Avis R100S
+15
pascal69
maxime 17
Slide
dirapon
Lolo49
buzzle
FelinMalin
19 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Avis R100S
Effectivement si c'est ça je peux m'en sortir, j'ai changé mon ATE sur la R45 et refait le MC (bon il était au guidon et modèle différent), normalement tant que ca touche pas au moteur je dois pouvoir m'en sortir. Je suis allé jusqu'a la dépose de la BV (envoyé à Pocka par la poste qui a fait du super taf dessus). Mais j'ai pas touché la partie embrayage, moteur, et cylindre. Ca je suis pas capable encore. Faudrait que j'essaye un jour mais bon je préfère me lancer sur une vieille R45 que sur une R100S, en cas de bétises j'aurai moins les boules
Concernant l'ouverture des caches culbuteurs, quand vous allez voir une bécanne, le proprio dis quoi si vous lui demandez de commencer à démonter des parties de la moto?
FelinMalin
Re: Avis R100S
Perso, vu certains détails, comme par exemple le fils de masse, qui a l'air neuf, elle pourrait avoir 14 000 km, mais je suis de l'avis de Beaujo, faut ouvrir pour contrôler et tu vois si tu es le premier à ouvrir les entrailles ou pas, ensuite l'état de la chaîne/patin de distri te confirmeront si elle a fait "un tour" ou non ... la partie cycle a l'air d'avoir sa peinture d'origine, qui est en excellent état (bras oscillant), les alu des carter n'ont pas l'air attaqué par les gravillons de la route ... l'état générale est Top, la peinture est a mon avis celle d'origine et en état +++ donc 14000 km ne seraient pas déconnant ... reste à voir la couleur des culasses
Re: Avis R100S
OK j'ai retrouvé un post de JBT qui date de quelques années:
"-prends une clé à pipe de 13 et une clé plate de 10.
Dépose un cache culbu, ça prend quelques secondes, et regarde l'état de la partie échappement de la culasse: gris clair = tout va bien.
Noir chocolat: guides à changer"
Le truc a regarder ce sont les deux bidonios noirs sur la photo (pas ceux ou il y a la flèche, les autres)?
FelinMalin
Re: Avis R100S
Hello,
Sur cette photo, le cache culbu est retiré. Tu vois donc les parties supérieurs des composants des soupapes d'admission et d'échappement (ressort, partir haute de la tige de soupape et partie supérieur du guide de soupape).
A gauche tu as la soupape d'échappement, à droite la soupape d'admission.
Si en périphérie du ressort de la soupape d'échappement tu vois que l'aluminium de la culasse est noir/chocolat comme le dit JBT, c'est que les guides de soupapes sont morts.
Cela traduit une usure importante du guide de soupape et de la tige de la soupape. Si c'est le cas, tu peux considérer que la moto a environ 100 000km ou plus, mais ça dépend de tellement de facteurs donc c'est à prendre avec des pincettes !
Slide
Re: Avis R100S
Normalement, il va chercher son fusil !
Re: Avis R100S
Thanks je vais regarder sur la mienne déjà (qui est censé avoir 50000km)Slide a écrit:Hello,
FelinMalin
Re: Avis R100S
Hello !
Toujours délicat d'émettre un avis avec quelques photos
Ce qui est évident c'est que la machine a été entretenue avec soin : Etat de la peinture, soubassements moteur, boîte, bras oscillant, même la fourche est très propre. Et les échappements semblent nickel également, très durs à ravoir si on les a pas entretenus régulièrement. Les disques semblent proches du neuf
Seul point suspect, les caoutchoucs de repose-pieds semblent vraiment usés pour 14Mkm
Et aussi les amortisseurs, pourquoi les changer à si peu de kilométrage ? D'autant que les origines sont certainement de meilleure facture
J'ai bien l'impression que les propriétaires précédents ont étés attentifs et méticuleux, ce qui n'est peut-être pas le cas du vendeur actuel ?
D'un autre côté, si je suis attentif et méticuleux, je remplace les caoutchoucs de repose-pieds bien avant cet état d'usure. Et je met de bons amortisseurs
Après, d'autres signes peuvent donner des indications : Jeu à la poignée d'accélération, garde à l'embrayage, état des durites d'essence, état des câbles, ...
Un essai sur route est aussi souvent révélateur de la bonne santé d'une moto : Bruits parasites, reprises, freinage, tenue de route
Si tout ça est ok, tu peux partir tranquille je pense
C'est vrai que cette machine a un côté paradoxal : Proche du neuf, mais avec quelques éléments fatigués. Il faut questionner le vendeur, ne pas hésiter à lui faire part de tes doutes, qui sont légitimes. Si il est sûr de lui, il ne devrait pas refuser à ouvrir un cache-culbuteurs, ou les 2, et peut-être le carter de distribution ?
maxime 17
Re: Avis R100S
Ce n'est pas 14 ou 44000, mais 14 ou 114000 et là, il y aura une belle usure de la pédale de frein
Re: Avis R100S
Je suis allé la voir et elle est comme sur la photo. Pas d’embrouille niveau cosmétique.
Je n’avais pas remarqué l’usure sur la pedale de frein. Bien vu.
Pour l’essai:
- Bon j’ai été surpris par le guidon. J’ai un guidon large et j’avais jamais conduit de R100S donc un peu déconcertant au début. Faut y aller avec le corps (je serrai les genoux comme un dingue, pointe des pieds sur les reposes pieds) le contre braquage seul c’etait pas efficace.
- problème de ralenti. Au démarrage sans starter ça cale (pourtant 32 degré ce jour là)
- frein arrière inefficace.
