Clignotant baladeur
gegedej
ianzik
yannick pompidou
Clignotant baladeur
J’ai sur les deux bm r60/7 et r75/6, les clignotants arrières qui se baladent sur la barre chromée même en serrant à fond . Auriez-vous une astuce pour remédier ça. J’aimerais éviter les méthodes de goret genre silicone.
Merci à vous.
Ciao
Merci à vous.
Ciao
yannick pompidou
Re: Clignotant baladeur
Hello,
Solution propre, un bout de feutre (tissu) collé sur le tour de la barre, sur un cm, qui fera un meilleur serrage.
J'ai toujours les clignos qui regardaient par terre, et depuis, plus.
Ca ne se voit même pas.
Y
Y
ianzik
Tu peux également insérer entre le cligno et la barre un petit morceau de clinquant découpée dans une boite de soda par ex.
Invisible également
Invisible également
gegedej
Le tissu risque de ne pas aimer les années et la pluie.
"Une réparation qui n'utilise pas un morceau de chambre à air n'est pas une bonne réparation." (proverbe africain)
Philooo
et sinon , élargir la fente proprement pour avoir plus de serrage ne vous semble pas plus efficace et durable comme réparation ?
Comme dit Philooo, la chambre à air, en plus elle fera silentbloc ce qui peut épargner les ampoules.
brunob
Habituellement, il suffit de les monter correctement dans l'encoche de positionnement pour qu'ils ne tournent pas et éventuellement reformer la bride pour les clignos en plastique. Certains gorets ont tellement serré quelle se déforme. Ne pas oublier la douille extérieure noire qui guide la coque et surtout ne pas serrer comme un bourin, ils ne tomberont pas et il y a les fils pour les récupérer ...
Merci à tous pour vos bonnes idées la chambre à air me parait pas mal je teste et je vous dis ça!!!
Merci à tous
Merci à tous
yannick pompidou
Pour info, l'option retenue et qui marche super bien c'est celle de Pizza Roller. j'ai reformé légèrement la bride pour lui redonner un peu de mordant et ça marche nickel. Ils ne bougent pas d'un poil.
Merci pour votre aide.
A plus... Je repars dans ma galère de r75/6 qui n'a pas de jus aux bougies. J'ai déjà déposé le démarreur. on va le regarder de près.
Et je vais tester mes bobines.
Affaire à suivre.
Ciao
Affaire à suivre.
Ciao
yannick pompidou
» Fil baladeur
» Clignotant G/S ou pas?
» remontage faisceau serie 7 fil baladeur
» clignotant
» Clignotants R80RT
» clignotant
» Clignotants R80RT
