La bonne soupape Guides ...
Bonjour à tous
j'ai besoin de vos conseils pour passer ma commande de 2 soupapes Echap et Admission sur un moteur que je veux restaurer
voici le Numero de mon moteur ;
600 9954 moteur de R60/7 de 1976 a 1985
Jusque là tout le monde suit pas de problème ....
Sauf que mes cylindre et pistons montés dessus c'est du 800 CM3 Cylindre Nykasil
Reference des pièces de la partie gauche par exemple :
Cylindre 982/5 1275
Piston 1275 084093
Culasse 1338 322 SICU 0147
Carbu Bing 64/32 353
Le diamètre de mes Soupapes 40 échappement 42 Admission
Quel serait bonne référence en Guide et référence en soupapes question qui vous parait sans doute bête mais j'ai plusieurs choix sur les sites allemands et pas envie de faire de
conneries pour le rectificateur
Cette liste vous parait elle correcte ? je ne sais pas trop à quoi correspondent les refs en High Flow pour les soupapes Est ce vraiment mieux ? et nécessaire .....
Guides /5 to R100R/GS
Exhaust 40 Mm45 /80 - R100 up 1987
Inlet R75 - R100 GS 42 mm
Merci pour vos conseils ?
Collectime
Cylindre 982/5 1275
Piston 1275 084093
Collectime
collectime
Re: La bonne soupape Guides ...
Ce qui est important, c'est la cote extérieure des guides. Et ça, tu ne peux le savoir qu'en retirant les anciens.
Pour ce qui est des soupapes, il y a eu deux modèles de soupapes pour les R80 nikasyl : soit 42/38, avec les soupapes d'échappement en 45°, soit 42/40, avec les soupapes d'échappement en 30°.
Pour les High flow (tu dois commander chez Motoren), c'est de la soupape "racing", dont le profil est un peu mieux étudié que l'origine (mais ça n'a rien n'à voir avec de vraies soupapes racing en une seule pièce, plus fines près de la tulipe...). Pas utile.
Merci Pocka tes explications sont très claires
Oui je regardais chez Israel Motoren
Les anciennes soupapes étant en 40 - 42 mon choix semble donc correct
pour les guides je vais prendre ceux préconisés sur leur site ne sachant pas pour l'instant si ce seront les bons mais a priori compatibles avec les soupapes ...
Je n'ai pas les dimensions les culasses sont a l'atelier de rectification en attendant mes pièces il préfère que je lui commande moi même le dossier étant un peu plus compliqué que prévu avec un bloc moteur dont le numéro correspond a une 600/7 et des cylindre Nikasil en 800 cm3...
Je vais tenter on verra bien ....
Bonne journée
Collectime
Bonne journée
Collectime
collectime
Salut Pocka
désolé je n'ai pas pris le bon réflexe effectivement je te donne raison mais n'étant pas expert je prends bcp de temps a consulter et tenter de m'y retrouver sur des sites ou j'ai possibilité de voir les pièces pour m'assurer que ce soit les bonnes
Et pour te dire vrai également j'ai un peu de scrupules a t'envoyer des listes de courses avec parfois des petites pièces si tu me confirmes que cela ne te gênes pas pas de soucis je te tiens au courant
Merci pour tes avis avisés en tout cas
Bonne soirée
Collectime
Il faudrait que je passe te voir nous ne sommes pas si loin
Bonne soirée
Collectime
collectime
Tu sais, vendre des pièces c'est mon boulot alors tu ne m'embêtes pas à m'envoyer des listes de courses !
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» Guides de soupape !
» guides de soupape
» Guides de soupape impossibles à sortir
» guides de soupapes
» guides de soupape
