[R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
Après avoir fait le ménage sur mon faisceau électrique (voltmètre, montre, veilleuse, et fils inutiles), je me suis retrouvé avec mon code qui ne s'allume plus au contact de la clé.
Donc après vérification de tout le circuit du code, j'ai fini par le brancher en direct sur le circuit de la veilleuse. Donc problème contourné. Est-ce que cela pose un problème si je le laisse comme ça?
Second problème, au niveau de la charge : comme j'ai le voyant de charge qui ne s'éteint pas, j'ai vérifié son circuit. Tout d'abord ma vieille batterie était en court-circuit donc ça n'aidait pas à la charge.
J'ai vérifié la tension avec moteur allumé : 12.4 au ralenti, et 14 à 3000tours. Donc charge correcte, mon alternateur fonctionne. Par contre avant de remplacer ma batterie j'avais tester mon régulateur en mettant en direct, et la tension n'augmentait pas de manière significative comme est dit dans un tuto du forum.
Le voyant ne s'éteint toujours pas, est-ce un problème de masse? de régulateur? ou autre chose?
Merci pour toute aide :)
lilshbru
Re: [R100/7] Problème de voyant de charge et circuit de feu de croisement
P'tet que dans les fils inutiles il y en avait un qui servait à quelque chose
salut , si ton faisseau n'est pas trop magouiller , penche toi sur le schema élèctrique d'origine ! tu trouveras surement la réponse .
alex
Ce que j'appelle les fils inutiles, ce sont les fils non branchés sans cosses qui se trimbalaient dans mon phare.
Et précision, le voyant de charge ne s'est jamais éteint.
Sinon pour le circuit de code, j'arriverai à le refaire fonctionner, mais je me demandais si en attendant, ça posait un problème de laisser sur le circuit de la veilleuse. Dans tous les cas, c'est protégé par un fusible 8A.
Ce que j'appelle la vérification du circuit de code correspond à la vérification complète avec le schéma. Pour dire, maintenant je connais les codes de couleurs pratiquement par cœur du début à la fin. J'ai passé 3h pour me rendre compte qu'aucun fil ne manquait et que mon faisceau était un peu bidouillé mais pas sur la partie de l'éclairage. Mes pleins phares fonctionnent. Est-ce que ça pourrait être mon relais d'éclairage? ou mon commodo malade?
Mais mon vrai problème reste le voyant de charge...
lilshbru
Tout ça ne dit pas comment est branché actuellement ton voyant de charge !
Fil bleu d'un côté et +12 V après contact de l'autre pour que ça marche ...
Pour le code, sans doute ton relais qui n'est pas branché correctement, vérifie avec le schéma.
En tout cas, évite un fusible sur le code, s'il claque de nuit, c'est un tout droit assuré
Ah oui, le problème du fusible est certain, mais c'est en attendant de trouver la panne dans le circuit de code.
J'ai tout vérifié avec le schéma électrique, le relais est bien branché. C'est à se faire des nœuds au cerveau.
Je vois ce weekend pour le voyant de charge.
lilshbru
» probleme de voyant de charge qui ne s'eteint plus sur r100 gs de 1990
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» Probleme insoluble circuit de charge [résolu]
» Problème circuit de charge bmw r60/7
» problème de voyant de charge déporté RESOLU
