-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
clignotants R80RT 83
clignotants R80RT 83 Empty clignotants R80RT 83
Message  pierval08 Jeu 14 Nov 2013 - 9:07
salut a tous,
sur la 80rt de 83 de mon side, j'ai des soucis de clignos que je ne comprends pas : a droite, ca clignote avant et arriere mais pas le voyant.
a gauche, rien ne clignote, le voyant s'allume en continu, et la centrale fait brrrzzzz.
sur les series 7, souvent la centrale a un truc qui pete et qui fait que le voyant ne fonctionne plus. mais la, ca n'a pas l'air d'etre la meme centrale, vu qu'elle n'a que 3 fils d'apres la rmt, un + apres contact, une masse, et une sortie qui clignote et qui est censée alimenter les clignos et le voyant.
vous savez comment il est cablé ce voyant ? il a bien du jus qui arrive puisqu'il peut s'allumer...
a +
pierre
pierval08
pierval08
clignotants R80RT 83 Empty Re: clignotants R80RT 83
Message  PizzaRoller Jeu 14 Nov 2013 - 9:16
À l'évidence, il doit être câblé entre la ligne droite (bleu/noir) et la ligne gauche (bleu/rouge) des clignos (comme sur les /5).
Si rien ne s'allume à gauche sauf le voyant, c'est que la ligne gauche (bleu/rouge) n'est pas branchée ou que les deux lampes sont grillées.
clignotants R80RT 83 Idee-p10 Toutélectrix   clignotants R80RT 83 569134          clignotants R80RT 83 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... clignotants R80RT 83 4202
Message  pierval08 Jeu 14 Nov 2013 - 9:23
et le voyant s'allumerait sans clignoter ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Jeu 14 Nov 2013 - 10:55
Oui, sauf s'il faisait 42 W !
Avec 3 ou 4 W, ça fait buzzer la centrale donc à priori elle est en bonne santé.
Message  georgesgiralt Jeu 14 Nov 2013 - 11:37
Salut;
Essaye de brandouiller le comodo (la commande des clignos)
J'ai eu le PB, c'était le contact qui se faisait mal dans l'interrupteur. (appuie dur le bouton une fois en place, et essaye de le déplacer un tout petit peu latéralement).
Message  PizzaRoller Jeu 14 Nov 2013 - 11:39
Si le voyant s'allume d'un coté et les clignos de l'autre, le commodo n'y est pour rien.
Message  georgesgiralt Jeu 14 Nov 2013 - 11:44
Ben pas si sur, je peux te fournir un comodo qui fait ça souris  Et que d'un seul coté, bien sur !
Message  PizzaRoller Jeu 14 Nov 2013 - 13:39
Sur la 65, tu as deux témoins de cligno qui sont branchés entre ligne et masse.
Dans le cas présent, un seul témoin branché en différentiel entre les deux lignes.
L'alim se fait par la ligne alimentée (celle qui doit clignoter) et la masse se fait à travers les lampes de l'autre ligne.
Message  pierval08 Jeu 14 Nov 2013 - 21:11
cool. mais alors pourquoi mon voyant ne clignote-t-il pas quand les clignoteurs clignotent a droite ?
pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Ven 15 Nov 2013 - 0:23
pierval08 a écrit:cool. mais alors pourquoi mon voyant ne clignote-t-il pas quand les clignoteurs clignotent a droite ?
pierre
Parce qu'il n'ont rien sur la ligne des clignos de gauche (fil cassé ou lampes grillées) et de ce fait, il n'y a pas de retour vers la masse par les lampes.
Quand tu clignotes à gauche, tu envoies le courant vers le témoin (qui a sa masse par les lampes de droite) mais comme les lampes sont hors service, la centrale ne "voit" qu'une lampe de 3 ou 4 W et ne peut pas fonctionner avec si peu de charge.
C'est pour ça qu'elle buzze.
On peut conclure que le témoin est bien branché et opérationnel, le commodo fonctionne mais le courant ne passe pas vers les lampes de gauche.
Cherche des cosses oxydées ou un fil cassé ou bêtement les lampes grillées.
Message  pierval08 Ven 15 Nov 2013 - 7:45
super top cool, je regarde ca ce week end et je vous dis quoi...
pierre
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Ven 15 Nov 2013 - 18:02
salut !
merci pour ces belles lumieres clignotantes, tout est rentré dans l'ordre, voyant et tout !
cette r80 est attelée a un side, le gars qui a fait ca a un peu joué a prolonger des fils avec des nappes de fils noirs, parfois trop petits, vieux, mélangés...bref, j'avais une collection de trucs pas branchés, mal branchés et de faux contacts.
j'ai eu un faux contact dans un fil, je n'avais jamais vu ca : 10 cm de fil, une cosse au bout, testé au multimetre, le courant passe pas...j'ai changé tout ca, rebranché, et ca roule !!
merci et a +
pierre
pierval08
pierval08
Message  PizzaRoller Ven 15 Nov 2013 - 19:05
Les dominos et le chatterton sont une belle invention ... pour créer des pannes là où il n'y pas lieu d'en avoir.
En plus, tous les fils de la même couleur, ça facilite la compréhension du circuit moque
