-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
guides de soupapes
triton65
guides de soupapes Empty guides de soupapes
Message  triton65 Ven 30 Déc 2011 - 11:13
Salut à tous ,
J'ai en prévision de remplacer mes guides de soupapes. Avant de les poser , j'aimerai adapter des joints de queues de soupapes. Quelqu'un l'aurait il dèja fait pour me dire quels joints monter? Ca m'éviterai de chercher siffle
M'ci.
triton65
triton65
http://www.guitmotorcycles.fr
guides de soupapes Empty Re: guides de soupapes
Message  jbt Ven 30 Déc 2011 - 12:01
Non, il parait que ceux de 500 XT peuvent s'adapter.
Mais tu t'emmerdes pas mal pour pas grand chose, ça n'a pas d'intérêt sur nos flats.
En outre, ne compte pas changer tes guides tout seul à moins d'avoir four, azote liquide et alésoirs divers...
Message  oggy Ven 30 Déc 2011 - 12:09
J'ai vu un peu ça avec mon petit rectifieur le dernier coup.
En fait à y regarder, les joints de queues de soupapes de 205 pourraient s'y adapter très facilement m'a t-il dit, vu la matière disponible sur les guides et la longueur de ceux ci.
Faut simplement les usiner pour les insérer, pas grand chose quoi.
Après l'intérêt réel, j'en sais pas grand chose...
Message  Mick13 Ven 30 Déc 2011 - 19:18
pour ceux de XT500, il faut usiner le haut des guides (idem pour les 205, logiquement)
Message  nonomoon Ven 30 Déc 2011 - 21:04
Bonsoir.
Quel est l'intéret des joint de queue de soupape?
Cela ammène quoi? sur un flat. siffle
nonomoon
nonomoon
Message  seb Ven 30 Déc 2011 - 21:22
A pas grand chose , voir a rien. les miens sont en cours de remplacement , ils etaient tellement mort, que j'avais peur qu'une soupape reste bloquée , et malgré cela, auccune fumée, donc nul besoin .En outre j'ai voulu en monté :
1 sur guide non déposé , il faut l'appareil qui va bien...( a moins de trouver des joints du meme diametre)
2 pour que les coupelles de ressorts ne touchent pas les joint de queues , il faut diminuer en longueur les guides , deja qui sont pas bien longs...
bref, c'est se faire hiech pour pas grand chose car j'ai essayé.... faché guides de soupapes 176372 jap
seb
seb
Message  triton65 Sam 31 Déc 2011 - 9:24
Faire une petite gorge au tour pour emmencher des joints , perso je ne trouve pas ça du gros boulot.
Pour l'utilité , il y en a une bien entendu. La longévité d'un guide avec joint est bien meilleure que sans. Pourquoi les constructeurs se feraient chier à en mettre sur leurs moteurs??????
Quand tu te retrouve avec des micro particules de salopperie dans l'huile ( et il y en a dans nos vieux flats ) , tu es bien content d'avoir des larmiers de soupapes.
Seb , tes guides ne devaient pas etre si mort car quand ils sont réellement raides , tu peux me croire ça fume. lol!
triton65
triton65
Message  seb Sam 31 Déc 2011 - 10:39
il est vrai que si les joints existent , c'est pas pour rien , cependant bm en a mis que tardivement sur ses moteurs ,il me semble, alors, soucis d'economie.....ou bien.quand a mes guides, le jeu de queue etait au mmoins de 2 mm , yaaa , ça me paraissait enorme.En tout cas , les guides devaient etre raccourcis pour pouvoir les mettre, pas de beaucoup mais ça m'embettait de le faire..
seb
seb
Message  triton65 Sam 31 Déc 2011 - 11:07
c'est sur que 2mm de jeu c'est énorme.
Pour le raccourcicement des guides , ce n'est pas méchant. Regarde des guides de sportives japonaises et tu verras a quel point ils sont courts. lol!
Il y a une utilité a en mettre. A cette époque , personne n'en mettez. Je roule également en vielle anglaise et c'est pareil il n' y en avait pas. Ceci dit , si on prends le cas de Norton , ils en ont mis sur les dernières Commando. Et si les anglais le font...... lol!
triton65
triton65
Message  pockaman Sam 31 Déc 2011 - 11:29
oggy a écrit:J'ai vu un peu ça avec mon petit rectifieur le dernier coup.
Mon rectifieur a monté sur mes culasses, la dernière fois que je suis allé le voir, des guides de 306 diésel (et également tous les moteurs 1,9D de PSA, donc la 205 aussi ! clin ) . Exactement les mêmes dimensions plus usinage prévu pour le joint de queue, 8€ TTC par guide, donc moins cher que Motobins.
Il m'a aussi filé les joints de queue de soupape qui allaient avec, à monter moi-même.
Une fois sur l'établi, je pose mes joints de queue de soupape sur les guides, je remonte les soupapes, et en observant le travail accompli, je me rends compte c'est bien joli tout ça, mais que les joints de queue de soupape risquent fort d'empêcher les soupapes de s'ouvrir complètement (j'ai un AAC 336° qui pousse les soupapes plus loin) avec les emmerdes que ça risque de créer...
Donc j'ai tout redémonté, et viré les joints.
Le moteur est remonté, tout tourne parfaitement avec ces guides de Pigeot au rabais.
Ca c'était pour l'anecdote des guides de 306.
Autre anecdote pour les joints de queue de soupape...
Un jour mon père m'appelle, le cylindre droit de sa R90 ne pète pas. Contrôle de tout, avant de me rendre compte que toute la compression se barre par la soupape d'échappement. Démontage de la culasse pour m'apercevoir que des joints de queue de soupape ont été monté, que celui de la soupape d'admission s'est barré du guide et se balade sur la queue de soupape. A force de marteler le haut du guide, celui-ci s'est refermé sur la queue de soupape, et l'empêche de remonter jusqu'en haut. Un coup d'alésoir dans le guide a suffit a réparer le problème, mais tout ça pour dire que les joints de queue de soupape, hein... siffle
http://www.pockabikes.fr
Message  triton65 Sam 31 Déc 2011 - 11:47
Ca fait plus de dix ans que je fais de la mécanique tous les jours ( c'est mon métier ) et j'ai JAMAIS vu un joint de queue de soupape se barrer! Y a un début a tout tu vas me dire. Est ce que l'adaptation était bonne? Ca c'est une autre question.... siffle
Dire que ça tourne bien sans joints , c'est un peu logique dans le sens où d'origine il n' y en a pas.
triton65
triton65
Message  oggy Sam 31 Déc 2011 - 11:50
Donc qu'il faudrait usiner un peu plus pour que ça passe vraiment.
J'ai jamais fais gaffe à ce qui restait au dessus du guide quand c'est appuyé au max.
Par contre, le dernier coup que j'y suis allé, il m'a sorti un guide un peu spécial pour la bm, taillé en biseau vers les passages de gaz.
On a discuté un peu là-dessus, et m'a dit qu'il avait vu ça qu'en compète, que c'est fait pour limiter les transferts de chaleur et donc que le guide chauffe moins, la soupape donc également, et tout le monde va mieux.
Message  triton65 Sam 31 Déc 2011 - 11:59
Raccorcir les guides à fleurs des conduits ça se fait mais j'avoue que les tailler en biseaux , jamais vu.
triton65
triton65
