Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
réglage, pb carbu ? R60/6
moumouille49
tazzz
réglage, pb carbu ? R60/6 Empty réglage, pb carbu ? R60/6
Message  tazzz Lun 6 Juil 2015 - 8:20
j'ai besoins des conseils avisés de pro parce-que j'ai un doute sur l'état / réglage de mes carbu de r60/6 de 1976.
Ma bécane démarre et tourne très bien à froid aussi bien au ralenti, à régime constant ou en accélération.
Malheureusement, lorsqu' elle commence à être à température, j'ai l'impression qu'elle tourne pas rond à régime constant ou en charge légère et au ralenti, et au feu rouge ou au stop, elle aurait tendance à vouloir caler (mais je la maintiens par des petits coups de gaz légers).
Que pensez vous que çà puisse être : réglage, pièces d'usures à changer ?
Merci pour votre aide,
Guillaume
tazzz
tazzz
http://guillaumeperritaz.wix.com/perritaz-plomberie
réglage, pb carbu ? R60/6 Empty Re: réglage, pb carbu ? R60/6
Message  moumouille49 Lun 6 Juil 2015 - 8:37
Commences déjà par vérifier que tes câbles de starter ne sont pas grippés et que les " guignols de commande"  de starter sur les carbus  reviennent bien à leur position  " 0" en les repoussant à la main après avoir mis la commande de starter à" 0". Si tu peux les repousser à la main et qu'ensuite ta moto tourne bien à chaud , ne cherches pas plus loin. Sinon, voir avec les conseils des pros pour regarder au niveau des  carbus ce qui se passe...
moumouille49
moumouille49
Message  Skill Lun 6 Juil 2015 - 12:54
Il n'y a pas de  "guignol" sur un carbu de R60/6.
Skill
Skill
Message  Mick13 Lun 6 Juil 2015 - 13:07
oui, c'est des plongeurs, qui sont souvent fatigués, voir, même le caoutchouc manquant.
Ceci dit, les carbus se reglent a chaud, essaie deja comme ça
Message  tazzz Lun 6 Juil 2015 - 16:08
J'ai changé les "pistons" avec le petit joint de la commande de starter déja.
Savez vous s'il existe des kits restauration de carbu adaptés à ma moto, je leur mettrai bien un coup de jeune !
tazzz
tazzz
Message  beaujolais racer Lun 6 Juil 2015 - 20:01
fondamentaux:
1) allumage et culbuteurs réglés?
2) ensuite, on s'attaque au carbus
problème à chaud?
en plus de tout ce qui a été dit: condensateur
Message  tazzz Lun 6 Juil 2015 - 21:10
les culbuteurs ont été réglés, comment règle-t-on l'allumage ?
tazzz
tazzz
Message  gabounette77 Lun 6 Juil 2015 - 23:05
Tu n'as pas la revue technique des série 6?
