casse siege de soupape, aie aie aie!!!!!
+10
jo88
macsou65
manu38190
seb71240
nico 88
14 participants
salut à tous,
voila, je vous explique en deux trois mots
en ce beau soleil vosgien de vendredi, je me décide de sortir ma belle r100 pour me faire une petite virée, mais au bout de 10 petits kms, un bruit métallique coté droit à la décélération et un manque de couple à l'accélération.
je décide de m'arrêter et là, à l'arrêt, plus de ralentit....
bref, j'écourte ma sortie pour retourner dans mon garage pour contrôler la belle et démontage si besoin.
la belle se transforme alors en mauvaise bête, siège de soupape d'admission cassé, culasse hyper marquée ainsi que le piston
je suis deg
ma question est la suivante
quelqu'un a t il une adresse pour rectification de la culasse ou même des culasses à vendre?
en attente de vos réponse
merci d'avance
nico
je suis deg
merci d'avance
nico
nico 88
Re: casse siege de soupape, aie aie aie!!!!!
je profite de vous communiquer une adresse dans les Vosges si un jour vous avez à refaire le filetage des écrous d'échappements sur les culasses.
c'est chez BEUCHOT motos à ELOYES
le travail est bien réalisé
nico 88
essaye ici..
Slt Nico
Stock motos pieces à Augy dans l'yonne. On ne sait jamais...
Numero de tel dans pages jaunes.
seb71240
Merci seb, je viens de t'envoyer les renseignements sur ton adresse .
nico 88
J'ai eut le même problème que toi sur un r80 le mécano ma dit que setais par ce que j'utilise pas de substi plomb je ne sais pas si c'est vrais mais depuis j'en utilise
manu38190
Ca fait 8 ans que la mienne tourne sans aucun substitut...et pas de soucis de siège.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Salut Manu.
Le truc c que j'utilise du sub. sans plomb car l'ancien proprio en utilisait, mais je suis un peu de l'avis de breizracer.
En revanche, lors de casse du siège, ta culasse était bien endommagée?
tu as pu la faire réparer ou tu as acheter une nouvelle culasse?
nico 88
En général quand le siège tombe dans le cylindre... tu changes le cylindre, la culasse et le piston complet.
Depuis le r80 et toujours en panne dans mon garage je n'est pas trouver de culasse pas trop cher
manu38190
Salut à tous
pour ma part ma belle a mystérieusement avalée un bout de métal.
- siège de soupapes abîmé
- soupapes abîmé
- culasse et piston marqué.
Nous avons pourtant tout restaurés sans rien changé.
rerodé le siège et ça soupape (l'important c'est que cela soit parfaitement étanche )
Ébavuré et poncé culasse et piston.
Et nous avons tout remonté avec des joins neufs.
Depuis j'ai fais pluss de 4000km avec et la seule chose à refaire c'est le jeu au soupapes, normal puisqu'il y a eu dépose - repose d'une culasse.
franchement ces motos sont increvables
- soupapes abîmé
macsou65
Salut à tous,
mon cylindre n'est pas marqué.
en revanche mon piston oui, ainsi que la culasse.
chez vdh, pas de problèmes pour trouver un piston, ses segments et pochette de joints...
Je vais donc donner ma culasse à refaire faire puis je vais commander des joints et pistons...
La question que je me pose est la suivante:
faut il par prudence, démonter la bielle afin de changer les coussinets, car avec les coups que le piston a donné sur la culasse avec les morceaux du siège?
et le vilo??
et le vilo??
nico 88
Super ça c'est du bon boulot ,merci du partage .macsou65 a écrit:Salut à tous
- soupapes abîmé
jo88
je ne toucherai pas aux coussinets pour ma part.nico 88 a écrit:Salut à tous,
et le vilo??
selon l'importance des marques sur tes pièces il n'est peut être pas nécessaire de tout changer....
Fais des photos.
Salut beaujolais racer,
bon, j'essai de joindre des photos mais je n'y arrive pas
peut être en mp si tu veux bien?
nico 88
Tu cliques sur le 17ème bouton "Héberger une image"
Fichier "C:\image.jpg"
Tu zones le 3ème lien et le copie par Ctrl C
puis tu insères le lien via le 18ème bouton par Ctrl V
bon je suis nul, je n'arrive pas à mettre c photos
nico 88
Explique ce que tu fais, et à quel niveau tu bloques.
salut, bin je fais comme tu me là indiqué, mais rien ne se greffe au message.
de plus je manque de temps, je me demande même si je vais pas vendre ma r100
nico 88
Peut-être que tu ne peux pas joindre de photo, car tu avais moins de 10 messages.
Essaye encore.
Essaye encore.
salut gabounette, bon je viens de réessayer pour les photos mais rien
HELP
HELP
nico 88
alors je clique sur héberger, je choisi ma photo dans mon ordi, je double clique dessus, ensuite je clique sur le 18ème bouton et g une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs cases superposées " url,..." puis en bas insérer, je clique, mais nada
nico 88
nico 88 a écrit:alors je clique sur héberger, je choisi ma photo dans mon ordi, je double clique dessus, ensuite je clique sur le 18ème bouton et g une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs cases superposées " url,..." puis en bas insérer, je clique, mais nada
Il faut d'abord "nleuir" un lien, cliquer qur copier, ou CTRL + C
puis coller le lien
Mick13 a écrit:nico 88 a écrit:alors je clique sur héberger, je choisi ma photo dans mon ordi, je double clique dessus, ensuite je clique sur le 18ème bouton et g une fenêtre qui s'ouvre avec plusieurs cases superposées " url,..." puis en bas insérer, je clique, mais nada
puis coller le lien
"Nleuir" un lien c'est déjà compliqué..... mais cliquer sur "qur" çà c'est carrément technique !
pffff, je suis une buse, je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas,
nico 88
Ca marche pas parce que t'as pas cliqué qur le lien, alors il est pas nleui.
C'est pourtant simple.
» Quel carburant pour ma R50/2 ?
» siege soupape echappement
» Siège de soupape qui se fait la belle !
» Siege de soupape qui se fait la malle
» [R100 1982] siége de soupape explosé!!!
