Avis démarreur r100s
Bonjour
Je suis en train de regarder la R100s de 78 d'un ami qui ne démarre pas au démarreur mais au kick oui ( mais que c'est dur et aléatoire ... )
Elle a un allumage électronique ( je ne sais pas si cela influe ).
Alors quand j'actionne le démarreur il commence à tourner et puis il fait clicliclic ...
Je pensais a la batterie j'ai donc essayé câblé à ma voiture et c'est pareil.
J'ai bien les 12 V qui arrivent sur le démarreur.
J'ai nettoyé les cosses.
Est ce un problème du démarreur HS ?
Ou le problème peut il venir d'ailleurs ?
En vous remerciant pour vos tuyaux
stan65
Re: Avis démarreur r100s
la batterie est peut être complétement morte ....essaye avec une batterie en bon état.
ça sent plutôt la mauvaise masse , démonte le carter supérieur et branche tes câbles directement sur le démarreur , tu aura une idée plus précise de l'état du démarreur .
Mais ca ne ferait pas pareil avec ma batterie de voiture si c’est le cas non ?jpd a écrit:la batterie est peut être complétement morte ....essaye avec une batterie en bon état.
stan65
Je vais tester ca dessuite je te tiens au courantrémi 83 a écrit:ça sent plutôt la mauvaise masse , démonte le carter supérieur et branche tes câbles directement sur le démarreur , tu aura une idée plus précise de l'état du démarreur .
stan65
Ben oui... mais pas forcément... si la connectique entre les deux batteries (les câbles de démarrage) n'est pas au top , pinces un peu faibles ou cable de section insuffisante, ça marche pas non plus
Rien n'est jamais acquis ici bas.
Mais il faut progresser en commençant par le plus probable.
Si on doit remettre en question l'action logique et concluante qu'on vient d'effectuer, on n'avance guère.
Donc la batterie de la moto est a priori hors de cause, non ?
On ne connaît pas les connaissances en électricité du plaignant....
Mais en shuntant le petit relais de commande de démarrage, on ferait avancer le schmilblick.
J'ai eu la même panne jadis, et les contacts charbonnés de ce petit relais en étaient la cause .
Un gentil nettoyage de ces contacts fit miracle.
nickel , après nettoyage je te conseille de remonter tes vis de serrage avec de la patte au cuivre , ça facilite le passage du courant et ça empêche les risques d'oxydation .stan65 a écrit:Impeccable merci à vous c'était en effet une mauvaise masse :)
Où ça ?
» BMW R100S relais de démarreur
» Avis r100s
» Avis R100S
» Avis r100s
» [R100S] avis sur l'état de la distribution
» Avis r100s
» Avis R100S
» Avis r100s
