Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
[R100 1982] siége de soupape explosé!!!
+7
TIVEK
egoecho
11 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[R100 1982] siége de soupape explosé!!! Empty [R100 1982] siége de soupape explosé!!!
Message  egoecho Dim 29 Mai 2011 - 21:12
Put**n,
Cet après midi, mon beau père essaye ma R100 (82), 20 bornes je le suis avec sa 600 diversion, rien à signaler...
On coupe le moteur, je vais pour redémarrer quelques secondes plus tard et là, gros clac clac, je coupe de suite et la moteur s'est bloqué, pas possible que kicker ou quoi que ce soit...
J'ai démonté les caches culbu histoire de voir si je vois quelques chose mais à prioris RAS...
Vous en pensez quoi, une bielle, les segments, une soupape???, bon, cylindre alu, piston et co, je pense que je vais la sentir passer celle la...
Je pense que je vais devoir passer quelques coups de téléphone à Philimaël et Francesco qui sont dans les parages pour déculasser et plus si affinité... je pleure
egoecho
egoecho
[R100 1982] siége de soupape explosé!!! Empty Re: [R100 1982] siége de soupape explosé!!!
Message  oggy Dim 29 Mai 2011 - 21:15
Démonte tes bougies et regarde.
Message  egoecho Dim 29 Mai 2011 - 21:41
j'ai la bougie de droite qui est toute noire et il me semble apercevoir le piston au fond mais rien de plus...
RAS à gauche, bougie café au lait...
egoecho
egoecho
Message  Mick13 Dim 29 Mai 2011 - 23:10
essaye de tourner le villo par la vis d'alternateur
ça peut être un volant moteur explosé, dévissé, nez de démarreur cassé, etc
pas forcément quelque chose de grave
Message  the thing Dim 29 Mai 2011 - 23:13
egoecho a écrit:Je pense que je vais devoir passer quelques coups de téléphone à Philimaël et Francesco qui sont dans les parages pour déculasser et plus si affinité... je pleure
Tu crois que......qu'ils te demanderait l'irréparable.....nooooon....... saispas
Message  Philimael Dim 29 Mai 2011 - 23:18
hahaha non je ne devrais pas.... confus
T'as réussi à la ramener ?
Bizarre ton affaire.
Bon, tu connais mon email, si t'as besoin n'hésite pas.
Message  nortonton Lun 30 Mai 2011 - 7:11
et à l'envers ?
en marche arrière avec une vitesse passée...
C'est bizarre comme histoire !
Message  TIVEK Lun 30 Mai 2011 - 8:00
Moi ça fait souvent le gros "clac clac" c'est quant ma batterie est faible, pour le kick j'en ai pas peut être un problème de technique ou de mollet. c'est quand même étonant que le moteur se bloque comme ça sans prévenir, pour lever le doute as tu essayé de la démarrer en poussant (en 3ème ou 4 ème vitesse) vu que vous étiez deux ça aurait été facile ????
TIVEK
TIVEK
Message  egoecho Mar 31 Mai 2011 - 6:45
le moteur est bel et bien bloqué, je ne peux ni kicker, ni faire tourner le démarreur...
Je suis sur le point mort et je ne peux pas changer de vitesse, ni passer la 1ere, ni la 2eme...
egoecho
egoecho
Message  Philimael Mar 31 Mai 2011 - 7:01
Vraiment étrange ta panne. Tu veux démonter? Oui, mais quoi en premier ? Question
Message  PizzaRoller Mar 31 Mai 2011 - 7:40
La boite ? Twisted Evil affraid
Message  Philimael Mar 31 Mai 2011 - 7:46
Ouais, on dirais.
T'a essayer de démarrer en débrayant ? Ta roue arrière tourne ?
Message  TIVEK Mar 31 Mai 2011 - 9:35
PizzaRoller a écrit:La boite ? Twisted Evil affraid
Je pencherais plutôt pour ça !!! parce que le moteur serré n'empêche pas de passer les vitesses !!!
TIVEK
TIVEK
Message  egoecho Mer 1 Juin 2011 - 9:15
Philimael a écrit:Ouais, on dirais.
J'ai pas testé, je verrai à midi...
egoecho
egoecho
Message  egoecho Mer 1 Juin 2011 - 13:30
Et non, si j'embraye rien ne change le démarreur fait clac et ne tourne pas...
egoecho
egoecho
Message  orange racer Mer 1 Juin 2011 - 14:16
Mick13 a écrit:essaye de tourner le villo par la vis d'alternateur
T'as essayé de le faire tourner par la vis d'alternateur?
C'est ton démarreur qui fait clac clac?
Ta batterie est bien chargée?(je sais, c'est con)
Pour ce qui est des vitesses,
ta garde à l'embrayage est bonne?
Sinon regarde ce que Mick t'as dit.
orange racer
orange racer
Message  Philimael Mer 1 Juin 2011 - 14:31
Ca serait con de démonter les cylindres et poser la boite de vitesse juste pour une batterie fatiguée et un embrayage mal réglé....
Ta roue arriére tourne ? T'as essayer de passer une vitesse en faisant tourner la roue ?
Message  orange racer Mer 1 Juin 2011 - 14:39
Bon ça tourne?Ou bien!! biker
orange racer
orange racer
Message  Tofgasp Mer 1 Juin 2011 - 22:47
La dernière fois que j'ai eu l'occasion d'entendre exactement la même histoire, c'était un siège de soupape qui s'était fait la malle quand la culasse avait refroidi. Je te souhaite vraiment que ce soit autre chose...
Message  egoecho Jeu 2 Juin 2011 - 6:47
Ca fait pas clac clac mais une seul fois "clac", le démarreur se met en route mais ne parviens pas à faire tourner le moulin...
Oui, la batterie est ok, ca viens pas de là, le kick est totalement bloqué lui aussi...
Ca doit pas venir de l'embrayage, lorsque je débraye le kick est libre...
egoecho
egoecho
Message  Philimael Jeu 2 Juin 2011 - 7:22
Tu devrais peut-étre aller regarder ton démarreur, tu verras aussi un peu ton volant moteur par la même occasion. C'est le plus simple à faire pour commencer il me semble.
Tu as juste besoin d'enlever ton résé et ton capot de démarreur.
Message  egoecho Dim 5 Juin 2011 - 13:54
Je vais tester ta piste Phil'...
Je viens de démonter mes collecteurs et je sens bien les deux soupapes d'échappement, elles sont intacte...
egoecho
egoecho
Message  egoecho Dim 5 Juin 2011 - 14:13
J'ai dis une connerie, je peux changer les vitesse, j'ai essayé de voir si le moteur tournait à la pousette mais rien en bouge, même en 5eme...
egoecho
egoecho
Message  egoecho Dim 5 Juin 2011 - 15:04
bon, j'ai viré le capot du démarreur, de l'allumage... (je n'ai plus de contact lorsque je tourne la clé est ce normal???)
egoecho
egoecho
Message  egoecho Dim 5 Juin 2011 - 15:27
[R100 1982] siége de soupape explosé!!! 05062010
[R100 1982] siége de soupape explosé!!! 05062011
Je suis à deux doigts de désosser la boite lol!
egoecho
egoecho
