R45 Fuite couvercle mc
Salut, une panne que je ne connaissais pas, jamais rencontrée en 40 ans -au moins- de moto : Une fuite au MC, plus particulièrement à une des trois vis qui tiennent le couvercle du "bocal" ...jme disais bien, mais où il passe ce p...tain de liquide, ya pas de traces par terre....en fait le liquide de frein se barre par cette vis (correctement vissée), chaque fois que je freine un peu fort de l'avant.... ..ca freine normal ...jusqu'à ce que tout le liquide se soit barré... là ça freine mouuu . Quelqu'un a t il une idée là dessus,svp, que je répare ce truc avant de me prendre une gamelle ...je ne suis pas vraiment au top niveau connaissance du mécanisme frein....
FLAT MAX
Re: R45 Fuite couvercle mc
Bonjour Flat-Max,
pourrais-tu nous préciser de quel modèle de flat il s'agit? une R45? une photo du bocal serait aussi la bienvenue pour que nous puissions éventuellement visualiser le problème.
Une première piste peut être, le bocal doit être à l'air libre. Une des vis de fixation permet cette mise à l'air libre.
Sous le couvercle, il y a un soufflet en matière souple qui a plusieurs fonctions.
Il fait joint entre le couvercle et le bocal.
Il possède un "labyrinthe" empêchant le liquide de frein de sortir par l'évent.
Ce soufflet permet aussi d'éviter au liquide de trop bouger dans le bocal lorsque la moto accélère, freine, penche, etc..
Hoppla, a gruass t'hayma,
R45 est indiqué dans le titre du message.
Idéalement, on peut le compléter avec l'année de fabrication de la moto, le tout entre crochets .
Exemple :
[R45, 1999] Fuite couvercle mc
Exemple :
Oui, une r45 de 79, le mc est rond, au guidon, fermé par un couvercle noir à l'aide de trois vis, le liquide de frein suinte par le filetage d'une vis à chaque utilisation de la poignée de frein, ça me vide le bocal au bout d'un moment.. .je viens de tout nettoyer, sécher, faire le plein du bocal au milieux des traits. lorsqu'on manipule a vide, ya un petit jeyser de qq mn au mileux du bocal, comme d'habitude d'ailleurs, rien d'autre, les freins marchent bien. Ce qui m'interpelle c'est que le bocal s'est vidé petit a petit ...j'ai posé la moto sur un grand carton propre et examen visuel, manip a vide, pas de trace de fuite sur le circuit hormis ce suint au couvercle de bocal qui finit en quelques mouvements par être recouvert de liquide... Comme j'ai tout nettoyé séché etc, je vais rouler ce week end et je vous dirai dans la semaine...
FLAT MAX
» Légère fuite couvercle mc
» Fuite huile couvercle filtre
» fuite au couvercle du filtre a huile de ma R100GS
» [R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
» R80 RT de 1986, fuite air couvercle Bing 32 [résolu]
