Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Ma Transformation...
+33
kick
gil06
tontons
FALCO13
gbinois
Jona85
patouratech13
bib
mseb
aladin
katoche
popov1100
BAD SONIC LOUIS
tortilla
jo88
alfred_grouniache
eric64
lolo13
Durango
lolokeb
Fredr90s
natcoyote
laurent 83
37 participants
Page 1 sur 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Ma Transformation... Empty Ma Transformation...
Message  laurent 83 Mar 17 Juin 2014 - 15:30
Bon ben je m'y colle...
Voila 5 mois j'ai failli vendre mon GS mais, après les nombreux appels farfelus et le prix/fiabilité des nouvelles GS, je me suis décidé à garder ma mob et son caractère si attachant..
Un peu plus de 60000 km(compteur), surement plus d'après Mick (que je remercie pour toutes les infos qu'il a pu me donner..) je me suis dit qu'en plus d'une beauté (à mon goût) il faudrait lui remettre quelques pièces d’usures à neuf!
S'il est vrai qu'a la pêche aux infos le Forum est une mine d'or, mettre en pratique les différents tutos n'est pas toujours évident!
Voila donc un peu plus de 2 mois que j'ai commencé la transformation de ma Gs.
J'ai commencé par un ptit tour chez Mick 13 qui n'est pas avare de conseils et à qui je demande pas mal de chose.. je me suis donc rendu chez lui pour désolidariser le cardan de la boîte avec les outils qui vont bien.. Le reste à suivi tranquillement; achat d'un compresseur, sableuse, pistolet thermique et pièces détachées qui sont au total assez cher!! yaaa
Ma Transformation... P1100913
Démontage, cisaillage du cadre AR et essai garde boue..
Ma Transformation... P1100914
Ma Transformation... P1110012
cadre AR modifié et 1ere couche peinture 2K..
Ma Transformation... P1110013
Mise en apprêt des différentes pièces moteur et autres..
Ma Transformation... P1110014
Moteur apprêt puis peint avec peinture vermiculée.. comme la plupart des pièces!
Ma Transformation... P1110015
Ma Transformation... P1110110
La jante peinte en noir satin, le moyeu en vermiculé et les rayons changés pour de l'inox!
Ma Transformation... P1110016
sans commentaire..
Ma Transformation... P1110017
Culasses refaites, microbillées avant envoi pour réalisation 2eme puits bougies..
Ma Transformation... P1110018
réalisation gorge chez rectifieur..
Ma Transformation... P1110111
une des dernières photo..
Bon, voila en gros les différentes modifs réalisées. Pas visible sur les photos, changement paliers vilebrequin, segments, tous les roulements et joints boîte et moteur, réalisation 2eme puits de bougies en vu double allumage, changement disque pour un 320mm, toute la visserie en inox A2, modification faisceau électrique pour tout caser sous le reservoir...
J'ai fait faire: sièges soupapes + guides, rajout d'une bague sur l'arbre de boîte, et je ferai sans doute faire la peinture du réservoir et garde boue si pas trop cher!! sinon je ferai comme le reste, à la bombe 2k..
Encore merci à Mick, au flatistech et à Pascal sans qui j'aurai eu du mal à calculer les cales nécessaires avant fermeture de la boîte clin
A suivre../...
laurent 83
laurent 83
Ma Transformation... Empty Re: Ma Transformation...
Message  Dom Mar 17 Juin 2014 - 15:57
Rendu sympathique pour cette peinture vermiculée  mache
Message  natcoyote Mar 17 Juin 2014 - 16:32
Jolie réalisation, tu me fais rêver avec tes microbillages
natcoyote
natcoyote
Message  laurent 83 Mar 17 Juin 2014 - 19:32
Quelques photos supplémentaires:
Ma Transformation... P1110118
Fixation klaxon sur ancien emplacement support carénage, changement de place en partie centrale du radiateur oblige..
Ma Transformation... P1110119
Étrier de frein repeint et placé sur nouveau support pour un disque de 320mm!
Ma Transformation... P1110120
Changement des cosses et ajout de gaine tressée pour embellir et protéger le faisceau des frottements.
Ma Transformation... P1110121
Nouveaux cache-culbu en remplacement des originaux.
Ma Transformation... P1110122
Suppression du renfort central et peinture du guidon d'origine.
A suivre..
laurent 83
laurent 83
Message  Fredr90s Mar 17 Juin 2014 - 19:39
Salut et bravo !
Comment as-tu repeint tes cylindres et quelle est cette "peinture 2K" ? Une peinture à 2 000 euros ?
Bon courage pour la suite.
Fredr90s
Fredr90s
Message  laurent 83 Mar 17 Juin 2014 - 19:58
Pour la peinture vermiculé et les cylindres, ce sont des bombes plus ou moins haute T° de marque VHT fabriquées au USA et en commande sur le net uniquement pas trop cher entre 8 et 12€ par contre les frais de port yaaa
Pour la peinture 2 composants, c'est des aérosols avec durcisseur à l’intérieur à percuter souvent utilisés par des pros pour les retouches en carrosserie.. faut compter environ 22€ l’aérosol + frais de port... nuancier RAL.
Pour l'apprêt j'ai également pris du 2K, il couvre bien et est plus résistant qu'un apprêt en bombe classique, mais il coûte le double..
laurent 83
laurent 83
Message  Mick13 Mar 17 Juin 2014 - 20:33
Beau boulot, il n'y a pas a redire.
Inox A2, gaffe, la résistance est bien moindre qu'une classique acier 8.8
Donc interdit sur les freins et pièces vitales, surtout si le fournisseur n'est pas connu et reconnu.
J'ai aussi vu des vis "made in China" a la résistance catastrophique.
