démonter, ça, je sais...
+10
morny palace
johakujo
ckoaca
Savate
14 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: démonter, ça, je sais...
Pour la restau de la mienne, j'en bien du en utiliser une dizaine de bombes et je peux te dire que j'en ai mis partout, c'est sans danger, ça n'abime rien, ni les joints, ni quoi que ce soit, ça dégraisse et ça nettoie tout.
ckoaca
ckoaca a écrit:Pour la restau de la mienne, j'en bien du en utiliser une dizaine de bombes et je peux te dire que j'en ai mis partout, c'est sans danger, ça n'abime rien, ni les joints, ni quoi que ce soit, ça dégraisse et ça nettoie tout.
ça c'est une bonne nouvelle !!!
Merci bien.
Savate
Si tu démonte les pistons,met des circlips neufs au remontage,certains ici ont payé (cher) pour savoir qu'il y a des économies qui coûtent cher.
Pour les nettoyer,tu peux gratter avec une vielle lame de scie cassée,affutée au touret si tu as,fais juste gaffe d'y aller doucement pour ne pas faire de rayures profondes,tu finis avec un abrasif 180 puis 400 si tu as le courage. Tu verras que plus ta lame coupe,moins tu forces et donc moins tu as de risques de faire des encoches
Savate a écrit:ckoaca a écrit:Pour la restau de la mienne, j'en bien du en utiliser une dizaine de bombes et je peux te dire que j'en ai mis partout, c'est sans danger, ça n'abime rien, ni les joints, ni quoi que ce soit, ça dégraisse et ça nettoie tout.
Merci bien.
T'en veux une autre ? Chez AD ils font ça en bidons, à coté de l'huile de boite et du nettoyant main, le tout en 5 litres pour beaucoup moins cher (proportionnellement tout de même) que les petits conditionnements...
Pour nettoyer ton piston, tes chambres de combustion et tes soupapes, tant que tu passera chez AD, demande du décap-joints Loctite, ça enlève la calamine et l'huile brulée sans aucun effort en laissant juste agir puis en rinçant.
Le métal ressort absolument comme neuf, même sur les surfaces rugueuses, mais là il faut tout de même 2 couches.
Le tarif que le pro t'a annoncé me semble tout à fait correct, il est dans la moyenne de ceux vers chez moi pour la même chose.
Merci du conseil !
j'irais faire un tour chez Alain Delon demain...
Savate
la question du jour :
Comment savoir s'il faut changer ses segments ? y-a-t il un moyen de se rendre compte de leur état ?
Le moteur est ouvert.... bien sur....
et moi aussi... à tout vos conseils !
Savate
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/comment-mesurer-des-segments-t205.htm
un forum de Kadors j'vous dis !!!oggy a écrit:http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/comment-mesurer-des-segments-t205.htm
Savate
Pas du tout, je parlais bien du nettoyant frein, ça c'est un truc plus style détergent que solvant je crois.Savate a écrit:c'est ça ?
Alors...
Où j'en suis ...
ah oui, voilà j'ai tout bien fait comme on (merci les gars) m'a dit, j'ai 2 beaux pistons tout propres avec des segments neufs (on voit bien la différence...). Au démontage, en vérifiant l'état des segments, sur le 1er segment, là ou je devais avoir 0.3 ou 0.4 (ch'sais plus...) j'avais juste un jeu de 6 mm ! Renseignement pris, le segment devait être un de 900...
D'ailleurs, à ce sujet, j'aurais voulu savoir si quelqu'un à déjà bidouillé un truc pour tenir les segments lors de la mise en place dans le cylindre. je sais qu'il existe un outils, mais bon... j'ai pas l'intention de changer de segments tous les 4 matins...
j'ai appris un truc (faut dire que j'en apprends plein en ce moment !) sur la position des segments; il faut qu'ils soient tiercés, mais d'une certaine façon : le 1er (le plus haut) vers l'admission, le second, vers l'échappement, le troisième vers le haut.... Savais pas...
j'en suis pas encore à tout remonter, mais ça approche !
Ah si, j'ai essayé le ZEBRACIER...
Pas mal...
Où j'en suis ...
Pas mal...
Savate
Tiens, ça c'est une tof que j'avais pécho sur le romfo pour bien me mette dans l'oeil l'histoire du tierçage.
