ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Réglage carbu imposiible R45
Réglage carbu imposiible R45 Empty Réglage carbu imposiible R45
Message  micheljsa Lun 8 Sep 2014 - 22:12
je me prend la tête avec mes carbus.
Ma moto R45 de 1979
Après nettoyage aux ultrasons, je les ai remontés.
Ce qui est très bizarre,c'est que par moments elle met du temps à redescendre au régime de ralenti quand je relâhe la poignée d'accélérateur.
Plus étonnant encore, le régime passe de 1000 à 3000 trs/min progressivement alors que je suis au ralenti et que je touche pas à la poignée d'accélérateur.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
micheljsa
Réglage carbu imposiible R45 Empty Re: Réglage carbu imposiible R45
Message  gabounette77 Lun 8 Sep 2014 - 23:15
Une prise d'air?
Met de l'essence avec un minceau sur tes manchons et carbus, tu verras si le régime augmente.
Message  jbt Mar 9 Sep 2014 - 7:12
Prise d'air, carburation trop pauvre au ralenti.
As tu pensé à déboucher mécaniquement (pige ou air comprimé) les conduits juste apres le bain d'ultrasons?
As tu changé tous les joints des carbus, y compris celui de l'axe de papillon?
Message  flatlaurent56 Mar 9 Sep 2014 - 7:29
apres plusieurs soucis de carburation,je me decide aussi a changer l'ensemble des joints de carbus,ainsi que les pipes d'admissions...........j'aurais du le faire des le debut,ça aurait été plus simple
verfie aussi le  bon fonctionnement des papillons....pas evident de bien  les remonter du premier coup (du vécu)
flatlaurent56
flatlaurent56
Message  micheljsa Mar 9 Sep 2014 - 23:42
Merci pour votre aide
Je pense effectivement que la prise d'air pourrait bien expliquer le problème.
Je me remets dessus ce week-end et vous tiens au courant.
micheljsa
