Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème circuit de charge bmw r60/7
Antho69P
Problème circuit de charge bmw r60/7 Empty Problème circuit de charge bmw r60/7
Message  Antho69P Sam 25 Avr 2020 - 13:27
Bonjour !
J’ai un petit soucis sur ma bmw r60/7 de 78
Elle ne charge pas et mon temoins de charge est éclairé
J’ai testé la batterie en accelerant et la tension reste a environ 9,5V
Ensuite j’ai debranché le regulateur et shunté mais le temoins reste allumé
Les charbons sont ok et le temoins s’eteins quand je les enlèves
J’ai changer le pont de diode par un neuf
J’ai environ 4 ohms sur les 2 bagues du rotor
Et il y a de la continuité entre les fils U V W
Savez vous ce que je peux tester d’autre ?
Je pense au stator qui est peut etre mort ? Comment je peux le tester ?
J’ai regarder les différent sujet deja ouvert mais je ne trouve pas de reponse a mon probleme
Antho69P
Problème circuit de charge bmw r60/7 Empty Re: Problème circuit de charge bmw r60/7
Message  jpd Sam 25 Avr 2020 - 13:45
tension de batterie à 9,5 v ?
http://awobmw.free.fr/
Message  Antho69P Sam 25 Avr 2020 - 14:48
Oui enfaite c’est tres etrange, j’ai retesté plus tard et la tension etais 10,5
Antho69P
Message  jpd Sam 25 Avr 2020 - 18:45
Si ta batterie est chargé,elle a un élément (de 2 v ) hs. biker
Bref elle est morte . clin
Message  gegedej Sam 25 Avr 2020 - 19:03
Tu nous dit 9.5 v (10.5) moteur tournant ce qui est totalement anormal, mais quelle est la tension moteur arrêté ?
gegedej
gegedej
Message  Antho69P Sam 25 Avr 2020 - 19:28
En la laissant chargé elle montais jusqu’a environ 11,5v
Ce sera un element mort ? Il y a combien d’element dans un batterie ? Et de combien de v/element ?
Alors j’ai refais des mesure pour etre exacte, et en marche on est a 9,5 et arrerer 10.6-7v
Antho69P
Message  gegedej Sam 25 Avr 2020 - 20:30
6 éléments pour une 12 v.
Une batterie pleinement chargée: 12.6 v environ
Conclusion:
1 batterie HS
2 anormal que la tension baisse en charge, c'est peut-être du à la batterie ou ????????????
Avant de remettre une batterie neuve, un contrôle du circuit de charge s'impose à mon sens
gegedej
gegedej
Message  Antho69P Sam 25 Avr 2020 - 20:35
De ce que j’ai controler le circuit serais bon, le regulateur est ok, le pont de diode neuf, l’alternateur semble ok meme si je n’en suis pas sur a 100%
Il y a un protocole pour tester les batteries ?
Il y a une poss
Antho69P
Message  R27 Dim 26 Avr 2020 - 1:06
Antho69P a écrit:En la laissant chargé elle montais jusqu’a environ 11,5v
Pour une batterie au plomb, 2 V par élément.
Pour une batterie de 12 V, il y a donc 6 éléments.
Message  gegedej Dim 26 Avr 2020 - 9:43
Antho69P a écrit:Il y a un protocole pour tester les batteries ?
Tu as effectué le test: 10.5 v après charge complète >> batterie hs (si chargeur ok)
Test des éléments de batterie (si non étanche): le pèse acide
gegedej
gegedej
Message  rémi 83 Dim 26 Avr 2020 - 10:54
tu n'as pas une pince ampèremétrique ? ça reste un des moyens les plus sur pour s'assurer que ton circuit de charge fonctionne bien .
Message  Antho69P Dim 26 Avr 2020 - 13:24
Je peux me debrouiller pour en avoir une, a quel endroit je peux l’utiliser ?
Antho69P
Message  Antho69P Sam 13 Juin 2020 - 18:23
Bon je reviens a la charge ! (Désolé pour la blague )
Après avoir changer le pont de diode, le rotor et le régulateur
Je suis toujours avec mon témoins de charge allumé en plein phare
Aujourd’hui encore j’ai testé l’alternateur et en sortie de ses phases j’ai environ 7v, et ça augmente quand j’accélère
Mais par contre je n’ai rien en sortie du pont de diode, 0v, nada
Quelqu’un aurais une idée ? Une prise mal branché ?
Antho69P
Message  Dom Sam 13 Juin 2020 - 18:29
Antho69P a écrit:Bon je reviens a la charge ! (Désolé pour la blague )
Joli !.............et pas besoin d’être désolé. mort de rire bien
Message  jpd Sam 13 Juin 2020 - 20:10
Et ta batterie ?
Message  Antho69P Sam 13 Juin 2020 - 20:29
Batterie neuve aussi !
Antho69P