J'marpelle plus c'est qui l'auteur, mais qu'il soit ici salué.
johakujo
Ca colle pas vraiment nos 2 versions...johakujo a écrit:Tiens, ça c'est une tof que j'avais pécho sur le romfo pour bien me mette dans l'oeil l'histoire du tierçage.
Savate
ben, pour moi, c'est le plus gros des segments qui serait vers le haut... pas le 1er
Savate
Ok, je ne tiens pas tête.
Mais alors, j'en appelle aux experts qu'ils nous sortent de la confusion.
S'il s'avère que la photo que j'ai postée ne vaut rien de bon, j'édite et la vire.
johakujo
johakujo a écrit:Ok, je ne tiens pas tête.
A moins que ce soit moi qui ai compris de travers ?
(c'est pas impossible non plus...)
Apparement, les experts sont au pieu...
Savate
Perso je les ai mis comme sur la photo, le premier ouverture vers le haut, mais je ne pense pas que cela ait vraiment une incidence si c'est le dernier que tu positionnes comme ça. L'important est qu'il soient tiercés et qu'aucun des trois n'ait son ouverture vers le bas.
Pour faciliter la mise en place du piston équipé des segments dans le cylindre, une des solution est de le faire sur l'établi en ne rentrant pas complétement le piston et ensuite prendre le tout et le positionner sur le moteur pour le fixer sur la bielle. L'autre solution est de mettre en place le piston sur la bielle, de le caler avec un morceau de bois, de prendre un gros serflex ( celui du soufflet de cardan va bien ) d'entourer les deux premiers segments en les serrant juste ce qu'il faut pour ce ça coulisse et de pousser gentiment le cylindre en repoussant le serflex au fur et à mesure, puis de le positionner sur le troisième pour l'aider lui aussi à passer.( c'est ce que j'ai fait sur ma mob )
On peut enfin prendre une bande de clinquant ' feuille de métal fine et résistante, entourer les segments avec serrer le tout avec un serflex et faire comme au dessus.
Une photo de mon montage ( on voit la planche derrière le piston et le serflex qui est poussé au fur et à mesure par le cylindre )
lou a écrit:Perso je les ai mis comme sur la photo, le premier ouverture vers le haut, mais je ne pense pas que cela ait vraiment une incidence si c'est le dernier que tu positionnes comme ça. L'important est qu'il soient tiercés et qu'aucun des trois n'ait son ouverture vers le bas.
Merci Lou, entre temps, j'ai trouvé ça :
:http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/montage-segments-neufs-r65-serie-7-t2174.htm?highlight=segments
et ça http://www.flat-twin-bmw.com/moteur-f39/collier-a-segments-t4267.htm?highlight=segments
Dis donc... tu te couches tard ou tu te lèves tôt ?!
Quoi qu'il anchois, merci bien.
Savate
Cool, ça avance a grands pas
Lou, il se couche tard et se lève tôt
Sa méthode est bel et bien la plus facile et logique, c'est ce que je fais aussi
je confirme, circlips et joints neufs, pour ce que ça coute...
Laquelle ? il cite les deux !Mick13 a écrit:Cool, ça avance a grands pas Mouais... Faut pas exagérer... mais ça avance...
Sur l'établi ou sur la moto ?
Savate
les segments dans les pistons, les pistons engagés dans les cylindres, ensuite, dans mon cas moteur dans le cadre, je mets un poil de pate a joints sur le pourtour des embases, sur les joints de colonettes, j'engage les cylindres pistons dans le bloc, je mets les circlips, etc etc
Je sais pas si ça a son importance, mais la pâte à joints, sur le cylindre ou sur le bloc ?Mick13 a écrit: je mets un poil de pate a joints sur le pourtour des embases
Quitte à poser des questions cons... autant les poser toutes !
Savate
Il n'y a pas de question con
Fais au plus pratique, moi, je mets coté cylindres, dégraisse coté bloc et coté cylindres avant.
salut,
je mets de la pate a joints sur tous mes joints depuis longtemps, je mets de la grise, et apres avoir bien dégraissé, je la mets sur le joint, un film tres mince en massant le joint avec mes doigts. il ne faut pas aller trop pres des passages de vis, passages d'huile... un film tres mince suffit, ca permet d'avoir un moteur parfaitement propre ensuite !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
» Clio 2 .... euh je sais, je sais mais je déteste les autres forums...
» démonter le té inférieur
» [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter...
» demonter cerclage
» [R75/6 1976] Démonter un cylindre
» demonter cerclage
Page 3 sur 4
