Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
[R80 G/S] il ne faudrait pas démonter...
+8
alatinskywalker
Juan Antonio
ROLAND
bib
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... Empty [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter...
Message  bib Mer 19 Oct 2011 - 18:35
Je viens de faire démonter mon bras pour changer le joint de boîte, et qu'est ce qu'on voit ?
ça :
[R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... Casse10
Je n'arrivais pas à diagnostiquer ce petit claquement à la reprise, maintenant je sais. ça me fait une pièce de plus à trouver.
bib
bib
[R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... Empty Re: [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter...
Message  wafid Mer 19 Oct 2011 - 19:29
Je n'arrive pas à déceler l'anomalie [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... 569134
Message  bib Mer 19 Oct 2011 - 19:35
là et là, c'est arraché, les deux pignons sortent presque de leur logement, il y a, du coup, un vieux jeu
[R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... Casse210
bib
bib
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 11:54
Y'a pas de pignons par ici gars, tu parles des cages à aiguilles du croisillon ?
Message  bib Jeu 20 Oct 2011 - 12:04
ben ouais...
je connaissais pas le nom. Pignon, je trouvais que ça sonnait plutôt bien alors j'ai tenté :)
bib
bib
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 12:09
C'était bien essayé [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... 145644
Message  bib Jeu 20 Oct 2011 - 12:50
Donc je reformule :
mes aiguilles sont en train de s'évader de leur cage !
bib
bib
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 12:53
Faut changer le croisillon, ça vient avec les cages à aiguilles.
Tarde pas parce que si le croisillon commence à battre, tu vas finir par changer le cardan complet.
Message  ROLAND Jeu 20 Oct 2011 - 14:05
Ca baigne pas dans l'huile tout ça normalement ?
ROLAND
ROLAND
Message  Juan Antonio Jeu 20 Oct 2011 - 14:07
ROLAND a écrit:Ca baigne pas dans l'huile tout ça normalement ?
pas sur les GS et G/S en tout cas siffle
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  ROLAND Jeu 20 Oct 2011 - 14:10
C'est bien dommage .
ROLAND
ROLAND
Message  bib Jeu 20 Oct 2011 - 16:30
bon, alors voilà, je viens de changer (le tout en "seconde main") :
- mon amortisseur (plus ou moins reconditionné façon bamako)
- le cardan complet (17 000 CFA) occasion piquée sur une GS de keuf
- Le joint de boîte (piqué sur une R80 en ruine)
- Le soufflet (taillé dans un soufflet de camion)
- l'échappement (mais là, je ne vous dis rien, ce sera la surprise en photo demain... moi même, j'en suis tombé sur le cul. Au niveau esthétique, j'en connais qui vont hurler)
- Garniture de frein arrière (origine, on ne plaisante pas avec la sécurité, ha ha ha)
Sinon, je l'ai essayée, ça avance et ça s'arrête plus ou moins quand on le décide et c'est l'essentiel. ça fait un bruit particulier, comme une tondeuse qui tournerait avec 800 cc en un poil plus rauque.
bib
bib
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 20 Oct 2011 - 16:49
pas sur les GS et G/S en tout cas [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter... 749636
Sur les monolever,si,bien sûr.
Message  bib Jeu 20 Oct 2011 - 17:42
et chez moi ? sur un paralever ? ça doit baigner aussi ?
bib
bib
Message  ROLAND Jeu 20 Oct 2011 - 17:44
M'semblait bien .
ROLAND
ROLAND
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 20 Oct 2011 - 17:45
Non,les para c'est à sec,c'est bien connu.Sauf le repassage de la chemise de sortie
Message  alatinskywalker Jeu 20 Oct 2011 - 19:37
L'huile de la coulisse arrière promène dans le bras, donc forcément, le croisillon est aussi lubrifié par cette huile.
Si il n'y a pas d'huile qui coule quand on retire le caoutchouc qui fait liaison avec la boîte, c'est qu'il y a un soucis.
alatinskywalker
alatinskywalker
Message  Juan Antonio Jeu 20 Oct 2011 - 19:42
euh j'ai une 80 G/S monolever 82, et une 100 GS paralever de 88 ...
il me semble bien que c'est à sec pour les 2 !
siffle
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  wafid Jeu 20 Oct 2011 - 19:45
bien
Message  alatinskywalker Jeu 20 Oct 2011 - 19:46
La pièce 1 ne possède aucun joint entre le croisillon et l'écrou 7.
L'écrou 7 maintient l'entrainement de la coulisse, le bras est creux, l'huile de la coulisse promène donc facilement de l'arrière à l'avant.
Suspect
alatinskywalker
alatinskywalker
Message  ROLAND Jeu 20 Oct 2011 - 20:01
Richard de l'Aulagnier a écrit:Non,les para c'est à sec,c'est bien connu.Sauf le repassage de la chemise de sortie
Et le gosier ! moque
ROLAND
ROLAND
Message  Flatosaure Jeu 20 Oct 2011 - 21:47
Juan Antonio a écrit:euh j'ai une 80 G/S monolever 82, et une 100 GS paralever de 88 ...
siffle
As-tu remarqué le bouchon qui permet d'introduire de l'huile de transmission dans le bras oscillant de ta G/S ?
Message  Mick13 Jeu 20 Oct 2011 - 22:32
siffle
Oui, ... Sauf pour la G/S
Message  Juan Antonio Jeu 20 Oct 2011 - 22:47
siffle
siffle
bon je croyais que c'était étanche entre le couple conique et le cardan ..
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  the thing Jeu 20 Oct 2011 - 22:52
Tiens au fait, c'est quoi le jeu latéral qui est accepté sur le croisillon? Si tant est qu'il y a un jeu autorisé..... saispas
