Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
guides de soupapes
+33
alfred_grouniache
cacajou
drakar
ericric
triton65
montaren
sidecar44
Acatène
le basque
bill73
snap
bitza
marco
fabiensinteff
sosso
nonomoon
L'Ankou
R100Breizh
flatmanu
Didier
alex
37 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
guides de soupapes  Empty guides de soupapes
Message  alex Lun 3 Sep 2012 - 14:38
bonjour les filles clin
un de vous a une du prix des changement de guides de soupapes , chez un proffessionnel Question
c'est juste pour avoir une idée du prix .
merci
alex
alex
guides de soupapes  Empty Re: guides de soupapes
Message  loiclux Lun 3 Sep 2012 - 14:45
Je sais pas car le pro m'a fait la totale sur mes culasses. Tu devrais MP ffrd peut etre?
Message  flattwin66 Lun 3 Sep 2012 - 16:34
compte 300 € avec la distribution
Message  alex Lun 3 Sep 2012 - 17:50
non flattwin , je me suis pas bien fait comprendre ! je parler d'emmener mes culasses chez un tourneur fraiseur , donc le prix pour le changement des guides de soupapes uniquement . clin
alex
alex
Message  Didier Lun 3 Sep 2012 - 19:08
il y 2 ans il me semble qu'un guide + pose+dépose+fraisage siège = 25/30€.
Guides de provenance Audi qu'il usinait et il m'a posé aussi des joints de queue de soupapes .
Didier
Message  breizracer Lun 3 Sep 2012 - 19:27
j'en ai eu pour cent euros pour faire changer les 4 guides et rectifier les sièges.Je fournissait les guides (motobins).
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  alex Lun 3 Sep 2012 - 19:33
oui je fournis les guides aussi , de chez sportax ! clin
alex
alex
Message  flatmanu Mar 4 Sep 2012 - 11:57
chez ATAC Villemandeur j'en ai eu pour 9 euros par guide et 9 euro par siège rectifié Environ 75 euros le tout avec les guides acheté et les soupapes achetés chez motobins...........
flatmanu
flatmanu
Message  alex Mar 4 Sep 2012 - 12:39
merci a tous Exclamation clin
alex
alex
guides de soupapes  Empty Re: guide de soupapes
Message  R100Breizh Jeu 8 Nov 2012 - 22:05
J'ai essayé une chose une fois (je sais les puristes vont dire "faut qu'ce soit un professionnel qui fasse ça!!!") . Dans un four de restauration collective, thermostat sur 220°, j'ai mis une culasse de R100 a chauffer sur une grille. Au bout de trois quart d'heure, on la retire (avec les gros gants de cuisine qui vont bien, bien sur), la culasse posée à l'envers sur des chevrons en bois, lorsqu'on tape avec un chasse goupille de grosseur appropriée sur le guide de soupape du côté intérieur de la culasse vers l'extérieur, il vient tout seul.
Dans la foulée on peut remettre le neuf, mais cette fois, il faut taper dessus uniquement avec un bout de bois rond (type manche a balai diminué en diamètre), de l'extérieur de la culasse vers l'intérieur, une fois arrivé en butée sur le clips, on arrête tout de suite car en forçant encore un peu, le clips va s'élargir et on peut enfoncer le guide trop loin.
Ceux qui sont mécanos , adroits et méticuleux, vous pouvez le faire, ça marche.
Il existe des guides +1 et + 2 dixième chez BM.
R100Breizh
Message  Flatosaure Jeu 8 Nov 2012 - 22:08
breizracer a écrit:j'en ai eu pour cent euros pour faire changer les 4 guides et rectifier les sièges.Je fournissait les guides (motobins).
Pareil.
Message  jbt Jeu 8 Nov 2012 - 22:14
R100Breizh a écrit:J'ai essayé une chose une fois (je sais les puristes vont dire "faut qu'ce soit un professionnel qui fasse ça!!!") .
