Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Puzzle r60/6
+15
Arsène
Slide
flatlaurent56
xav32
19 participants
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Puzzle r60/6 - Page 3 Empty Re: Puzzle r60/6
Message  xav32 Sam 18 Déc 2021 - 18:18
Ben ça y est, c’est fait hahaha
Ma seconde photo c’est le commodo fini et monté sur la poignée
xav32
Message  Mick13 Sam 18 Déc 2021 - 18:31
sympa le Solex clin
Message  Seven Sam 18 Déc 2021 - 19:26
Nickel  bien
Message  xav32 Lun 20 Déc 2021 - 16:22
Arrêt net dans les avancées je pleure
Boucle arrière tordue
Vive les échanges de pièces  tss tss
Puzzle r60/6 - Page 3 3cc50f10
Je vais pouvoir passer sur le nettoyage complet du moteur et son réassemblage en attendant de récupérer une boucle droite et de repeindre
xav32
xav32
Message  PizzaRoller Lun 20 Déc 2021 - 16:56
Ça se redresse ... Lippo avait fait une vidéo sur la manière de remettre ça droit.
Puzzle r60/6 - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Puzzle r60/6 - Page 3 569134          Puzzle r60/6 - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Puzzle r60/6 - Page 3 4202
Message  xav32 Lun 20 Déc 2021 - 17:11
Je vais chercher alors bien
xav32
xav32
Message  goeland_ Lun 20 Déc 2021 - 17:12
Si tu détords, surveille la tôle de liaison sous la selle entre les deux tubes supérieures, elle peut se déchirer sur les soudures.
Me demande pas comment je le sais  je pleure
Message  xav32 Lun 20 Déc 2021 - 17:20
bien
J’ai trouvé la vidéo donc oui je vais tenter, foutu pour foutu siffle
xav32
xav32
Message  PizzaRoller Lun 20 Déc 2021 - 17:41
J'ai pas été foutu de la retrouver, j'ai pas trop cherché non plus.
La 60 qui a subi l'opération se porte comme un charme, elle est au garage toujours fringante.
Message  xav32 Sam 25 Déc 2021 - 12:04
Merci Pizza pour avoir évoqué cette vidéo, bon j’avais pas 3 bmistes sous la main
souris
Puzzle r60/6 - Page 3 D2550910
Bon c’est juste posé pour tester, j’ai des retouches de peinture à faire, donc ça rend pas parfait, mais c’est beaucoup mieux qu’au départ et une fois tout correctement fixé ça devrait être nickel
Puzzle r60/6 - Page 3 A152b510
Joyeux noel  Puzzle r60/6 - Page 3 4202
xav32
xav32
Message  PizzaRoller Sam 25 Déc 2021 - 12:15
Bien vu !  Les deux solides arbres ont avantageusement remplacé les soiffards bien
Joyeux Noël !
Message  xav32 Dim 26 Déc 2021 - 13:09
Encore un champion du silicone et à priori pas le bon joint spi si je dis pas de connerie
Puzzle r60/6 - Page 3 Ac9b4610
A gauche le nouveau, à droite le vieux
Puzzle r60/6 - Page 3 0d4af010
Puzzle r60/6 - Page 3 46d57510
Puzzle r60/6 - Page 3 F7ae0510
xav32
xav32
Message  pockaman Dim 26 Déc 2021 - 14:05
Celui de droite c'est le joint d'origine de 1974 lol!
http://www.pockabikes.fr
Message  xav32 Dim 26 Déc 2021 - 14:17
Ok
bien
Sauf que le moteur est de 76
C’est remonté avec le « bon »joint, en tout cas le neuf
Les toriques changés aussi (celui dans le volant et celui du couvercle de pompe à huile )
Me faut nettoyer l’extérieur des cylindres et culasses
Contrôler les soupapes et jeux
Pour cylindres/pistons c’est ok, me faut les segments neufs
Ensuite remontage
xav32
xav32
Message  pockaman Dim 26 Déc 2021 - 14:19
C'était une façon de parler...
Message  xav32 Dim 26 Déc 2021 - 14:30
Ok clin
Et l’étanchéité au silicone c’est d’origine Bmw aussi ?  lol!