- frein avant pareil. Plaquette et disque nickel donc j’imagine pas de vidange du liquide depuis un moment
- boîte de vitesse et embrayage au top. Pas de souci.
Pour l’essai:
FelinMalin
Re: Avis R100S
Si c'est ta première serie /6/7, normal que le frein avant te laisses sur ta fin, en ce qui concerne le frein arrière, à tambour sur celle ci, il est efficace, bien plus que le disque qui le remplacera, mais c'est une ancienne, il faut appuyer plus fort et il n'est peut être pas bien réglé, ou les garnitures un peu "glacées" ...
Re: Avis R100S
@ felinmalin: ne tergiverse pas trop longtemps, sinon elle va te passer sous le nez!
Comme dit + haut, tu peux espérer l'avoir autour de 6.000 euros: si c'est dans ton budget et si tu as flashé dessus, fonce!
Re: Avis R100S
Yes! Je vais entamer la négociation!
Bon sinon j’ai démonté mon cache culbu (pas me trouve comme un con si je dois le faire sur la R100S) et j’ai découvert:
- qu’il faut mettre une bassine dessous avant d'ouvrir :). Du coup j’ai bien fait de le faire avant
- que tout est un ordre a priori sur ma bécane. Pas de trace étrange:
FelinMalin
Re: Avis R100S
J'aime ces lapsus révélateurs...Seven a écrit:Si c'est ta première serie /6/7, normal que le frein avant te laisses sur ta fin
Re: Avis R100S
6.500 c'est très cher, pour une moto incomplète et à l'historique et au km douteux.
Perso je ne l'achéterais pas, c'est même pas une question de prix, déjà la photo du 1er post, je la sens pas.
Je ne la sens pas, je sais pas dire pourquoi mais je la sens pas.
Et le rouge vermillon, normalement c'est plus pour les ongles non ?
Par contre le Karcher du vendeur a bien été amorti, ça c'est sûr. Mais il aurait pu au moins enlever tout le cambouis du carter d'huile, tant qu'il y était.
PEGJY
Re: Avis R100S
incomplète parce qu'il manque une paire de caches latéraux !!!PEGJY a écrit:6.500 c'est très cher, pour une moto incomplète et à l'historique et au km douteux.
tu charrie là . une paire caches se trouve a 30€ sur le bonk .
Re: Avis R100S
Apparemment les carters sont là...
Le rouge vermillon s'explique :le rouge est passé avec les UV.
Un flatistanais du sud en avait acheter une il y a quelque temps qui était devenu orange !
Pour moi c'est une très bonne base de restauration,a 5500 j’achète !
(tout en sachant que j’aurai quelque frais de remise en marche,freins pneus,amortisseurs...)
Il est tout a fait possible quelle ai si peu de kms:sur la mienne la peinture du réservoir sur la gauche avait la peinture usée par le genou
au bout de 22000 kms,(voir la photo),ce n'est pas le cas sur la sienne.
En plus le peu de corrosion sur le bras oscillant,l'état neuf des disques de freins,plaide pour peu de kms...
Re: Avis R100S
Le rouge BMW est très fragile aux UV et il tourne assez vite à l'orange (un classique des rouges de cette époque... )
Re: Avis R100S
Hello !
Tu penses que c'est pas une teinte d'origine ? Donc peinture refaite ?
Si c'est refait, ça semble plutôt bien refait
Pour les soubassements nettoyés, faut pas voir le mal partout
Quand c'est sale, choqué parce que sale, quand c'est propre, douteux parce que propre
Je sais pas vous, mais moi, quand j'achète une moto, je préfère quand c'est propre
Bon, c'est pas un impératif non plus. Parfois sous la chrysalide s'épanouit le papillon
maxime 17
Re: Avis R100S
Faut pas voir l'arnaque ou le camouflage partout, je la trouve très bien cette 100 S, une p'tite négo serait bien venue, mais regardez les bouzes qu'on trouve à des prix similaires, celle-là est très saine, par rapport
Re: Avis R100S
Ce qui est sûr au vu des photos l'accastillage a l'air très correct , donc les mauvaises surprises (les invisibles ) ne peuvent être que mécaniques et si il est nécessaire d'y mettre de l'argent tu sais que tu as une belle bécane avec une mécanique saine tu pourras rouler tranquille avec , c'est mieux que d'avoir tout à refaireSeven a écrit:Faut pas voir l'arnaque ou le camouflage partout, je la trouve très bien cette 100 S, une p'tite négo serait bien venue, mais regardez les bouzes qu'on trouve à des prix similaires, celle-là est très saine, par rapport
FLAT U LANCE
Re: Avis R100S
6500€ ça fait cher pour une base, j'ai payé ma RT 2850€ en 2015, et elle n'avait que 30.000 kms réels, et était 100% complète et d'origine, en première main.
Pour moi 4 à 5000€ seraient la limite.
Ma RT était affichée par le vendeur de mémoire dans les 5500€, c'était évidemment beaucoup trop car l'immobilisation de longue durée allait inévitablement coutait cher à corriger, j'ai donc expliqué tout ça au vendeur qui a fini par être très compréhensif.
Essaye de voir sur mobile.de si tu ne trouves pas meilleur rapport qualité/prix/historique, je peux t'aider pour les échanges avec les vendeurs allemands si besoin.
PEGJY
Re: Avis R100S
» Avis r100s
» Avis r100s
» Avis démarreur r100s
» [R100S] avis sur l'état de la distribution
» [R100S 1977] Klaxon manquant, branchement surement existant: votre avis klaxon?
» Avis r100s
Page 2 sur 3
