[R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
Le joint couvercle du maître cylindre de ma R65 LS (1982) fuit désespérément (légèrement).
Peut - on acheter séparément le joint (ou le couvercle et le joint) sans racheter l'ensemble du MC ?
Merci par avance.
Cordialement.
Merci par avance.
Cordialement.
piegux
Re: [R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
Théoriquement oui, ce serait la pièce n°15, c'est bien ce que tu veux ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0359&mospid=51898&btnr=32_0747&hg=32&fg=72
Il me semble que ton couvercle (# 16) est pas mal déformé aussi ou est-ce ma vue ?
Merci pour vos réponses rapides.
Oui, pièce 15 + couvercle si possible car effectivement bien déformé.
Vous pensez que l'on peut trouver ces pièces ?
Cordialement.
Cordialement.
piegux
Chez BMW avec les N° de ref que tu peux récupérer sur réalOEM
pour le couvercle peut-être chez un casseur qui fait des pièces Bm
Le joint ref 32721242547
couvercle ref 32721454945
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=b&bke=bmw&q=BRA42547&x=0&y=0
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=b&bke=bmw&q=BRA54945&x=29&y=12
Ca vaut même pas le coup d'aller à casse pour ça, autant prendre du neuf.
Même au pire si il va au bm du coin à Poitiers, je sais pas si y en a un, mais il peut peut-être les commander direct là-bas, à voir après la différence de prix.
Faut pas les serrer comme un bourrin les vis du couvercle...
» Fuite Maitre cylindre au guidon
» kit joint maitre cylindre
» fuite maitre cylindre...
» joint couvercle MC /6
» fuite maitre-cylindre avant R 100
