[R100RS] Problème sur le circuit de charge
+11
Juan Antonio
lo84
BlackFish
tortilla
chalain
alex
Woodspire
15 participants
Depuis 2 jours, j'ai constaté que mon voltmètre atteint à peine 12V lorsque le moteur tourne, descend à 11V lorsque j'allume les lumières et surtout ne monte plus à ces 16V habituels lorsque je roule.
J'ai regardé le site d'Arbracam qui détaille le circuit de charge, mais je suis un peu perdu : par quel côté commencer mes recherches de "panne" ? Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?
Merci de votre aide !
Woodspire
Re: [R100RS] Problème sur le circuit de charge
Woodspire a écrit:... Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ?...
À peu près tout le monde !
Il semble que tu ne produits pas de courant mais tu as une bonne batterie !
Comme d'habitude :
- Régulateur de tension
- pont de diodes
- Charbons
- Rotor
- Stator
Première chose à faire, contrôler la charge à la batterie avec un vrai voltmètre, affichage digital pour plus de lisibilité.
Tu fais plusieurs mesures à différents régimes et tu reviens nous dire ce que ça donne.
Bon et bien ce matin, un peu difficile à démarrer puis au bout de 10 km, elle se met à brouter, ne passe plus les 3500 tr/min, l'aiguille du voltmètre s'effondre et puis ... arrêt au stand.
C'est beau d'avoir l'assistance dans l'assurance. La bécane est à l'ART maintenant, mais ils ont deux semaines de boulot devant eux avant de s'en occuper. Donc je vais attendre pour savoir.
Cela dit, si les symptômes que je vous ai décrit vous évoquent quelque panne : j'écoute tous vos avis.
Si vous croisez un piéton qui se retourne sur les vieux flats en poussant un soupir, c'est moi.
Woodspire
Premier truc auquel je pense en lisant ton premier message, tu dis que le voltmètre montait à 16 V, ce qui est bien trop, et qui veut dire que le régulateur ne régulait plus.
Donc je pense que c'est lui qui a du lâcher totalement.
Pas mieux !
Et ton arrêt au stand, c'est la batterie qui était vide !
PizzaRoller a écrit:Et ton arrêt au stand, c'est la batterie qui était vide !
Pas certain, j'ai réussi à redémarrer 15 minutes après, l'aiguille du voltmètre remontant jusqu'à 11-12V. Mais ensuite on entend bien que ça ne tourne pas rond.
Woodspire
Et si c'est bien ça, tu peux même ramener ta bécane chez toi en allant récupérer la batterie la charger, puis la remonter sur la moto.
Une fois chez toi, tu pourras tester ce qui cloche et si c'est bien ça, changer le régulateur.
Tiens, je vais suivre l'évolution des choses sur ce topic car ma RS m'a fait quelque chose de similaire hier lorsque j'ai voulu la faire tourner après 6 semaines d'immobilisation dans le garage avec -5° au thermomètre pendant les dix derniers jours ........ très très difficile à démarrer (obligé de ponter une batterie malgré de l'étincelle aux bougies sèches de chez sèches, pour donner un peu plus de pêche ), puis au bout de 25 kms, elle s'est mise à brouter,passait difficilement les 3500 tr/min à l'accélération. Par contre, j'ai oublié de regarder ce que m'indiquait le voltmètre. Pour le moment, la batterie charge tranquillement.
Sinon, par rapport à ça:
Une batterie faiblarde ou à plat influe sur le fonctionnement de l'allumage, quitte à le couper carrément ??
Ben si l'alternateur débite pas, et que la batterie se décharge, au bout d'un moment y aura plus rien pour alimenter l'allumage correctement, donc pouf sur le bord de la route.
Ok, et donc une batterie un peu faiblarde peut également influer sur l'allumage lors du démarrage du moteur (intensité de l'étincelle aux bougies) ?......j'ai bon
EDF, nous vous devons plus que la lumière
Hello,
J'en sais un peu plus sur mon problème : rotor de l'alternateur HS et un ou deux câbles pas mal oxydés.
Mais a priori, le régulateur va bien.
Seul point négatif : l'ART devait m'appeler pour me dire ce qu'ils ont trouvé et faire un devis (j'en aurai profité pour ajouter une bricole ou deux) et ils m'ont appelé pour dire que la moto est prête ... M'enfin, si la moto roule bien, je vais faire avec !
Woodspire
Bon, j'ai récupéré la bécane et ça fonctionne bien mieux maintenant. J'en ai profité pour recharger la batterie.
Par contre je constate toujours que le voltmètre de bord monte en début de zone rouge à partir de 3000-3500 tr/min (entre 14 et 15 volts). Cela me semble un peu élevé par rapport à ce que j'ai lu sur le forum. Est-ce que le régulateur est en cause ?
Par ailleurs, j'habite Paris et quand je fais beaucoup de départs / arrêts entre feux tricolores, je constate que le voltmètre ne vouge plus beaucoup quel que soit le régime moteur. La tension ne remonte qu'après avoir re-roulé un peu. Régulateur à nouveau ? Ou simplement les vieux flats n'aiment pas la ville ?
Woodspire
Vérifie la tension avec un vrai voltmètre, après tu sauras si ça va ou pas.
Je ressors cette discussion, car j'ai de nouveau des soucis : la moto a du mal à prendre ses tours, je ressens des petits à-coups à l'accélération et la tension au voltmètre de bord s'est mise à chuter.
J'ai donc chargé ma batterie cette nuit. Une fois installée, je branche mon voltmètre aux bornes de la batterie (un vrai voltmètre, pas celui de bord) qui indique 13,05V. Une fois la moto démarrée, la tension est de 12,65V. Lorsque je monte à 2000tr/min, la tension passe à 15,50V et dépasse même les 16V en poussant à 2500tr/min.
Pour moi, le régulateur ne régule plus grand chose, mais je souhaite connaître votre avis. Je vous joins une photo du régulateur : pas en très bon état, il a dû se prendre du liquide de frein !
A vos avis !!
A vos avis !!
Woodspire
Je n'y connait pas grand chose en régulateur moderne ...
Mais vu les questions et les remarques que tu poses, à mon avis tu connais une bonne part des réponses !
Le lookeed est particulièrement corrosif, en particulier pour les Circuits Imprimés.
Et les batteries ont horreur des surtensions ;-( . . .
Woodspire a écrit:Bonjour,
A vos avis !!
Change le régulateur, tu va finir par foutre le feu a ta brêle
et le MC..... doit y avoir plus de LdF dehors que dedans ...
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» Problème circuit de charge bmw r60/7
» Recherche panne circuit de charge [R100RS de 84]
» Probleme insoluble circuit de charge [résolu]
» problème circuit de charge RATIER C6S de 1961
