Fil baladeur
+5
reiler
9 participants
Fil baladeur
j'ouvre un post pour ce fil baladeur que j'ai dans mon faisceau, série 6. il vient de l'ensemble des fils qui se brancheraient sur le relais de demarreur. il y a deux noirs : un qui va au solénoide, normal, un celui la, qui arrive pil poil au niveau du condo. pourtant, normalement le condo est alimenté direct de la bobine, non ?
merki pour vos lumières ....
Re: Fil baladeur
ben alors, si je branche ce fil noir sur le condo, il arrive près du relais de demarreur avec une cosse femelle ... comment je le fais aller à la bobine droite ? je tire un fil male femelle ? ca ne m'a l'air très rationel ....
Re: Fil baladeur
Ton condo est alimenté en plus après contact ?
Normalement, rupteur et condo sont alimentés en parallèle
Re: Fil baladeur
ARNAUD13 a écrit:ben alors, si je branche ce fil noir sur le condo, il arrive près du relais de demarreur avec une cosse femelle ... comment je le fais aller à la bobine droite ? je tire un fil male femelle ? ca ne m'a l'air très rationel ....
Nono, je ne sais pas si ça peut t'aider, mais voici ce que j'ai trouvé dans le compartiment moteur au démontage de mon démarreur et au changement des charbons d'alternateur.
Sous le capot d'alternateur j'ai rien touché, les branchement sont encore d'origine et ce fameux fil noir semble bien aller sur le condo : il va même sur la patoche supérieure pour être plus précis, celle du bas étant pour aller au rupteur.
J'espère que ça t'aidera dans tes branchements :clin d\'oeil:
Bon remontage Arnaud !
reiler
Re: Fil baladeur
merci Reiler, mais les deux fils noirs sur les deux photos ne sont pas les memes. il est impossible que le solénoide du démarreur soit alimenté par le condo. j'ai bien comme toi un fil noir qui part du relais de demarreur et qui va au solénoide, mais j'ai en plus un autre fil noir qui vient du faisceau, pres du relais de demarreur et qui atterit tout pres du condo. je peux tout a fait brancher ce fil noir au condo, mais de l'autre coté il faut que je le fasse arriver aux bobines, sinon, pas de jus aux rupteurs... j'aimerais comprendre ce deuxieme fil .... Keskilfoulà ??? j'vais mal dormir !!!!!!!
Re: Fil baladeur
merci ptit lou ...
ce qui m'interesserait de savoir, vu qu'on a le meme faisceau, c'est où va le fil noir branché sur le condo ... direct bobine, non ?
Re: Fil baladeur
Je ne sais pas.
Je viens d'examiner mes photos , rien de parlant .
Je ne comprends pas très bien car tu parles d'un fil baladeur au niveau du condo, tu nous montres la photo du coupable , alors ou est le soucis , puisqu'il se branche sur le condo comme sur ma photo .
Tu cherches un fil qui vient direct de la bobine pour le brancher sur ce condo, je veux bien , mais alors il est où ce fil ?
A tout hasard, t'as essayé avec un ohmètre de tester le fil noir de la bobine avec celui qui est devant ton condo ?
Re: Fil baladeur
c'est marrant comme on croit s'exprimer clairement et de voir que les autres ne comprennent pas clairement. Les voies de communications sont impénétrables.
J'ai bien, comme tu l'as constaté, un fil noir qu iarrive devant le condo, donc le reflexe c'est de le brancher, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que ce fil ne va pas à la bobine droite, mais débouche au niveau du relais de démarreur. A moins que j'ai mal vu et qu'on puisse brancher les deux fils noirs sur le relais deémarreur ? auquel cas le condo serait alimenté par le relais ? j'ai bien entendu testé avec le multimetre, la continuité du fil noir du condo pour voir qu'il arrive au multimetre. Por l'instant je ne sais pas à quoi il sert .. je peux très facilement tirer un fil supplémentaire de la bobine au fil noir près du relais, ca fera toujours propre, mais je ne m'explique pas sa présence, qui n'est pas stipulé sur le schéma electrique, ce fil étant pourtant bien intégré dans le faisceau ... mystère ...
Re: Fil baladeur
un faisceau d'occase (vu le prix du neuf !!!)
ci dessous le schéma du dit faisceau ... on voit bien qu'il y a deux fils noirs qui se branchent sur le relais demarreur, un qui repart ausolenoide, et l'autre ... qui est en l'air, branché à rien ... kenpensez vous ?????
Re: Fil baladeur
Peut être je n'ai rien compris à ton problème , sûrement même, mais pourquoi tu te prends la tête avec ce fil ?
Tu en as déjà deux de branché sur le condo ?
Oui , alors , oublie ma question
Non, alors branche le et basta ....
Re: Fil baladeur
lou a écrit:Peut être je n'ai rien compris à ton problème , sûrement même, mais pourquoi tu te prends la tête avec ce fil ?
le prends pas mal, mon ptit lou ... c'est pas contre toi.
non, je n'en ai qu'un de branché, celui qui part aux rupteurs, et c'est tout. si je branche ce fil noir au condo, encore une fois il ne débouche sur rien ... ca ne fait pas avancer mon schmilblick ...
sur le schema ci dessus, on voi bien qu'il y a un fil "en l'air", c'est "le mien" !!! je peux le raccorder à mon condo, mais alors il faut que je le prolonge pour arriver jusqu'a la bobine. Bon, je ne vais pas emmerder tout le forum avec ca, on va bidouiller ... mais je trouvais la question amusante.... un fil baladeur sur un faisceau pas modifié ?
Re: Fil baladeur
Pareil que Lou.
Je crois que j'avais pas compris du tout.
Branche et puis fait péter le moteur, tu verras bien !
reiler
Re: Fil baladeur
Oui arrêtes de faire chier tout le monde et branches le ce putain de fil de merde.
A partir du moment où il est d'occasion, qui te dit qu'il n'a pas été modifié, tu ne le sauras jamais.
Re: Fil baladeur
allez, les potes, vous me charriez, là ???? c'est un complot international ??? JE VOUS DIS QU'IL N'EST BRANCHE A RIEN DE 'AUTRE COTE !!!!!
C'est assez fort ????? Elle est où la caméra
Re: Fil baladeur
Y en a un que tu sais puisque tu l'as testé, donc celui là tu lui fais sa rallonge pour aller à la bobine et on en parle plus, juste un petit coup à boire.
L'autre et ben tu le laisses tranquille si tu vois pas où il débouche, tu le branches pas et tu l'isole.
Bon c'est compris maintenant.
Re: Fil baladeur
Je t'ai déjà posé la question et je récidive :
lou a écrit:A tout hasard, t'as essayé avec un ohmètre de tester le fil noir de la bobine avec celui qui est devant ton condo ?
Re: Fil baladeur
je n'ai pas de fil noir qui vient de la bobine ..... il est trop court pour aller jusque là, et il n'y a rien d'autre .... mais c'est pas grave, je vais le rallonger gentiment. pas de osucis ... c'est juste que je suis curieux...
Je sais, je suis dislexique ... c'est pô drôle !!!!!! pour une fois que c'est pas une histoire de osus .....
» Fil baladeur sur 80RT
» Clignotant baladeur
» Joint spi de fourche baladeur
» remontage faisceau serie 7 fil baladeur
