Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
[R100T] Sensibilité du réglage carbu à la chaleur ?
[R100T] Sensibilité du réglage carbu à la chaleur ? Empty [R100T] Sensibilité du réglage carbu à la chaleur ?
Message  pg44 Ven 7 Aoû 2020 - 21:22
Bonsoir,
J'avais récupéré ma R100T de chez Pocka parfaitement réglée fin juin, et ces derniers jours, lors de balades sous chaleurs caniculaires, elle s'est mise à ratatouiller vers 2000 tours et à pétarader à la décélération.
J'ai pensé prise d'air possible et ai reserré les serflex des manchons entre les carbus et culasses, mais pas de différence.
Le réglage de la richesse peut-il être sensible à la chaleur ?
pg44
pg44
[R100T] Sensibilité du réglage carbu à la chaleur ? Empty Re: [R100T] Sensibilité du réglage carbu à la chaleur ?
Message  Diabo Ven 7 Aoû 2020 - 21:41
non, faut chercher ailleurs
Diabo
Message  PEGJY Mar 18 Aoû 2020 - 20:00
Ta vis de richesse est dévissée de combien ? Normalement ça doit tourner rond entre -1,25 et -1,5 tours
PEGJY
PEGJY