Un professionnel ne fait pas autrement...mais utilise plutôt une presse pour sortir les guides
Le risque c'est qu' il arrive parfois que les guides au lieu de sortir sous les coups se mettent en travers, gonflent et se coincent dans la culasse. Et là...il faut la brider et percer dans l'axe du guide en augmentant progressivement le diametre du foret pour supprimer le guide copeau par copeau.
Tant qu'à recourir à l'électroménager, il faut aussi mettre le guide neuf au congélateur!
Par contre, je ne suis pas certain que le batteur à oeufs permette de roder les sièges?
Message  L'Ankou Ven 9 Nov 2012 - 10:32
Le batteur peut-être pas, mais le pétrin sûrement clin lol!
L'Ankou
L'Ankou
Message  nonomoon Lun 26 Nov 2012 - 22:43
Pour te donner une idée du prix moi ça ma couté 120euro ,le changement des guides,rectification des siège montage soupape et ressort neuf
Le tout avec le kit motobin.
nonomoon
nonomoon
Message  Ornach Mer 28 Nov 2012 - 18:49
Dans l'opération dont vous parlez, à savoir montage du kit Motobins ou autre, c'est remplacement des guides et rectif des sièges seulement?
vous ne parlez pas de remplacement des sièges; ça n'arrive pas que les sièges soient trop creusés pour être encore utilisables?
Message  nonomoon Mer 28 Nov 2012 - 19:13
Si cela peut arrivé aussi,mais le plus courant reste les guides,qui est considérer sur les vieux flats comme un consommable avec les soupapes.
C'est leurs flaiblesse.
nonomoon
nonomoon
Message  sosso Mer 28 Nov 2012 - 19:33
Realesage Salonais à Salon comme son nom l'indique, 80 euros avec le kit soupapes ressorts guides de chez Motobins, avec le remontage des soupapes et le changement du pignon a chaine sur le vilo en prime. A mon avis c'est la bonne adresse pour la region, jamais eu de probleme et toujours des prix contenus.....
sosso
sosso
Message  goeland_ Mer 28 Nov 2012 - 19:51
Ornach a écrit:Dans l'opération dont vous parlez, à savoir montage du kit Motobins ou autre, c'est remplacement des guides et rectif des sièges seulement?
rare... plus souvent changé pour passer au sans plomb. Il y a de la matière pour les rectifier si nécessaire.
D'autre part la manip est pointue. Il faut un excellent usineur
Message  jbt Mer 28 Nov 2012 - 19:52
C'est réellement rarissime. Je ne l'ai vu qu'une seule fois.
Message  fabiensinteff Lun 3 Déc 2012 - 14:55
salut,
j'ai controlé le jeu au soupapes comme décrit ici :
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/11+-+M%C3%A9canique+moteur/11-Consommation+d%27huile+moteur.pdf
ils donnent un jeu maxi de 0.7 mm,
le moteur que je suis en train de remonter a 150000 kms, le jeu est compris entre 0.25 et 0.40. les sieges sont propres,
mon motoriste me prend 300 euros pour remplacer les guiudes ( que je fournis), remplacer les sieges (qu'il fournit).
à votre avis, au vu des jeux mesurés, puis je faire l'économie de ces 300 euros ? ou c'est préférable de tous remplacer ??...
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  marco Lun 3 Déc 2012 - 18:11
guides et sieges (non fournis par moi)changés sur mes 2 culasses : 132 euro
marco
marco
Message  alex Lun 3 Déc 2012 - 18:37
guides fournis au rectiffieur + rectifs sièges de soupapes , 75 euros . clin
alex
alex
Message  fabiensinteff Lun 3 Déc 2012 - 18:54
c'est pas chere, c'est où ça et c'était quand ?
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff Lun 3 Déc 2012 - 20:41
et qui connait une adresse en lorraine ou alsace qui me changerait les 4 guides pour 100 euros ?
fabiensinteff
fabiensinteff
Message  fabiensinteff Lun 3 Déc 2012 - 21:02
fabiensinteff a écrit:salut,
saispas vous avez pas répondu à mon interrogation tss tss
fabiensinteff
fabiensinteff
