020 Merci pour les reponses Cordialement Daniel
celdia85
De face ou de derrière, la soupape d'admission est celle qui est du coté du carbu et celle de l'échappement, du coté de l'échappement.
Les valeurs de jeu varient selon le modèle.
Daniel68
Re: reglage culbuteur r100rt1 de 1991
Les jeux à froid sont bien de 0.10 admission et 0.20 échappement.
» Vis réglage culbuteur légèrement tordue / Et alignement soupape culbuteur
» voltmetre bmw r100rt1 de 1991
» Bouchon carter reglage culbuteur
» REGLAGE PHARES ESCAMOTABLES 100 RT1
» (R65) changement vis de réglage culbuteur
