Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
Bonsoir,
j'ai des adaptables en bout de guidon type Hella, sur ma R100 serie 7. (que je vends si ça interesse quelqu'un)
Je n'ai qu'un fil noir qui alimente chaque clignotant.
Je souhaite repasser à l'origine. J'ai acheté les supports + les clignos carrés plastique noir d'origine.
Il faut donc que je repasse sur un 2 fils. J'ai bien identifié les emplacements sur la plaquette dans le flatistech (merci !).
Il n'y a qu'un seul fil double qui part de la plaquette vers chaque cligno ?
Si oui, où est ce que je peux trouver ce cable ?
Je cherche en vain sur les sites de ventes de matos electrique..
Merci de votre aide.
mseb
Re: Clignotants adaptables 1 fil vers clignotants d'origine [SERIE 7]
T'as pas bien cherché dans la Flatistech
Pour un cligno à deux fils :
Côté droit, un fil brun (masse) et un fil bleu/noir
Côté gauche, un fil brun et un fil bleu/rouge
Le tout raccordé sur la plaquette de connexion au fond du phare
Et un litre de bière à m'envoyer en recommandé pour ne pas avoir cherché dans la Flatistech
C'est bien ce que j'ai vu sur tes precieux docs, je n'ai pas fait le faineant
Pour un novice, ce n'est pas evident mais je m'accroche !
Il faut donc que je repasse des fils.
On peut trouver les fils d'origine quelque part ou j'achete du 1mm2 au metre ?
Merci encore !
Merci encore !
mseb
Le camion part ce matin...
http://www.les-perles-du-net.fr/wp-content/uploads/2011/08/camion-fut-biere-heineken-2.jpg
mseb
Merci pour le camion, c'est généreux de ta part
Pour le fil, la couleur serait idéal pour s'y retrouver plus tard quand tu auras oublié ce que tu as fait, mais ça fonctionnera quand même avec des fils d'une autre couleur !
1 mm2, c'est bon, 0,75 ça la fait aussi !
» Des clignotants et feu arrière adaptables sur une R75/6 ?
» [résolu]clignotants série 7 VENDU
» bloc feux arrière et clignotants bmw serie 6
» Clignotants R80RT
» Plus de clignotants
» Clignotants R80RT