Entre le spi de fourche et le spi de vilo, y’en a qui aimaient le silicone  tss tss
xav32
xav32
Message  beaujolais racer Dim 26 Déc 2021 - 14:32
Si c'est la boucle arrière que je t'ai échangé désolé qu'elle soit tordue. Je la tenais d'une moto rachetée en pièce qui à priori n'était pas accidentée.
Bravo pour le redressage sylvestre.
Message  PizzaRoller Dim 26 Déc 2021 - 14:43
C'est pas Sylvestre, c'est Xavier hahaha
sorti
Message  beaujolais racer Dim 26 Déc 2021 - 14:53
PizzaRoller a écrit:C'est pas Sylvestre, c'est Xavier hahaha
sorti
Forêt pas se méprendre  souris
Message  xav32 Dim 26 Déc 2021 - 18:02
 beaujolais racer a écrit:Si c'est la boucle arrière que je t'ai échangé désolé qu'elle soit tordue. Je la tenais d'une moto rachetée en pièce qui à priori n'était pas accidentée.
C’est celle là même
Ça va, problème réglé sans frais et les marronniers ne sont pas tombés
Spi de vilo neuf, torique de couvercle de pompe à huile et torique de volant moteur neufs, les deux spi de couvercle de distri + joint papier neufs
J’espère qu’à ce niveau elle n’aura plus de fuîtes
Encore du boulot et plein de petites conneries manquantes que je prélève sur mon 90/6
J’espère que je retrouverais tout à l’achat pour pas être comme un gland en attaquant le 90/6
Puzzle r60/6 - Page 3 24468410
xav32
xav32
Message  Seven Dim 26 Déc 2021 - 18:40
drunken
Message  Arsène Lun 27 Déc 2021 - 18:26
Beau boulot, tu auras une machine neuve. 😉
Arsène
Arsène
https://arsene-mg.skyrock.com/
Message  xav32 Jeu 30 Déc 2021 - 18:49
Boîte de vitesse Check
Boucle arrière à nouveau peinte
La selle origine, j’ai les côtés du fond de selle qui ne sont pas top, je ferais un coup de résine et j’ai la housse neuve.
Je me tâte aussi à modifier une selle de RS pour déplacer les fixations de quelques centimètre et que ça s’adapte aux réservoir de /5 et /6
Ce projet de selle RS sera plutôt pour le 90/6 et avoir deux styles, un style origine et un style bulle de 90s et selle RS Puzzle r60/6 - Page 3 569134
A voir
Demain nettoyage du haut moteur et contrôle des culasses
Puzzle r60/6 - Page 3 5bdfdd10
Puzzle r60/6 - Page 3 3c8adf10
xav32
xav32
Message  goeland_ Jeu 30 Déc 2021 - 20:09
A mon sens, ca serait dommage de modifier une 1 1/2 de RS qui est très rare
Je trouve que ca colle pas vraiment avec le réservoir de S6 et le GdB avant mais c'est perso
Message  xav32 Mer 12 Jan 2022 - 9:14
Pas de grosses avancées
J'ai 3 commandes en cours qui me coincent et reprise du boulot
En attendant j'ai trouvé les carbu, vu qu'il y quasiment rien en vente en bing origine ou alors à des prix yaaa
Je suis parti sur des Dellorto PHBH28, à voir les réglages
Puzzle r60/6 - Page 3 26722510
Puis j'ai trouvé la bonne coque de phare, c'est pas la bonne période pour peindre sourire
Puzzle r60/6 - Page 3 26979510
J’espère recevoir une première grosse commande avant ce weekend, ça me permettra de remonter complétement le moteur et la coque de phare est sèche donc je vais pouvoir également attaquer ma partie préférée affraid
xav32
xav32
Message  GgDd Mer 12 Jan 2022 - 10:40
goeland_ a écrit:A mon sens, ca serait dommage de modifier une 1 1/2 de RS qui est très rare
Pareil; je crois que la 1,5 place ne répond qu'au carénage RS par son aspect anguleux.
Associée à un cokpit S rond (trop d'angles)  ou à rien (trop de volume) elle ne semble pas à sa place.
Bon...les gouts même sans les couleurs....
GgDd
GgDd