Je préfère prendre du A4 chez un fournisseur reconnu.
Bref, mais .utain, c'est bien, tes photos, mais grouille !!!!
Que l'on voie la ligne une fois finie  clin
Message  laurent 83 Mar 17 Juin 2014 - 21:01
Merci Mick.. je savais pas pour l'A2!! put.. j'ai les boules j'ai hésité et puis j'me suis dit que j’habitai ni au bord de mer, ni dans un coin humide... comme quoi j'tai pas assez assommé de questions  siffle
laurent 83
laurent 83
Message  lolokeb Mar 17 Juin 2014 - 21:09
bien G'spêre le résultat.
Pense a t'hydrater.
lolokeb
lolokeb
Message  Mick13 Mar 17 Juin 2014 - 21:54
le A2 n'est pas utilisé en marine en general. Attention, je parles plus d'aspects de résistance, donc OK partout sauf les fis de freins et boucle de cadre.
Message  Palica Gringo Mer 18 Juin 2014 - 0:28
Imagine un site de rencontre ou les inscrits montreraient une photo de leur coude, de leur oreille ou de leur talon pour que l'on se fasse une idee.... Tu aimerais ca? ALORS KESKE QUE T'ATTENDS POUR NOUS MONTRER DES PHOTOS DE TA MOTO!!!???  lol!
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 7:14
Imagine un site de rencontre ou les inscrits montreraient une photo de leur coude, de leur oreille ou de leur talon pour que l'on se fasse une idee.... Tu aimerais ca? ALORS KESKE QUE T'ATTENDS POUR NOUS MONTRER DES PHOTOS DE TA MOTO!!!??? lol! a écrit:
Et imagine, tu te rends à une superbe soirée pour un strip-tease... tu t’installes bien comme il faut, tout est parfait et là; la fille superbe arrive se déshabille en 2 secondes chrono et disparais.. drunken  fuit
Non sans blague, c'est long une transfo/resto la plupart d'entre vous le savent, mais faut vraiment avoir le nez dedans pour réaliser.. et j'ai pas mal de temps libre!!
laurent 83
laurent 83
Message  Philimael Mer 18 Juin 2014 - 7:20
Pas commun cette peinture. Arriveras-tu à rendre une GS belle ?
Message  the thing Mer 18 Juin 2014 - 7:23
Géniale cette transfo et quelle qualité dans les détails...... winner coeur bien
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 7:41
J'ai pas la prétention de la rendre belle, mes à mon goût... clin  moins pire!
laurent 83
laurent 83
Message  Mick13 Mer 18 Juin 2014 - 9:01
Je pense que l'on est pas récupérables ...
Elle est a poil, et on est pressés qu'elle se rhabille  lol!
En tout cas, ça me plait de voir du travail soigné, et des choix personnels  bien
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 9:07
J'ai pas la prétention de la rendre belle, [strike]mes [/strike]à mon goût... clin moins pire! a écrit:
MAIS j'ai trop honte... de suite on parle sexy et tout part en vrille!!!
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 10:03
Je viens de terminer de rayonner la jante AV... yapluqua les apporter à régler! La galère pour trouver un gars qui veuille bien régler les jantes tubeless, et encore il garantie pas du 100% et il compte à l'heure et non pas au forfait!  faché
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 10:04
oublié la ptite photo..
Ma Transformation... P1110123
A suivre..
laurent 83
laurent 83
Message  Durango Mer 18 Juin 2014 - 10:19
super travail le gars laurent (83),tu a raison,fais duré le plaisir,c'est trop bon ..................... yess
je vois que tu a les bonnes adresses (mick13 !!).pour la peinture vermiculé,c'est ta première fois sur un bloc ?? ça tient dans le temps ce procédé ??
ça ne va pas gêner la dissipation de la chaleur du bloc mot ??
et j'ai pas saisi si c'était en bombe ou pistolage, nécessité obligatoire de passer une couche d'apprêt avant ??
merci et bonne finition de ta resto,A+ sur nos routes sudistes. biker
Durango
Durango
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 11:21
Oui, c'est en bombe.. donné pour 170° vendu pour carter, cache culbu.. pour l'application j'ai préféré tout apprêter après sablage pour ne pas recommencer dans 1 an.. j'ai fais un essai avant sur une plaque de tôle que j'ai sablé, apprêté puis peinte après quoi il faut chauffer à 90° pendant 30mn. j'ai acheté un vieux four 30€ sur le coin-coin pour chauffer toutes les pièces! seul le cadre à été fait au pistolet thermique. Une fois bien sèche, la peinture est très dure..
Ma Transformation... P1110019
La peinture s'applique comme une peinture classique et a le même rendu, elle couvre bien et pardonne facilement le novice clin
Ma Transformation... P1110020
aprés chauffe, elle prend cet aspect vermiculé.
Le plus dur étant de mettre la même quantité de peinture partout afin que le rendu soit homogène.
laurent 83
laurent 83
Message  Mick13 Mer 18 Juin 2014 - 12:18
pour la peinture, j'utilisais ça :
http://www.bikers-store.fr/peinture-wrinkle-vht-noir-wrinkle,p-731923.html
Aucun soucis sur le bloc, carters etc
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 13:05
C'est ça! comme indiqué plus haut, c'est ce que j'ai utilisé pour la majorité des pièces, pour les cylindre, c'est la même marque VHT mais je sais plus le model!?
laurent 83
laurent 83
Message  laurent 83 Mer 18 Juin 2014 - 18:33
Le capot moteur sec de ce matin!
Ma Transformation... P1110124
peint puis verni sur la partie polie.
laurent 83
laurent 83
Message  lolo13 Mer 18 Juin 2014 - 21:09
ça va étre sympa cette histoire  bien
lolo13
lolo13
