Guzzi V85TT : quelqu'un a essayé ?
+21
dirapon
Peoplecontact
pg44
Didier
NeoR100RS
BMvince
FLAT U LANCE
westy64
ianzik
buzzle
sky.fred
BernardP
BASQMW
25 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Guzzi V85TT : quelqu'un a essayé ?
Je ne comprends pas ceux qui roulent tous les jours avec une moto à chaine et qui n’installent pas un huileur à chaine automatique, comme le Cameleon.Peoplecontact a écrit:Excellente bécane. Seul point négatif, la chaine qu'il faut entretenir régulièrement (surtout lorsqu'on roule souvent sous la pluie)
Le problème n'est pas trop le graissage car avec les bombes c'est tout simple et prend 20 secondes.Palica a écrit:Je ne comprends pas ceux qui roulent tous les jours avec une moto à chaine et qui n’installent pas un huileur à chaine automatique, comme le Cameleon.Peoplecontact a écrit:Excellente bécane. Seul point négatif, la chaine qu'il faut entretenir régulièrement (surtout lorsqu'on roule souvent sous la pluie)
Non le problème c'est toute la crasse qui s'accumule et roulant tous les jours sur des routes crades.
Là c'est démontage de la protection de la chaine, du lèche roue et dégraissage au pétrole désaromatisé au pinceau puis regraissage à la bombe.
Franchement c'est pénible sans compter les projections de graisse partout et surtout sur les rayons...
Bah un huileur automatique va justement laisser ta chaine parfaitement propre et lubrifée, contrairement à de la graisse sur laquelle vont se coller toutes les saletés. On est hors sujet mais si j’étais toi, je n’hésiterais pas une seconde.
mème partiel ; rien ne vaut un carter de chaîne !
J’en ai donc fabriqué un pour chaque moto à chaîne que j’utilise (en ce moment 2).
C’est vraiment plus propre et plus durable .
De plus cà évte les projections ...
Du coup : juste un coup de pinceau /gazoil tous les ... ...10 mille ...?
Le kit chaîne du DR a 25Mkm et est comme neuf, celui de la speedmaster est d’origine n je l’ai eue à 15Mille et elle a 60mille et quelque (45mille avec son carter partiel ) et est en très bon état.
Je vous mets des photos si ça vous intéresse..
edit ; pas avant 2-3 jours
bubu26
Oui pour les photos STPbubu26 a écrit:mème partiel ; rien ne vaut un carter de chaîne !
Problème résolu... Moto vendue et remplacée par un modèle à cardan !Palica a écrit:Bah un huileur automatique va justement laisser ta chaine parfaitement propre et lubrifée, contrairement à de la graisse sur laquelle vont se coller toutes les saletés. On est hors sujet mais si j’étais toi, je n’hésiterais pas une seconde.
Je confirme ce que tu écris , j'ai 25000kms avec le mien , c'est un super outil très efficace et qui ne correspond pas à l'idée que l'on peut s'en faire de par son esthétique de scoot (mais ce n'est pas une tronçonneuse à variateur qui cire en permanence )c'est un moteur longue course avec du couple et une boite pilotée à double embrayage auto ou manuelle avec des palettes au guidon comme les vélos , pour l'apprécier il faut pouvoir faire un essai , si l'on veut partir en duo c'est très confortable et on a une capacité d'emport assez importante ( 145 L ) si on installe des valises latérales , pour ce qui est du graissage de chaine , j'utilise depuis le début de la graisse sèche S DOC 100 avec laquelle on a pas de projections , quand je rentre d'une balade , béquille centrale 1ère moteur au ralenti pulvérisation pendant 10 a 15 secondes et c'est prêt pour la prochaine , pour la protection j'ai une bulle plus grande et ça me va , à 50 ou 1.. mème stabilité , si quelqu'un veut plus de renseignements MP je répondrai avec plaisir , je ne touche pas de commission , c'est simplement pour le partage avec ceux qui se posent des questions par rapport à cet engin qui mérite d'être mieux connu .Peoplecontact a écrit:
On pourrait rajouter un carénage difficilement démontage et une protection médiocre.
A part ça très bon moteur, hyper fiable (0 problème en 3 ans d'utilisation intensive)
Une consommation ridicule et une boite auto fabuleuse.
FLAT U LANCE
ah le xadv ... bon on est hors sujet
J’approuve ; perso, si j’achetais une bécane neuve-ou presque- cà serait cà !
bubu26
tout cela n’est que tôles alu pliées et fers plats coupés et percés.
le gros point rouge sur le carter du dr est une ouverture pour passer le pinceau sur l’interieur de la chaîne, fermée par un bochon en plastique rouge.
labase du carter de la triumph est un rail de fixation placo . J’ai enlevé la plaque latérale pour la photo .
je sais c’est moche ; mais je suis un pragmatique !
bubu26
C’est comme sortir avec un supermodel et lui faire porter un bleu de travail
pg44
» GUZZI V85TT, la nouvelle 80G/S ?
» Qui a déjà essayé une Guzzi California II ?
» Moto Guzzi 1000 S
» casse siege de soupape, aie aie aie!!!!!
» Pignons en bronze?
» Moto Guzzi 1000 S
Page 4 sur 4
