Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Clignotants R80RT
Benoit 67
Micar
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Clignotants R80RT Empty Clignotants R80RT
Message  Micar Lun 17 Aoû 2009 - 14:55
lorsque je mets mon clignotant à gauche, le feu arrière clignote aussi
19/08
je viens de me rendre compte que lorsque le boiton de warning est dans une position : pas de clignotants même avec le comodo
dans l'autre position du bouton warning ( autre impulsion) la veilleuse du phare est allumée ainsi que le feu arrière et c'est là que le phénomène se produit : clignotant fonctionne et feu arrière clignote aussi
à signaler que le bouton warning ne fait pas rien clignoter seul
aidez-moi
Michel
Micar
Micar
Clignotants R80RT Empty Re: Clignotants R80RT
Message  Benoit 67 Lun 17 Aoû 2009 - 14:58
Erreur de connexion dans le feu arrière !
Benoit 67
Benoit 67
Message  oggy Lun 17 Aoû 2009 - 15:09
Benoit 67 a écrit:Erreur de connexion dans le feu arrière !
Et nan Benoît tirelangue lol! , c'est une mauvaise masse jap , et celle là doit-être connectée au dessus des bobines d'allumage, donc vérifiage grattage, et reconnectage de la masse, à moins que le fil soit coupé, ou que les connecteurs qui vont à l'arrière ne soient pas bien enfichés, ou pareil vert de gris et compagnie. Clignotants R80RT 145644
Message  Benoit 67 Lun 17 Aoû 2009 - 15:15
C'est toi qu'est à la masse ...mais c'est effectivement une piste ! Vais quand même pas lui dire qu'il a raison ...pas déconner quand même ! lol!
Benoit 67
Benoit 67
Message  oggy Lun 17 Aoû 2009 - 15:23
J'en demande pas tant Benoît :rire: , mais c'est dingue ce que ça peut faire comme merde quand une masse est défectueuse, ça passe partout où ça peut aller et ça fait un zoli sapin de noyel..
Message  Benoit 67 Lun 17 Aoû 2009 - 15:46
Quand çà fout pas le feu au bord de la route !!! Clignotants R80RT 145644
Benoit 67
Benoit 67
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Aoû 2009 - 17:41
Que le bord de la route prenne feu,je m'en fous un peu,c'est pas comme si c'était la moto qui cramais,hein,mais une mauvaise masse ne risque pas de faire prendre feu quoi que ce soit,contrairement à un court circuit qui est lui,une très bonne masse. hahaha
Message  oggy Lun 17 Aoû 2009 - 18:01
Roh l'autre comment il l'a cassé :rire: , même que j'aurais pas osé faire ça à Benoît siffle , hein ah ben si.. mort de rire
Message  Benoit 67 Lun 17 Aoû 2009 - 18:46
Richard, Oggy Clignotants R80RT 121895
Benoit 67
Benoit 67
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Aoû 2009 - 18:53
Ben je pleure
Message  ROLAND Lun 17 Aoû 2009 - 23:10
Salut . Donc si je comprends bien, sur la mienne aussi c'est un problème de masse si le voyant de clignotant s'éclaire faiblement quelques fois ? Merci coucou
ROLAND
ROLAND
Message  Benoit 67 Lun 17 Aoû 2009 - 23:15
vi, probablement ou au moins de connexions pas propes sur elles, beurk !
Benoit 67
Benoit 67
Message  ROLAND Lun 17 Aoû 2009 - 23:47
Bon , bin je vais lui donner un chtio coup de produit maaaaagique !
ROLAND
ROLAND
Message  Benoit 67 Mar 18 Aoû 2009 - 10:45
Bonne idée !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Mick13 Mar 18 Aoû 2009 - 11:16
moi aussi, je dirais mauvaise masse, tirre des masses parallèles pour les clignos et le feux arrière ?
Clignotants R80RT Empty clignotant
Message  Micar Mer 19 Aoû 2009 - 11:46
je viens de controler les masses avant/arrière : c'est ok
par contre ma batterie affiche 11.80 volts
nb : c'est une r80rt décarénée
A suivre
Micar
Micar
Message  Micar Mer 19 Aoû 2009 - 14:33
Re,
je viens de tester sans boitier warning : c'est la même chose
Petit rappel à vérifier :
sur contacteur à clef : 3 positions
position 0 : on enlève la clé ==> rien ne marche
position 1 ou P : j'ai la veilleuse du phare et le feu arrière qui fonctionne
et là je peux faire marcher les clignotants mais ==> feu arrière clignote aussi
position 2 ou M : la veilleuse et le feu arrière s'éteignent et les clignotants ne marchent pas
si je mets le comodo au guidon sur veilleuse là les clignotants fonctionnent avec le feu ar qui clignote
est-ce normal : je pense que non
des idées !!!!!
Michel
Micar
Micar
Message  geotrouvetout Mer 19 Aoû 2009 - 14:56
Idem, pas mal de bizarerie sur un RT decarené, ainsi que des pieces a moitié effacés et en plus même pas dans la RTM.
je resolverais ces problemes certainement lors de la demonte et remonte de l'engin !!!
Géo ;).
geotrouvetout
geotrouvetout
Message  Richard de l'Aulagnier Mer 19 Aoû 2009 - 17:58
Micar a écrit:Re,
des idées !!!!!
MerciMichel
Tu as donc bien un cligno dont la masse se fait mal,de même que le feu arrière,ta batterie semble faible mais si le démarreur tourne bien,c'est peut-être ton volt mètre qui est pessimiste. (il a peut-être des actions chez BMW)
Clignotants R80RT Empty clignotants
Message  Micar Jeu 20 Aoû 2009 - 13:16
bonjour,
j'ai branché chaque élément séparément directement à la masse batterie et là toujours le même phénomène.
j'ai ouvert le phare et là horreur, tous les fils qui partent et vont (+) au neiman étaient reliés par des épissures et isolés avec du ruban électrique.
j'ai vérifié les fils et repéré celui qui alimente la veilleuse et la centrale clignottante : c'est un tout tout petit fil (1 mm2 maxi ).
j'ai refait toutes les connexions correctement.
donc le problème pourrait venir d'une section trop faible pour alimenter les veilleuse + feu arrière + centrale clignotante.
je me demande si en position parking on peut faire fonctionner les clignotants ?????
j'arrête là car tout le monde doit être parti à la plage
je vais regarder en dessus du réservoir la suite des branchements
Michel
Micar
Micar
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 20 Aoû 2009 - 19:29
Ah,les mauvaises bidouilles de circuit,on devrait attacher nu sur un nid de fourmis rouges ceux qui font ça. Clignotants R80RT 176372
Clignotants R80RT Empty clignotants r80rt
Message  Micar Jeu 20 Aoû 2009 - 19:46
entièrement d'accord
Michel
Micar
Micar
Message  Micar Ven 21 Aoû 2009 - 18:15
eureka
voici pourquoi mon feu arrière clignotait
faut le voir pour le croire : un fil relié au faisceau près de la batterie allant au feu arrière
Clignotants R80RT Rscn1410
Michel
Micar
Micar
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 21 Aoû 2009 - 18:25
Content que tu aies trouvé,toi aussi,t'es tombé sur un goret. argg
Message  Dom Ven 21 Aoû 2009 - 18:31
Suspect ...........haaa oui.......quand même faché ...........goret de chez goret celui qui a fait ce branchement bidouillage tss tss
