Le Deal du moment : -39%
1190 €
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Empty [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
Message  kyros21 Jeu 13 Aoû 2020 - 17:00
Alors voilà je viens de recevoir mes soupapes neuves (les 4), et je me posais la question de l'état de mes sièges et guides de soupape. Et plus généralement de l'intêret de changer les soupapes sans changer les guides et sieges.
Avec mon peu d'expérience, difficile à dire si les sieges et les guides sont encore bon, du coup je m'en remets à vous pour ça :).
Voici des photos de mes sieges, et les guides impossible à y voir quoi que ce soit je pense ...
Ma question est, comment je sais dire si mes guides et sieges sont encore bon pour un tour, ou si changer les soupapes par des neuves et conserver un ancien guide et siege c'est débile ?
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0510
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0512
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0511
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0514
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0513
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0515``
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0517
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Img_0516
Merci pour votre aide
kyros21
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Empty Re: [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
Message  PizzaRoller Jeu 13 Aoû 2020 - 17:46
Mettre des soupapes neuves sans changer les guides est absurde. Les guides s'usent beaucoup plus que les soupapes.
Changer les sièges, évite autant que tu peux, ça tourne vite à la catastrophe si ce n'est pas réalisé parfaitement et il y a peu de mécaniciens capables de le faire correctement.
[R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Idee-p10 Toutélectrix   [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve 569134          [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve 4202
Message  Phil... Jeu 13 Aoû 2020 - 20:55
l'ensemble soupapes + guide + sièges est hyperstatique,
ça veut dire qu'il est impossible que ça soit assemblé partiellement,
et partout à la bonne place et étanche,
le tout doit être remplacé et au moins rodé pour les sièges ensembles,
sinon, c'est la cata.
et fait par un spécialiste.
après, tu fais comme tu veux.
dit autrement, quand on change les soupapes, on change les guides pour qu'ils soit dans le même axe et avec le bon jeu,
et ça doit être ajusté sur les sièges pour que ça porte correctement
Message  kyros21 Ven 14 Aoû 2020 - 12:03
Entendu,
Merci pour les conseils, alors les guides y passent alors, si avec toutes pièces neuves je dépasse pas les 300km/h  saispas..
Et niveau usure siege ca ce contrôle comment ? à voir avec la soupape neuve l'étancheité c'est ca ?
kyros21
Message  goeland_ Ven 14 Aoû 2020 - 12:07
A voir avec ton rectifieur.
De toute façon, c'est lui qui te changera les guides  clin
Message  Palica Gringo Ven 14 Aoû 2020 - 14:03
En general, on change guide et soupape, et on retaille les sièges avec une fraise multi-face. Quand même assez rare de devoir changer les sièges mais ça arrive si ils sont trop usés ou piqués.
Message  kyros21 Ven 14 Aoû 2020 - 16:33
Je te confirme que ce n'est pas moi qui vait changer ça, autant je suis téméraire, autant ça je vais le laisser faire à des pros  lit
Atelier culasse 31 a l'air parfait pour me faire cette prestation
kyros21
